Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 11:35 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pt sty 11, 2008 2:52 pm
TReneR pisze:
Ale ciagnie cieple powietrze z komory silnika (szczegolnie na postoju), no i dziura, jakos razi ;-)
Ano nie zupełnie. Główny strumień powietrza zgodnie z zasadami dynamiki wybiera mniejszy opór i leci prawidłowo sprzed chłodnicy. Bokiem z powodu oporów jest mały "cug". Jeden z moich kolegów dorobił klapkę z gumy na tą dziurę. Odchyla się przy nadmiarze ciśnienia. Też działa ale według mnie komplikuje układ mechanicznie i estetycznie. Możesz pójść tym tropem. Z kolei przy nagłym hamowaniu kiedy zapotrzebowanie na powietrze gwałtownie spada cały nadmiar ciśnienia wychodzi tą dziurą pokonując jej opór a klapę zostawia w spokoju i równowadze. TO działa! A dziura z boku czarna na czarnym jest słabo widoczna. :) Możesz ją wyciąć od spodu jednak zakłócenia przepływu powietrza są większe. Widzę że też jesteś "esteta"... [zlosnik]
TReneR pisze:
ps. jakiej srednicy klapy uzywasz
Klapy?? masz na myśli cały antywybuch? Kupiłem o średnicy idealnie zgodnej ze średnicą kolektora pod urządzeniem wtryskowym. Wystarczył kawałeczek gumowej rury o dobranej średnicy i 2 opaski które praktycznie są jedna obok drugiej
TReneR pisze:
mysle wlasnie nad zalozeniem, bo pomysl niezly i prosty w realizacji (nie tak jak w przypadku "gwizkow" na kolektorze)
Cieszę się że doceniłeś "pomysła". Witaj w "Klubie". [cool]
P.S. Jak będziesz wycinał dziurę najpierw zrób sporo mniejszą i wypróbuj doświadczalnie a potem ewentualnie powiększaj. Moja mogłaby być mniejsza. To pozostałość po eksperymentach. 8)
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt sty 11, 2008 4:37 pm
Dziury nie bede wycinal - nie mam problemu z nadmiarem czy niedomiarem powietrza. Jako, ze kupilem auto juz bez fabrycznego lapacz powietrza, dolaczylem rure ktora czerpie powietrze znad oslony dolnej silnika.
Wkurza mnie natomiast zakladanie rurki pod wtryskiem, zdazylo mi sie raz (zaciela sie linka gazu i strzelil) i wiecej nie chce.
Piszac klapa - chodzilo mi o antywybuch oczywiscie. Nie mam teraz dostepu do auta, a chcialem sie rozgladnac na sieci za odpowiednia srednica - stad to pytanie. Moze ktos moze zmierzyc srednice wlotu przepustnicy (zewnetrzna oczywiscie)?
ps. na postoju jednak ta dziura zasysa cieple powietrze znad silnika - po ruszeniu dostaje zimne z rury [cool]
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
