Dzisiaj jest pn lis 30, 2026 4:54 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 231 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 11 12 13 14 15 16 Następna
Post: wt lut 15, 2011 1:17 pm
:o [totalszok] :o [totalszok] :o [totalszok]
to ja się dziwię że kalesonów szukałeś w szafie a nie na pod krzesłem albo na lampie [zlosnikok]
Post: wt lut 15, 2011 1:26 pm
Numer GG: 5165229
no pracownia ni powiem.... jakbym ja mial cos takiego to musialbym sie z domu wyprowadzic :P
Post: wt lut 15, 2011 2:38 pm
No dobra, a jak z tym romem do m119 i programem, który wyłuskałby z niego mapy? Jak on się nazywa? Ile kosztuje?
Konkrety, wtedy można coś zadecydować.
fb.com/waxclusive
Post: wt lut 15, 2011 2:46 pm
Numer GG: 5165229
poczekaj 2 tyg, to ci wszystko dokladnie napisze. teraz nie mam czasu niestety :/
Post: sob lut 19, 2011 12:45 pm
Numer GG: 6442380
Prześledziłem cały temat (za radą voytas'a) i skłaniam się ku rezygnacji sprzedaży swojego SECa. Poważnie rozważam zakup MS'a.
Interesuje mnie założenie instalacji sekwencyjnej, praktycznie cały układ zapłonowy mam nowy (palec kopułka BERU, kable WN i świece NGK) i nie mam z nim kłopotów, także ze względu na koszty wolałbym przy nim pozostać. Interesuje mnie tylko wywalenie KE-jeta i wstawienie MS'a tylko po to żebym mógł wstawic do Merca sekwencje. Z tego co tu wyczytałem bezpieczniej i prościej jest jeśli gazem steruje komputer od gazu niż MS, także szedłbym raczej w tę stronę. Czyli intresuje mnie wsawienie MS'a i następnie wstawienie instalacji LPG 4 generacji.
Teraz mam konkretne pytania które brzmią nastepująco:
Jakiego MS'a będe potrzebował?
Ogólnie co będe potrzebował żeby to działało? (silnik m117)
Jakich kosztów powinienem się spodziewać?
VW POLO '95 1.3
C126'88 500 Ślicznotka [i]LPG 2gen[/i]
W115 200D już na części :(
W124'88 250D ex
Suzuki swift '90 1.0 "Słifciątko" ex
WSK 125 "czarna wdowa"
MZ TS 150
http://www.youtube.com/watch?v=M3aV6H0FwWI
Post: sob lut 19, 2011 12:58 pm
Numer GG: 5165229
W tam momencie poszedlbym w ms III v 3.0, ktory spokojnie obsluzy ci gaz 4generacji. ma korekty cisnienia gazu i temperatury, mozesz miec pelna sekwencje na paliwie i polsekwencje na gazie :) taka jest moja opinia :) cene sprawdzisz sobie na www.diyautotune.com.....
Panowie jakie katy zaplonu macie ustawione? moze ktos wrzucic swoja tabele?? ja ustawilem wedlug naklejki na pasie przednim, ale wydaje mi sie, ze sa mocno cofniete, bo na jalowym mam 7 stopni, a przy 3200 26-27 ... za to widzialem mapy zaplonowe nawet silnikow m103 uturbionych i one maja na jalowych juz na wstepie 20 stopni.
jak zdam egzamin bede ustawial mapke zaplonu korzystajac z podobnej metody przedstawionej powyzej http://www.youtube.com/watch?v=GGJZ6kKzLus zamierzenie jest takie: mikrofon do bloku, do laptopa podlaczenie, ustawienie filtrow dla czestotliwosci stukow (zalezna od srednicy tloka i jedziemy) :) moze ktos chcialby napisac jakis prosty programik, ktory moznaby wlasnie tak zaprogramowac?? Pomoc mile widziana :P
Post: sob lut 19, 2011 4:59 pm
kubeq_sq pisze:
Ja jak zwykle się czepiam, ale wersja 3.0 jest tak stabilna jak sondaże wyborcze...
Wiadomo że najnowsza wersja ma najwięcej "ficzerów", ale dla osoby mało obeznanej w temacie każdy z nich może być potencjalnym problemem...
Ja głosuje na sprawdzony procek 1.0 lub ostatecznie 2.0 (ale moim zdaniem nie ma tutaj zysku).
Zapłon oczywiście pozostawiłbym fabryczny bo do normalnej eksploatacji nie trzeba przy nim nic grzebać...
Jeśli to K-Jetronic (bez E) to pokusiłbym się o zamontowanie MS-a równolegle do fabrycznego wtrysku i podpięcie do niego po prostu jakiegoś Staga. Puryści mogą pomyśleć nad jakimś sposobem zablokowania klapy przepływomierza w pozycji otwartej podczas pracy na LPG...
K-Jetronic z gazem "na śrubę" jeździ w miarę dobrze. Problemem jest duże ryzyko strzału które zostanie w opisany przeze mnie sposób wyeliminowane. Jednym słowem będzie to taki tańszy w montażu i regulacji IGS :)
W najprostszej formie sprowadzimy się do założenia dwóch dodatkowych czujników temperatury (powietrza i cieczy chłodzącej), wyprowadzenia podciśnienia do Map-sensora w MegaSquircie (pewnie obok będzie sensor staga...) oraz podania sygnału obrotów z minusa cewki do MS-a. To by było tyle. Jeśli SEC nie ma sondy to ideałem byłaby szerokopasmówka (tutaj chyba nie warto oszczędzać kasy).
