Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 11:26 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: ndz paź 14, 2007 10:35 am
Numer GG: 8478669
Sprawdziłem filtr powietrza - czysty i suchy tak że przez odmę olej nie idzie - to nie przedmuchy raczej... Jeszcze dziś nie odpalałem dopiero jutro przejadę kilkanaście km to się zobaczy [zlosnik]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: ndz paź 14, 2007 1:30 pm
trocin pisze:
Po odkręceniu korka oleju na pracującym silniku chlapie olej...
To normalne. Nad wałkiem rozrządu jest rurka z otworami przez które leci olej na krzywki - kiedy się obracają rozbryzgują olej. Również łańcuch powoduje chlapanie olejem.
Zaglądałem pod korek silników M102, M115, M117 - wszystkie tak mają
trocin pisze:
Druga sprawa to znowu zaczyna żarzyć (nie zapala się) kontrolka od poziomu płynu, płynu jest stan, nie ubywa. Silnik został rozgrzany do temp. włączenia wentylatora. Czy to czujnik czy coś innego?
Może najpierw odłączyć czujnik i sprawdzić czy dalej świeci, jeśli tak to trzeba by sprawdzić instalację czy nie zwiera gdzieś do masy.
Gratuluję akcji zakończonej pomyślnie, ja też niedawno walczyłem z przedmuchem w W123
MB - mój drugi dom
Post: ndz paź 14, 2007 1:34 pm
No tak, przedmuchy to predzej jak oszkliwie kopci przez korek Obrazek
Post: ndz paź 14, 2007 2:05 pm
Numer GG: 8478669
Dzięki za pocieszenie [zlosnikz] Nic nie dymi spod korka, sprawdzałem na zimnym silniku, też chlapie ale mniej - olej jeszcze gęsty.
Zdziwiłem się bo przed wymianą uszczelki nic nie chlapało nawet na gorącym silniku mogłem odkręcić korek i nic - widocznie gdzieś olej nie dochodził....
Jeśli to normalne to spoko [cool]
Jutro pobawię się z czujnikiem
Dzięki za wszystkie rady
Posdroofka
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: pn paź 15, 2007 4:36 pm
trocin pisze:
Posdroofka
Zabawe z czujnikiem poziomu plynu chlodzacego mam juz prawie za soba. Czujnik jest wyjmowalny i jest rozbieralny. Wewnatrz jest tradycyjnie kontaktron i magnesik(a nawet 2). Wiec jest zwarcie lub nie ma. Jesli sie żarzy kontrolka to zapewne do srodka czujnika dostal sie plyn i wsio skorodowalo. Pozostaje kupic uzywke. Niestety produkty Febi nie wytrzymuja dlugo - magnesy tam uzyte rozmagnesowuja sie od wysokich temperatur plynu.
Akurat w przypadku tego czujnika jego dzialanie jest odwrotne, tzn jesli plywak jest przy czujniku to nie ma zwarcia, jesli sie oddali (poziom plynu spadnie) to czujnik zwiera i zapala kontrolke.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: pn paź 15, 2007 6:13 pm
Numer GG: 8478669
Dziś jeździłem cały dzień i ani razu się nie żarzyła... Stan płynu w porządku, może po prostu wyschło czy odparowało coś tam w środku i jest gitara... Pojeżdżę jeszcze i poobserwuję, jak znów zacznie się żarzyć zabiorę się za to, dzięki szeryf [zlosnikz]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
