Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 1:55 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pn wrz 14, 2009 7:34 pm
Waciak pisze:
Sneer, denerwujesz się a nie czytasz dokładnie, choć 1000 razy było o stacyjce.
Żeby wyjąć bębenek trzeba przekrecić go w pozycję 1
A żeby przekręcić w pozycję 1 potrzebny jest kluczyk !!!
Znajdź mi w Warszawie fachowca, który pick'ami bezinwazyjnie otworzy Ci drzwi i przekręci nimi stacyjkę aby nic nie uszkodzić?
I o ile ktoś to wykona, to jaką kwotę zaśpiewa?
otworzyli bezinwazyjnie drzwi. trzeba bylo uzyc 2 zestawow poduszek (czyli 4). dorobili kluczyk na podstawie zamka drzwi, ale stacyjki nie moga przekrecic.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: pn wrz 14, 2009 7:44 pm
Numer GG: 12453483
Bardzo słuszny pomysł.
Ramka drzwi w mercedesach jest cholernie gruba i ciężko ją odciągnąć, stąd az 4 poduszki.
Może dorobiony kluczyk jest za mały?
Wkładki się wycierają, spróbujcie dorobić klucz z ciut większymi ząbkami.
Post: pn wrz 14, 2009 9:42 pm
sneer pisze:
no i dupa. trzeba być z samochodem, czyli holowanie. niby jakies procedury bezpieczenstwa.
Rzeczywiscie niektore ASO robia cyrki i nic nie poradzisz, musisz isc do innej. Z drugiej strony trzeba miec naprawde nierowno pod sufitem, ze by sadzic, ze ktos przyjdzie do ASO kupic oryginalny kluczyk do kradzionego dwudziestoletniego auta [zlosnik]. W Niemczech wystarczy dowod rejestracyjny samochodu i dokument tozsamosci. Zamawiasz, placisz z gory i po dwoch-trzech dniach dzwonia, ze kluczyk jest do odbioru.
sneer pisze:
Przeciez wkladka stacyjki ma wiecej zapadek niz wkladka zamka drzwi wlasnie po to, zeby nie dalo sie dorobic kluczyka do stacyjki na podstawie kombinacji zapadek z zamka drzwi.
Post: pn wrz 14, 2009 9:52 pm
kielbik pisze:
[Przeciez wkladka stacyjki ma wiecej zapadek niz wkladka zamka drzwi wlasnie po to, zeby nie dalo sie dorobic kluczyka do stacyjki na podstawie kombinacji zapadek z zamka drzwi.
teraz to juz wiem :-)
17 zapadek vs. 10. Natomiast niniejszym dementuję, jakoby nie dało się obrócić bębenka stacyjki bez oryginalnego kluczyka. Dało się, chociaz zajelo ze 3 godziny. warstat w Warszawie przy pl. Grzybowskim 10.
tanio nie było :(
Bartek Rybak
Post: wt wrz 15, 2009 7:34 am
Podepne sie pod temat.
Czy cos sie zmienilo w kwestii dorobienia kluczyka do W124 ale w E-klasie (kluczyk na podczerwien)?
Do tej pory nie bylo magika co by dorobil i trzeba bylo wydac od 600 PLN w gore (zal od ASO).
S211 220
W639
Post: wt wrz 15, 2009 9:28 pm
Mechanicznie kluczyk-scyzoryk nie rozni sie od zwyklego. Dorobic to co wchodzi do stacyjki i zamkow to zaden problem. Natomiast pilot to tylko w ASO tak ci dobiora [zlosnik].
Post: śr wrz 16, 2009 6:57 am
kielbik pisze:
Tyle czasu i nic sie nie zmienilo. Dzieki.
S211 220
W639
Post: śr wrz 16, 2009 11:01 am
Crazy_Russian pisze:
I juz raczej sie nie zmieni...
Post: śr wrz 16, 2009 11:10 am
W takim razie na minus dla portfela, że nikt nie potrafi skopiować mercedesowskiego pilota, ale na plus dla inżynierów ze Stuttgartu.
S211 220
W639
Post: śr wrz 16, 2009 1:13 pm
kielbik pisze:
sneer pisze:
Czy do W126 tez da sie dorobic na podstawie VIN? Ile to trwa?
Po raz setny (bo nawet w tym watku bylo o tym dwa razy): na podstawie numeru nadwozia mozna w ASO dorobic kluczyk (a nawet wiadro kluczykow)!!! :evil: :evil: :evil: :evil:. Pod warunkiem oczywiscie, ze numer nadwozia nalezy do tego nadwozia, w ktorym zgubil sie kluczyk oraz, ze zamki nie byly zmieniane.
Koszt: ok. 70-100 zl, czas oczekiwania, ok. tygodnia.
Wcale nie jest to takie jasne i oczywiste... W "moim" ASO nic nie wiedzą o dorabianiu kluczy do 126 i proponują nowy klucz + wkład stacyjki za 450PLN, lub nowy klucz + wkład stacyjki i komplet zamków za 3000PLN. :lol:
W innym ASO natomiast po 10 minutach "szukania" w kompie zaproponowali dorobienie "klucza głównego" (jak mniemam chodzi o ten prostokątny z czerwoną kropką) w Niemczech za 120PLN (czas oczekiwania około 2 tyg.) i chyba na to się zdecyduję... Tylko muszę jechać do nich 100km moim MB, żeby go sprawdzili, zrobili ksero papierów i pobrali zaliczkę - PARANOJA.