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: sob lut 19, 2011 5:16 pm
Numer GG: 5165229
Voytas i ty mowisz o skomplikowaniu wersji III :P nic nie rozumiem z tego co napisales:P o Twoim rozwiazaniu. sens montazu msa to wlasnie wyp* kejeta tam gdzie raki zimuja.... zanim sobie ja kupi to juz bedzie stabilna :) a ja mysle, ze vII w porownaniu do v I, ktora jak dal mnie nie nadaje sie do dailydrivera, co z reszta nie jest moja opinia jedynie, ale wiekszosci swiata MS-owcow daje wiecej opcji, prostote konfiguracji (chociazby nie trzeba dekodowac kola) itd itd.... ja jestem za ms III. zaplon moze sobie seryjny zostawic, przeciez to nie przeszkadza, ale na zaplonie wlasnie mozna zyskac najwiecej konikow i ekonomie :P
Post: sob lut 19, 2011 10:27 pm
Nie chciałbym być marudny, ale MS-1 można podłączyć 8 przewodami co z resztą można zobaczyć na fotkach dostępnych na forum msruns.
Problem LPG dotyczy braku sygnału wtrysku i ten właśnie sygnał daje najprostsza konfiguracja MS. Ja mówię tylko że MS-1 v2.2 (nawet na standardowym kodzie) w zupełności wystarczy żeby sterować silnikiem na LPG (w powiązaniu z instalacją IV generacji).
Poza tym moim zdaniem ważne są też koszty a te zdecydowanie przemawiają za starszą wersją sterownika...
Post: ndz lut 20, 2011 1:25 pm
Numer GG: 5165229
a ile kosztuje steronik sekwencyjnej instalacji gazowej do v8?? z korektami po cisnieniu i temo gazu?? :> a ile wiecej zaplacilmy na procek ms III ??
Post: wt mar 01, 2011 3:44 pm
No dobra, mijają 2 tygodnie :)
kubeq_sq pisze:
jestem w sumie w stanie zalatwic od wiekszosci silnikow na elektronice romy :) ori :)
Jestem bardzo zainteresowany mapami do m119. Szczególnie zapłonu, ale w wersji na lh-jetronicu, one siedzą chyba w module zapłonowym. Na pewno nie w ecu lh-jeta, bo ten steruje tylko paliwem.
Chyba, że ROM z późniejszej wersji na motronicu, gdzie powinno być wszystko w jednym.
Ale skoro masz mapy zapłonu do 3.2, który był na lh-jecie, to do tego może też możesz mieć?
kubeq_sq pisze:
program tunerpro potrzebuje bazy xdf jak czytac te romy, natomiast ten program ktory jest platny sam je rozpoznaje i rozczytuje gdzie jest jaka mapa
Ciekaw jestem tego programu co próbuje zidentyfikować mapy. Masz jakiegoś linka?
Co do map zapłonu, to TUTAJ jest niezły start do populacji mapy.
Ten plik excelowski Ignition_timing_konfigurator_opstartsmap_v106.xls
Lepszy start od tego niż niczego :)
fb.com/waxclusive
Post: wt mar 01, 2011 11:04 pm
Numer GG: 5165229
http://www.tunerpro.net/ tutaj masz program, przykladowe bazy i romy... :) ogolnie z romami nie ma problemu, bo sa na jednej stronce wszystkie prawie umieszczone, jest za to problem z bazami :/ i romu bez bazy nie da sie tym programem odczytac. musialbys miec platna wersje jakiegos innego, ktory sam odczytuje info z romu i rozpoznaje gdzie jest jaka mapa.
Post: śr mar 02, 2011 12:55 am
kubeq_sq pisze:
Nie no OK, tunerpro znam i używałem.
Ale cały czas wspominasz o programie, który heurystykami sam wynajduje mapy i właśnie o niego wypytuję :)
Myślałem, że masz na myśli coś konkretnego, bo nawet coś o cenie wspominałeś.
Jakbym się uparł, to bym kod z takiego romu prześledził i wynalazł odwołania do map, bo w sumie takie rzeczy nie są mi obce, ale chodzi o cenny czas, którego nie mam.
Jeśli chciałbyś się podzielić lokalizacją tych romów, to byłbym wdzięczny.
fb.com/waxclusive
Post: śr mar 02, 2011 9:46 am
Numer GG: 5165229
chiptuners.org tam jest zarowno program o ktorym mowie jak i romy orginalne do aut :) jak bedziesz mial program,to wszystko zczytasz. nie mam teraz czasu sprawdzac ile kosztuje licencja. jakbys byl zainteresowany, to moglibysmy sie zlozyc jak nieduzo bedzie kosztowac :) moze ktos jeszcze bedzie chcials ie dorzucic.
Post: śr mar 02, 2011 11:36 am
Dzięki. Zgłębie dziś temat. Jeśli będzie rom z zapłonami, gwarancja, że ten program to odczyta i koszt będzie mniejszy niż strojenie na hamowni u tunera, to się składam :)
Update:
Nie ma do m119 nic. Jedyne co znalazłem, to rom do następnika m113 5.0, ale to inny świat.
fb.com/waxclusive
