Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:32 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt lut 08, 2005 11:36 am
a ja szukam obudowy termostatu do 280E ... chcialem wymienic termostat ... 1 srube urwalem przy łbie, drugą odkrecilem , a trzecia trzyma sie jak głupia i pewnie tez sie ukręci .. najgorsze ze ta trzecia jest tuż przy bloku. póki co jezdze tak, jest super duper szczelnie , i nawet termostat sie odblokowal i chodzi;)wiec mi sie nie spieszy .. .ale jak ktos ma na zbyciu obudowe to czemam na wiesci
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: wt lut 08, 2005 12:03 pm
JareG pisze:
MercBeginner pisze:
Z tego co wiem zakrycie chłodnicy przy takim mrozach które się zaczęły będzie wskazane. Ja mam zakrytą połowe (..)
Zamierzam zakryć całą chłodnicę.
Nieprawda. Nic nie trzeba zakrywac, tylko kupic dobry termostat [hehe]
Ja zakrylem (testowo), bo mi sie niedogrzewal (i to przed zima) silnik, i chcialem sprawdzic czy brak chlodnicy od klimy ma tu cos do gadania.. teraz mam calkowicie odslonieta chlodnice, i temp. 80 stopni
Mam raczej dobry termostat WAHLER'a 80stopni...
Teraz się tak zastanawiam, że rzeczywiście podczas grzania silnika
chłodnica nie ma nic do roboty - dopiero potem jak osiągnie 80 stopni
to zaczyna płynąć przez nią płyn.
Ale przykrycie chłodnicy w przypadku jeśli
ktoś ma "dobry" termostat który jest uchylony lub niedomyka myślę,
że ma sens.
Podkreślam, skoro nie przegrzewa to silnika to może tylko pomagać uzysać
wyższą temperaturę w zimie co nie jest bez znaczenia...
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: wt lut 08, 2005 12:09 pm
Co do zakrywania chłodnic: ruskie staruszki miały metalową żaluzję, często sterowaną z wnętrza do zasłaniania chłodnicy. Ale tam jest trochę mzimniej, a i sprawność wykonawcza trochę gorsza niż w Stuttgarcie. Raczej zamiast w karton, radzę zainwestować niewygórowaną kwotę w nowy termostat i powinno być OK. Jak do tej pory spotkałem się tylko raz z samochodem, który w zimie wymagał zasłonięcia chłodnicy - Land Rover Defender td5. Układ chłodzenia jest tak zaprojektowany, aby nie było możliwości przegrzania silnika, więc zimą był notorycznie niedogrzany. Temperatura spadała w trakcie stania, co oznaczało koszmar w ruchu miejskim.
W mojej ex 123 200D miałem problem z niedogrzaniem zimą. Spalanie było wysokie, a komfort niski. Wymiana termostatu załatwiła sprawę - NIE KOMBINOWAĆ TYLKO NAPRAWIAĆ!!!
Post: wt lut 08, 2005 3:13 pm
Bukol pisze:
[ok] zasłanianie nie ma sensu przy sprawnym układzie.