Wolałem już nie pytać o klucz nie-główny i serwisowy, bo bym chyba godzinę wisiał na telefonie.
Post: śr wrz 16, 2009 11:24 pm
A wiec tak:
1. A 000 760 25 06 - kluczyk glowny (wszystkie zamki)
2. A 000 760 44 06 - kluczyk glowny (wszystkie zamki), przy fabrycznym alarmie (kod 551)
3. A 000 760 26 06 - kluczyk "warsztatowy" (tylko drzwi, stacyjka i ew. korek wlewu paliwa)
4. A 140 766 06 06 - kluczyk plaski, bez plastikowej glowki - do przechowywania jako zapasowy, np. w portfelu (wszytkie zamki)
Znalezienie tych numerow zajelo mi cale 1,5 (poltorej) minuty. Takie same numery obowiazuja tez dla W124, R129 i W140 wiec ludzie, ktorzy zajmuja sie zawodowo powinni znac je na pamiec! :evil:
Ceny netto* (w €) odpowiednio (podrozaly, i to sporo :o):
1. 25,00
2. 9,89
3. 25,00
4. 25,00
Za kazdym razem przy zamawianiu trzeba podac kod kluczyka, ktory wyskakuje na karcie danych jak tylko kolo w ASO wstuka do EPC numer nadwozia. Potem wypelniaja formularz i zalaczaja kopie dokumentow zamawiajacego oraz samochodu i wysylaja to wszystko faxem do centrali. Tylko od dobrej (lub zlej) woli zamawiacza zalezy czy beda pietrzyc trudnosci czy podejda do sprawy z rozsadkiem. Ale niestety mentalnosc kozakow w ASO jest taka, ze numeru samodzielnie nie znajda a madrzyc sie beda. Dla nich najlepszy klient to wlasciciel max. dwuletniego W220, ktorego podpinaja do komputra i kasuja za nic pare tysiakow. No bo kto to w ogole slyszal jeszcze o mechanicznych kluczykach? [zlosnik]
EDIT:
Numery kluczykow do W201:
1. A 000 760 19 06 - kluczyk glowny
2. A 000 760 42 06 - kluczyk glowny, przy fabrycznym alarmie (kod 551)
3. A 000 760 20 06 - kluczyk "warsztatowy"
4. A 201 760 12 06 - kluczyk "warsztatowy", przy fabrycznym alarmie (kod 551)
5. A 201 760 29 06 - kluczyk plaski, bez plastikowej glowki
6. A 201 760 16 06 - kluczyk plaski, bez plastikowej glowki, przy fabrycznym alarmie (kod 551)
Ceny netto (w €) odpowiednio:
1. 8,62
2. 25,00
3. 19,76
4. 12,96
5. 17,88
6. niedostepny
Numery kluczykow do W123:
1. A 000 760 08 06 - kluczyk glowny, HUF
2. A 000 760 10 06 - kluczyk glowny, YMOS
3. A 000 760 09 06 - kluczyk "warsztatowy", HUF
4. A 000 760 11 06 - kluczyk "warsztatowy", YMOS
5. A 000 766 59 06 - "surowka" (bez glowki), kluczyk glowny, HUF
6. A 000 766 61 06 - "surowka" (bez glowki), kluczyk glowny, YMOS
7. A 000 766 60 06 - "surowka" (bez glowki), kluczyk "warsztatowy", HUF
8. A 000 766 62 06 - "surowka" (bez glowki), kluczyk "warsztatowy", YMOS
9. A 000 766 44 06 - glowka kluczyka, kluczyk glowny
10. A 000 766 45 06 - glowka kluczyka, kluczyk "warsztatowy"
1. 8,62
2. 25,32
3. 30,00
4. 22,22
5. 10,55
6. 10,55
7. 10,55
8. 10,55
9. 3,34
10. 3,35
Numery kluczykow do /8:
1. A 000 760 04 06 - kluczyk glowny, HUF
2. A 000 760 06 06 - kluczyk glowny, YMOS
3. A 000 760 05 06 - kluczyk "warsztatowy", HUF
4. A 000 760 07 06 - kluczyk "warsztatowy", YMOS
5. A 000 766 51 06 - "surowka", kluczyk glowny, HUF
6. A 000 766 53 06 - "surowka", kluczyk glowny, YMOS
7. A 000 766 52 06 - "surowka", kluczyk "warsztatowy", HUF
8. A 000 766 54 06 - "surowka", kluczyk "warsztatowy", YMOS
1. 28,04
2. 17,12
3. 18,81
4. 18,81
5. 11,72
6. 7,36
7. 5,39
8. niedostepny, ale zamienny z kluczykiem HUF (zreszta w /8 wszystkie kluczyki HUF i YMOS sa zamienne)
Dalej juz nie szukam - ide spac ;)
* wg aktualnego cennika DB (3 kw. 2009)
