Dzisiaj jest pn lip 13, 2026 3:04 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: pn kwie 27, 2009 8:13 am
ja też poprosze o namiary na PW ;)
C140 5.0
Post: pn kwie 27, 2009 11:18 pm
dzwoniłem dzis do tej firmy, zajmą się klimą, czyli uszczelnienie i nabicie. W tym tygodniu rozpoczynam zabieg. O wrażeniach napiszę po.
W124 250TD '91 "Mieczysław Foch"
Post: wt kwie 28, 2009 6:35 pm
Właśnie świeżo nabijałem klimę i fachman przekonał mnie do zastosowania jakiegoś zamiennika R12, dał też nowy olej. Twierdził, że R12 występuje tylko z przemytu ze wschodu i nie dość że nigdy nie wiadomo co tak naprawdę dostajemy to jeszcze bywa zanieczyszczony.
Natomiast odradzał przeróbkę instalacji na nowy czynnik bo jest mniej wydajny, agresywny dla niektórych materiałów i pracuje w wyższym ciśnieniu co w starym samochodzie może skutkować rozszczelnieniem np. chłodnicy.
W przypadku nowego czynnika nie praktykuje się też podobno dopełniania instalacji, jedynie opróżnia się całość i napełnia na nowo.
Radzę też przy napełnianiu zażyczyć sobie dodania kontrastu - koszt niewielki a w przypadku nieszczelności od razu wiemy gdzie ucieka.
MB 560SE '90
Post: wt kwie 28, 2009 8:49 pm
lukasz pisze:
Wtym zakładzie dają to w standardzie.Zalecają potem pojawic na kontrole dwa tyg po nabiciu.
Post: wt cze 30, 2009 2:26 pm
lukasz pisze:
Witam, jak układ sprawuje w upały? Były jakieś problemy?
Post: wt cze 30, 2009 3:08 pm
Janfocus pisze:
lukasz pisze:
Właściwie bez zarzutu, jedynie wydaje mi się, że nieco dłużej czeka się od momentu włączenia klimy do maxymalnie (minimalnie? [zlosnikz] ) chłodnego nawiewu. Ale nie robiłem prób ze stoperem z poprzednim czynnikiem, więc mogę się mylić.
W każdym razie trwa to kilkanaście sekund, może nawet ponad 20.
W Audi żony, którym czasami jeżdżę, reakcja jest zauważalnie szybsza.
MB 560SE '90
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2009 3:58 pm przez lukasz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt cze 30, 2009 3:41 pm
mam w124 300 CE pojechalem nabic klime zaplacilem 130 zl i dziala cos fakt jest ze tak jak kolega wyzej tez mam taka reakcje tak po 20 sek dopiero leci zimne ale nie bylo nic zamieniane itd. zaplacilem nabili wyjechalem. pozdro
MB 124 300CE +LPG 89r.
Opel Corsa +LPG 93r.
http://www.youtube.com/watch?v=DrsJusis ... re=related
Post: wt cze 30, 2009 7:52 pm
lukasz pisze:
Nie zawsze. Jak na dławicy sprężarki to nie będzie widać...
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: czw lip 02, 2009 1:56 pm
Nie wiem w czym problem z czynnikiem R12, niby go nie ma ale jak sie pojeździ po serwisach od klimy (niekoniecznie specjalizujących sie w samochodowej) maja go praktycznie wszyscy
Problem jest natomiast w 124 z gniazdami do ładowania, nie wszyscy ten typ mają
W 124 200E 1990 Ex
Post: czw lip 02, 2009 5:32 pm
Numer GG: 10018978
Ja mam chyba ten nowszy czynnik chłodzący, bo 96 rocznik, gdzie pisze jaki czynnik i któredy się go łąduje w W140?
A co do klimy to tak mnie zastanowiło ostatnio, generalnie nie mam problemów z klimą, ale czy jak dam climatronic na minimalne nastaty"LOW" to powinno z nawiewów dawać chłodne powietrze, czy mroźne?
Bo daje chłodne, a po wyłączeniu klimy w 5 sec robi się gorąco:))
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: czw lip 02, 2009 8:09 pm
Przy włączonej klimie temperatura powietrza z nawiewów powinna wynosić ok 6-8 stopni, choć z tego co rozmawiałem w serwisie to do 10 stopni jest ok - tyle było w nowej fabi właściciela serwisu klimy. Temp. powietrza nie będzie niższa niż 5-6 stopni wyłącza się wtedy sprężarka klimy. Temperaturę można zmierzyć w serwisie klimy termometrem którego sądę wkłada się do nawiewu.
W210 220 DIESEL
W163 500 WDC1631751A327554
Post: pt lip 03, 2009 12:47 pm
I kolejna klima w w124 naprawiona [zlosnik] Aż chce się teraz jeździć [zlosnik] U mnie było zamiast 1kg czynnika 100g :o A ja się dziwiłem że coś słabo chłodzi.
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: ndz cze 06, 2010 9:18 pm
koledzy podrzuci ktoś gdzie w małopolsce można nabić R12 ew zamiennik?
moje stare zródełko sie wypaliło.
i jescze jedno:czy można zrobic tak że "stary chłodnik" wrzuci mi R12 bez oleju a nastepnie podjade sobie do warsztatu aby uzupełnic olej?
Post: wt lip 06, 2010 11:29 am
escort923 pisze:
Podany przez Ciebie Master Mot na hasło "instalacja na R12" nie rzucił słuchawką tylko podjął wyzwanie. Jestem umówiony na 12.07., zobaczymy jak sobie poradzą. Pacjent to W124 230CE 1987. Cena niestety aż 400PLN.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: wt lip 06, 2010 1:02 pm
Albo nabiją R409A - wtedy to dość drogo (choć w tej chwili ceny czynników to jakaś paranoja).
Albo przeprowadzą retrofit na R134A - wtredy to bardzo tanio.
Bądź pewny, że masz szczelny układ bo gazu za 400zł nie ma senu wypuszczać w powietrze.
Ciekawe.
