Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 2:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: sob lip 05, 2008 6:10 pm
Marcin S pisze:
Problem polega na tym że silnik o przebiegu ok 230tys km, na wolnych obrotach pracuje nie równo. Wrażenie jest takie jak by nie palił na jeden cylinder.
Tak jak kuba124 napisał najprawdopodobniej przyczyna jest lewe powietrze gdzieś w układzie zasilania/sterowania -takie lewe powietrze powoduje zbyt ubogą mieszankę i auto zachowuje się jakby nie paliło na 1-2 cylindry.
Mam ten sam problem u siebie i dziś mechanik mi powiedział że raz na pół roku trzeba zdjąć i sprawdzić wszystkie gumowe rurki aby znaleźć lewusa (4h pracy i gotowe) -w końcu te auta mają po 20 lat...
Post: ndz lip 06, 2008 11:23 am
bodek126sec pisze:
Czy mozesz mi powiedziec w jaki sposob rozwiazac ten problem?
Oprócz układu dolotowego powietrza, zapłonowego i paliwowego również przyczyną nierównej pracy silnika może być wyciągnięty łańcuch rozrządu.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt wrz 05, 2008 4:56 pm
kuba124 pisze:
Sprawdź gumy pod kolektorem ssącym. U mnie tamtędy dostawał lewe powietrze.
Ma może Ktoś fotkę jak to wygląda? -mowa o małych rurkach średnicy ok 5mm?
Czy do wymiany gum pod wtryskami potrzeba jakiś narzędzi/wiedzy -co i jak?
Będe musiał to wymienić a jak to bywa czasem dobrze jest znać jakiś patent...
Post: pt wrz 05, 2008 6:01 pm
Janfocus pisze:
kuba124 pisze:
Masz tu zdjęcie z 450SLC, ale powinno być podobnie.
Post: czw wrz 25, 2008 7:00 pm
Marcin S pisze:
Poszukuje ( w zasadzie nie ja) informacji dotyczacych b.dobrego serwisu V8.
Wymienione :
układ WN ( przewody, palec rozdzielacza, kopołka, świece)
Wymienione gumy między wtryskiem a kolektorem ( miała małe pęknięcia)
wtryski - sprawdzane sa OK, oringi pod nimi - sprawdzana szczelnośc - tez ok
kompresja sprawdzana po ok 13atm
Samochód jeżdzi od serwisu do serwisu , w zasadzie nikt nei wie co jest.
Został wymieniony przekażnik wolnych obrotów ( taki dziwny z bezpiecznikiem)
Usterka pojawiła się po ok 300km jazdy non stop w trasie, i na światłach zaczeło coś telepotać - nigdy wcześniej tak nei było - od tego momentu zjawisko sie powtarza
Samochód jeżdzi, wszystko OK, tylko irytujące sa takie trzęsienia na wolnych obrotach. Wcześniej wszystko było OK, gdyby nei kontrolki - niewiadomo by było czy silnik pracuje.
Samochód jeżdzi tylko na Pb, brak LPG [zlosnik]
Wszelkie informacje mile widziane, i teraz:
ma ktos może serwisówke/instrukcje do silnika do W126SEC 420 , 237KM ( podobno), samochód na rynek szwajcarski ( tym dziwnym zaworem zwrotnym, żeby obniżyc emisje CO ) , ksero i wszelkie koszta z tym związane nie sa problemem.
Wszelkie telefony do naprawde ludzi znających się na V8 mile widziane.
SEC nie mój.. ale mercu jest mercu i choremu cylindrowi trzeba pomóc [zlosnik]
moge podac VIN jeśli to będzie potrzebne
Witam, chciałbym zapytać się czy udało się naprawić usterkę? Ja też mam podobny problem :?
MB C126 560 SEC '87
Post: czw wrz 25, 2008 7:07 pm
Marcin1981 pisze:
jeśli zapłon masz pewny to trzeba sprawdzić czy nie łapie lewego powietrza w dolot, a jak z tym dojdziesz do ładu to sprawdź czy nie leją Ci wtryski i czy równo dawkuje rozdzielacz, a jak to wszystko będzie cacy i dalej będzie się szarpał to zostaną wałki rozrządu :)
