Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 1:32 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 … 8 Następna
Post: czw lut 15, 2007 8:41 pm
georem pisze:
A jak się kontroluje poślizg tylnonapędowym autem,
kontrolowanie poslizgu a zniego wychodzenie to przynajmniej dla mnie dwa inne pojecia
;) <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
georem pisze:
Hołek kiedyś pokazywał jak się wychodzi z poślizgu
ale w jakim aucie pokazywal! przedno czy tylnionapedowcu, bo to tez ma wielkie znaczenie.no chyba ze w ogole jechal 4x4 to calkiem inna historia...
S123 230TE '81+pare innych
Post: czw lut 15, 2007 8:51 pm
aegm pisze:
No wg mnie ujmowanie gazu podczas wpadnięcia w poslizg to słaby pomysł, nie mówię tu o zabawach na śniegu tylko prawdziwym poślizgu.
Tylnionapędowym, inaczej bym nie zawracał głowy. [oczko]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw lut 15, 2007 9:00 pm
georem pisze:
o to jakas nowa szkola jazdy chyba :-? to ty przy wpadnieciu w poslizg dodajesz gazu??? [totalszok] bo jak mi sie cos takiego zdarzy ze mi tyl ucieknie to raczej zdecydowanie puszczam gaz i wciskam sprzeglo...no i oczywiscie kontra. przeciez dodanie gazu na slizkiej nawierzchni zwlaszcza w tylnonapedowcu i zakrecie powoduje wlasnie wpadniecie w poslizg... czy ja nie rozumuje praw fizyki [usmiech]
Post: czw lut 15, 2007 9:09 pm
aegm pisze:
Ja myslę, że należy LEKKO!!! ująć gazu i skontrować kierownicą i tak do skutku. Prawa fizyki mówią że:
wciśnięcie pedału sprzęgła przy większej prędkości, gwałtowne ujęcie gazu, lub naciśnięcie hamulca – nie ustabilizuje auta, lecz spowoduje odwrotną reakcję, dużą nadsterowność i odniesiemy wrażenie, jakby tył chciał wyprzedzić przód. Czyli w myśl tego co piszesz popełniasz podstawowe błędy [szalone] ;)
604-18-22-31
Post: czw lut 15, 2007 9:13 pm
miales kiedys "dzwonka"...? [oczko]
Post: czw lut 15, 2007 9:43 pm
aegm pisze:
Ja nie a Ty? [zlosnik] Ale może dlatego, że staram się przewidzieć wcześniej i nie doprowadzać do wpadania w niekontrolowane poślizgi.
604-18-22-31
Post: czw lut 15, 2007 9:55 pm
georem pisze:
Ja nie a Ty? Ale może dlatego, że staram się przewidzieć wcześniej i nie doprowadzać do wpadania w niekontrolowane poślizgi
a ja tez nie! 8) choc mam juz sporo km na koncie. kazdy ma tam swoja technike jazdy,ale jak by nie patrzec tez jestem zdania, ze nie jest sztuka wyjsc z poslizgu, ale jachac tak by do niego nie doprowadzic, jak to kiedys zreszta stwierdzil inny znany polski kierowca rajdowy...
Post: czw lut 15, 2007 10:05 pm
aegm pisze:
co ty Benzem wychodzisz z poslizgu gazem?!
Nie. Bokiem.
georem pisze:
odczas poślizgu, prawdziwy facet zawsze doda gazu!
Powiem to zonie przed snem
[zlosnik]
My tu smichu hihu a tak naprawde uratowalo mnie te 5m suchej nawierzchni, nie wiem czy bym opanowal ten poslizg, probowalem sie poprostu nie odbic od drzew :roll:
Post: czw lut 15, 2007 10:17 pm
Jak myślicie jaka będzie cena lakieru na pomalowanie przodu (czarny metalik), oraz ile litrów będzie potrzebne, pytam orientacyjnie.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw lut 15, 2007 10:23 pm
mati124 coupe pisze:
Sam chcesz malowac? U lakiernika za 3 elementy zaplacisz od 600 zlociszy wzwyz chyba ze masz kogos znajomego.
Post: czw lut 15, 2007 10:25 pm
co do poślizgu, to czasami odjęcie gazu na zakręcie powoduje hamowanie tylnych kół i własnie powoduje poślizg. to w manualnej skrzyni, bo przy automacie silnik nie hamuje tak gwałtownie.
Generalnie trzeba tak gazem operować, żęby złapać tą samą prędkość kół co powierzchnia pod nimi się przesuwa. Czyli usunąć buksowanie kół, pozostanie nam wtedy już tylko pośliżg kół boczny, a to już trzeba sobie poćwiczyć na parkingu, lotnisku czy gdzies tam.
vw1300 `70 poj 1600
Post: czw lut 15, 2007 10:35 pm
Nie, będe dawał jakiemuś lakiernikowi tak pytałem o cene.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pt lut 16, 2007 10:12 am
georem pisze:
ale tym zdaniem odwracasz kota ogonem! mi nie choczilo jak wprowadzic auto w poslizg tylko jak z niego umejetnie wyjsc. czytaj uwaznie! przeciez kazdy wie, ze przyklady ktore podales na sliskiej nawierzchni i zwlaszcza w zakrecie przyczaniaja sie wlasnie do tego pierwszego.
mi chocdzilo o to, ze jak auto juz wpadlo w poslizg i tyl auta zamierza wyprzedzic jego tyl, naciskajac sprzeglo odciazamy tylna os i tym samym auto wraca na wlasciwy tor, oczywiscie jak nie jedziemy zdecydownie za szybko bo wtedy to nic nie pomoze...proponuje sprobowac
Post: pt lut 16, 2007 10:48 am
z calym szacunkiem aegm i gregorem, ale to wlasnie vw1300 ma najwięcej racji ...
jak juz popełnimy błąd w obliczeniach lub "lepkość" nawierzchni nas zaskoczy i wpadniemy w poslizg TYLNYMI KOŁAMI (tzn mielismy nogę na gazie, bo jakbysmy jechali bez "gazu to raczej przednie kola by nam się uslizgnęły) to:
- nie nalezy zdejmowac calkiem nogi z gazu
- nie należy wciskac sprzęgła
- nie nalezy dodawać gazu (bo gazu bylo za duzo jak nas tył zaczął wyprzedzać)
Należy ująć gazu tak jak to opisał vw1300 ... tak żeby prędkosc obrotowa kół zrównała sie z prędkością gruntu, i obracając kierownicą walczyć z prędkością kątową która się pojawiła a jest nieporządana ... wyczucie momentu kontry i długości jej trwania ...
tego nabywa sie z ilością przejechanych kilometrów i ćwiczeniami na parkingach zimą ....
wcisniecie sprzęgła nie jest tak złe jak dodanie gazu, lub odjęcie gazu na zero, i jest dla niektorych latwiejsze od wyczucia optymalnego poziomu otwarcia przepustnicy o ktorym pisze vw1300, ale nie jest lepsze niz kontrola predkosci obrotowej kół za pomocą pedału gazu ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pt lut 16, 2007 11:19 am
erio pisze:
no! to nas pogodziles... [oczko]
