Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 1:41 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: pt gru 24, 2004 7:30 pm
moja beczusia jak narazie od dłuższego czasu śpi w garażu ale już lada dzień pobudka [zlosnikz] przed rozpoczęciem minim remonciku wymieniłem olej na mobil 1 i ciśnienie na zimny i gazie 3 ale wystarczy jakieś 40 min i spada czasem poniżej 2 zbliżając się do 1 :roll:
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: pt gru 24, 2004 8:12 pm
leslaw pisze:
Bukol pisze:
15.000 km na jednym oleju to zbyt wiele. Powinno się wymieniać co 8-10 tyś.
W takim razie zmuszony jestem opierniczyc moj dotychczasowy serwis(twierdzą 15000) :roll:
Ach leslaw leslaw. Jak ja Ci mowie zebys zmienil ojel przed przekroczeniem 10 tys to ty mnie nie sluchasz [zlosnikz]
A co do wskaznika cisnienia oleju, to moj po dobrym przegonieniu spada do 2
i wszystko ( moim zdaniem ) jest w porzadku z silniczkiem.Wiec mysle ze nia masz sie czym przejmowac
Korzystajac z okazji chcialbym zyczyc wszystkim spokojnych i wesolych swiat
W123 200D 80r
http://www.mb.slask.pl/
Post: pt gru 24, 2004 8:41 pm
kurcze, moja beczka jak sie nagrzeje wskazuje cisnienie oleju na poziomie 1, i w zwiazku z tym słuszałem ze to jest przywoite cisnienie, słyszałem tez, ze nagrzany silnik do normalnej temp. roboczej ok 80-90 stopni, powinien wskazywac maks 2 (takie wskazanie maja podobno nowe silniki, lub uzywane, ale w idealnym stanie), wiec po tym co tu przeczytałem, to nie wiem czy mam sie martwic, wiec jak to wreszcie jest?
Post: pt gru 24, 2004 8:48 pm
JEST TO CIŚNIENIE OLEJU. Czyli smarowanie, w benzynach jest czerwona lampka a u ciebie jest wkaźnik. Jeśli spadnie na zero to jak zapalenie czerwonej lampki [szalone] . Takie ciśnienie nie jest najlepsze bo silnik potrzebuje dobrego smarowania. Póki co sprawdziłbym, przeczytaj posty wyżej-wymiana oleju filtrów...
Ex W123 200D
Post: pt gru 24, 2004 9:34 pm
Numer GG: 3764542
Moje zdanie jest takie - jeśli MB zaleca wymianę oleju co 8 tyś (chyba tak z tego co pamiętam) to nalezy się tego trzymać. Biorąc pod uwagę jakośc oleju 30 lat temu a teraz można przeciągnąć wymianę do 10 tyś.
Mobil Delvac 15W40 to bardzo dobry olej szeroko stosowany w ciężarówach których silniki jak wiadomo nie mają lekkiego życia więc uważam to za dobry wybór :P
ex/8 74'
Post: sob gru 25, 2004 12:19 am
Naszczescie niedawno wymienialem olej ,dobrze ze sie wpore dowiedzialem,Karteczka serwisowa z wytypowanym przebiegiem do wymiany oleju jest juz w koszu [zlosnikz] Dzieki za edukacje w temacie ;)
MB W123 300D 82r.MB W123 240D 81r. VW Golf II 1.4 87r.
Post: sob gru 25, 2004 12:48 am
Moja 240-tka (360.000km - jeśli wierzyć właścicielowi :))
- spokojna jezda (60km/h) ok. 2,5
- szybsza (80-100km/h) - 1,5
- (Latem) minimalny wynik to 1,1 - 1,2 i nigdy poniżej nie było.
Olej niestety - Orlen Semisynthetic :oops:
Zamierzam zrobić przesiadkę na Mobil 1, ale
narazie pali mi olej (lub gubi - plamy) ok. 1L/1000km
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: sob gru 25, 2004 12:35 pm
damian pisze:
Dzięki [zlosnik][ok]
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: sob gru 25, 2004 1:02 pm
co do filtrów i oleju to wszystko było wymieniane ok 1500-2000 km temu, jest jeszcze jedna kwestia, w niektórych modelach była montowana chłodniczka oleju (podłączona do filtru oleju) w mojej beczce tego nie ma, natomiast w mojej drugiej beczce ktora nabyłem niedawno jest i tam cisnienie oleju przy nagrzanym silniku, na wolnych obrotach trzyma powyzej 2, nawet w granicach 3, wiec teraz nie wiem czy wskaznik w mojej drugiej beczce (z chłodniczka oleju) jest nawalony, czy cisnienie oleju jest prawidłowe i tak wysokie, jesli chodzi o moj model bez chłodniczki oleju, tam przy zimnym silniku na wolnych obrotach, wskaznik cisnienia oleju wskazuje 3, przy nagrzanym 1, a podczas jazdy srednio od 2,5 do 3, w takim razie taka chłodniczka oleju ma jakis wpływ na wskazania cisnienia? według mnie tak,bo chłodniczka jest podłaczona do do tego filtru, i przez to ze filtr jest chłodzony, gestosc oleju moze byc wieksza, a przez to ze wskaznik cisnienia jest podłączony własnie do filtru oleju, pokazywane jest własnie cisienie takie (wysokie) a nie inne, moze sie myle, jezeli tak prosze wyprowadzic mnie z błedu
Post: pn gru 27, 2004 2:47 pm
Rad.ek pisze:
Nie rozumiem o co Ci chodzi. Benzynowe też mają wskaźnik ciśnienia oleju, a nie czerwoną lampkę. Poza tym, na ciśnienie wpływ ma wiele czynników: stan pompy, temperatura i n.p. stopień rozrzedzenia (po długiej jeździe z dużą prędkością). Dlatego powszechan opinia, że silnik w którym wskaźnik pokazuje poniżej 1 nadaję się do remontu jest bezpodstawna i głupia, bo wynika głównie z wiedzy potocznej (taryfiarsko - pseudofachowej).
Post: pn gru 27, 2004 4:54 pm
Bukol pisze:
Rad.ek pisze:
To chcałem napisać- że nie oznacza remontu.
P.S. z wskaźnikiem w benzyniakach się nie spotkałem jeszcze.
Ex W123 200D
Post: pn gru 27, 2004 5:36 pm
Rad.ek pisze:
My mówimy o Mercedesach - WSZYSTKIE osobowe to mają. Może do tej pory po prostu nie jeździłeś benzynowym MB lub były to terenowe G lub busy (one nie mają nawet w dieslu wskaźnika).
Post: wt gru 28, 2004 3:25 pm
w mojej "księzniczce" wskazówka caly czas jest na 3, i to niezależnie czy po dłuższej trasie ,czy po jeździe po mieście.
123 200 D
1 9 8 3
Post: wt gru 28, 2004 3:33 pm
Numer GG: 7505845
A moze masz ja zwarta do masy i caly czas co trzyma 3 ?? :-) - bo nawet po ostrym przegonieniu to niemozliwe zeby nigdy nie spadlo...
Post: wt gru 28, 2004 4:06 pm
W MB 124 wskaznik od cisnienia oleju nie jest elektryczny tylko mechaniczny-elektryczny z czujnikiem jest w 124 [oczko] A jak silnik jest wyłaczony to tez jest na 3?
