Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 8:03 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pn lut 06, 2006 8:45 am
Grigorij0 pisze:
A'propos zamka centralnego, może ktoś zakładał elektryczny wariant, a tak wogóle jak jest rozwiązany zamek centralny w123 w bagażniku?-jakiś specjalny zamek czy cuś?
ja zakładałem - zmieniłem podciśnieniowy na el., bo miałem problemy :)
zakłada się prosto - jak rozłożysz drzwi, to sam zobaczysz jak. w bagażniku i na zamknięciu wlewu paliwa też są normalne zamki do centralnego. dopasujesz zwykły el., bo miejsca jest dużo
Damian/Sebian - ja odradzam smarowanie czymkolwiek, bo każdy olej/smar ma to do siebie, że przyklejają się do niego wsztstkie kurze i inne syfy. jak jest sucho, to jest czysto. ja tak mam i nie narzekam.
ostatnio coprawda w 1 zamek pryskałem WD40, ale to po to, aby wyprzeć wodę po myciu auta w zimie.
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn lut 06, 2006 9:24 am
lysy2 pisze:
To módl się, żeby przetrwał zimę [oczko]
Ja tez tak zrobiłem i za 20 dni wchodziłem przez szybę, wypłukał wszystko i zatarł zamek. Został jedynie szrot w środku, zamek się kręcił a rygiel ani drgnął [szalone]
Nerwowa Niemra
Post: pn lut 06, 2006 11:51 am
co mam się modlić??
na "suchych" zamkach jeżdże od 2 lat i jest bdb.
przez WD40 to mi się najwyżej syfu nazbiera
pozdrowionka
Łysy
Post: pn lut 06, 2006 1:09 pm
Ja tylko mówię, o swoich przejściach z WD40 w zamku. Miły Pan co rozebrał zamek przy mnie od razu się spytał po obejrzeniu czy wlewałem WD40.
Okazuje się, że jest to najgorszy specyfik jaki można tam wpakować.
Nerwowa Niemra
Post: pn lut 06, 2006 10:39 pm
Numer GG: 267496
lysy2 pisze:
co mam się modlić??
Raczej zamek zamieni Ci się w próchno [szalone] Zasadą stosowania WD40 i jemu podobnych jest to, aby po jego użyciu natychmiast przesmarować element choćby oliwką do maszyn. WD40 stosuje się doraźnie pod warunkiem usunięcia później tego specyfiku :roll:
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: pt lut 10, 2006 8:28 am
Zamek wymyć wysuszyć i nasmarować silikonem lub teflonem w spraju i tyle. 8)
Volvo 940
Tian z Wrocławia pozdrawia wszystkie Misie
Post: sob lut 11, 2006 11:06 am
damian pisze:
(jakiś specyfik z teflonem
Zmojego doswiadczenia: specyfiki z teflonem i silikonem zamarzaja.
Wyjatek stanowi tzw. suchy teflon stosowany tam, gdzie ma smarowac a nic nie przylepiac i nie zamarzac. Jest w "spraju" lub w fiolkach i baaardzo szybko odparowuje.
Pozdrawiam Qzyn
http://www.nanoelektrody.pl
Post: ndz lut 12, 2006 7:47 am
Numer GG: 3764542
qzyn pisze:
damian pisze:
To było coś takiego, odparowało dość szybko. Były już przymrozki i zameczek chodzi jak nówka więc chyba jest okeej.
ex/8 74'
