Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 3:55 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: ndz lis 07, 2004 8:14 am
wojz pisze:
Jak to nie widzisz związku? Na zimnym pali, bo olej gęsty i uszczelnia, jak się zagrzeje to jest rzadszy i kompresja spada.
Nie, nadal to do mnie nie trafia, Miałem kiedyś opla gsi z zajechanym w trupa silnikiem, Ale poza tym że zapalała się czerwona konewka na światłach nic sie nie działo. Palil dobrze.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: ndz lis 07, 2004 10:06 am
msl pisze:
mam problem z zapalaniem na gorącym silniku, na zimnym pali od dotknięcia.
proszę o pomoc, może ktoś się spotkał z takim problemem.
Nie wiem jak jest w K-Jetronic, ale u mnie w KE- przyczyną słabego odpalania była niecentrycznie domykająca się klapa przepływomierza.
Ta pod filtrem powietrza.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: ndz lis 07, 2004 10:36 am
Nadal uważam, że może to być kompresja, gdyż silnik na ciepłym się rozszczelnia (miałem tak w swojej 116 280 se).
Moja druga sugestia jest taka, że może to być "zawór zwrotny" w układzie paliwowym. Nie jestem jednakże do końca pewien czy coś takiego wogóle istnieje, jeśli się mylę to mnie poprawcie.
Pytanie do MMM: czy w Twoim przypadku dobrze zapalał na zimnym?
W 201 2.6 87'
Post: ndz lis 07, 2004 11:06 am
z mojego punktu widzenia na gorącym silniku dostaje zbyt mało powietrza lub za dużo paliwa.
DB 107 350 SLC z 1979
pozdrowienia z Krakowa
Post: ndz lis 07, 2004 12:37 pm
Panowie co wy tak od razu z tym koncem silnika???? :o ,najpierw sprawdzic układ wtryskowy i zapłonowy od a do z a potem dopierko brac sier za silnik-Ze tak powiem wykazaliscie podejscie serwisowe-cos nie chodzi wymienic od razu całe na nowe, moze bedzie dobre? [oczko]
Post: ndz lis 07, 2004 2:23 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Dokładnie !!
Od razu poradzcie nowemu koledze aby oddał auto na szrot [szalone] .
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: ndz lis 07, 2004 3:55 pm
elvis pisze:
Moim skromnym zdaniem, silnik się kończy (słaba kompresja), ale obym się mylił.
No przepraszam , ale kolega zaczął :lol: :lol: :lol:
W123-230E
Post: ndz lis 07, 2004 3:58 pm
Wookee pisze:
andgor123 pisze:
Zacznijmy od pytania czy masz gas i jeżeli tak to na czym masz problem????
To chyba świeżynka z DE, więc o gazie pewenie nawet nie słyszała ;) [zlosnik]
Faktycznie małe przeoczenie :o :o :o
Masz rację u gebelsów mało jeździ na LPG
Przez co nasze podróże , wycieczki przez ich kraj są strasznie drogie.
W123-230E
Post: ndz lis 07, 2004 4:57 pm
elvis pisze:
Tak, na zimnym (np. po nocnym staniu) zapalał dużo lepiej niż na ciepłym, nie mówiąc o gorącym.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: ndz lis 07, 2004 5:07 pm
Pierwsze słysze żeby silnik na gorąco się rozszczelniał. Ja raczej mam doświadczenia odwrotne, tak jak w szkole uczyli że rozgrzany materiał zwiększa swoją objętość. Czyli jak mi zajechany silnik na zimno nie chce zapalić a na gorąco owszem to znaczy że sie uszczelnił. Nie znam silników benzynowych w mercedesach ale u mnie w dieslu tylko ustawienie zapłonu powodowało problem z rozruchem na ciepło.
Post: ndz lis 07, 2004 11:26 pm
yogi pisze:
to cie dobrze uczyli ale blok żeliwny rozszerza się znacznie bardziej od tłoków ze stopów aluminium i powiększa się szczelina tłok-cylinder.Mozliwe też jest że zawory są żle ustawione z zamałym luzem albo się zwieszają i efekt taki sam na zimnym pali na ciepłym nie. ale niech kolega MSL organoleptycznie sprawdzi czy jak kręci na ciepło to z rury leci taki nieprzyjemny zapach przelanego silnika, może jakiś czujnik temp.
narazie rower w oczekiwaniu na gwiazdkę z nieba
Post: sob gru 04, 2004 9:02 pm
WYGLĄDA NA TO, ŻE ROZWIĄZAŁEM PROBLEM.
Wymieniłem filtr paliwa i jest zdecydowanie lepiej. Przy okazji zauważyłem, że pompka paliwa dość mocno skorodowana z zewnątrz, też będzie trzeba się nią zająć.
Post: sob gru 04, 2004 9:26 pm
No i prosze przyczyna banalna a niektorzy juz wyrokowali remont silnika [zlosnik]
Post: sob gru 04, 2004 10:33 pm
Jak jest znacznie lepiej to nie jest do końca dobrze czyli jest nadal źle i nie ma co się oszukiwać i wmawiac sobie że jest ok.
Silnik na 100% się zalewa, a na 99% masz niecentrycznie ustawioną klapę spiętrzającą - objaw typowy.
Post: ndz gru 05, 2004 9:45 am
panklex pisze:
yogi pisze:
Ja to pojumuję inaczej :)
Skoro w wyższej temperaturze blok i tłoki wziększają objętość to:
Tłok zwiększa swoją średnicę, a blok nie kurczy się tylko przeciwnie - "pompuje" więc
cylinder robi się mniejszy.
Rozszerzaniu ulega żeliwny blok, a nie powietrze w cylindrze :)
Pozdrawiam - Bartek
ex:
