Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 12:38 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw sie 05, 2004 6:39 pm
Dokładnie jest to po prawej stronie ja w sumie nie sprawdzałem czy to jest zależne od obrotów silnika.
Myślałem że ten szum jest od prawego wahacza więc go wymieniłem i dalej syczy.
Czekam na wieści i sam też będę kombinował.
W123-230E
Post: czw sie 05, 2004 11:32 pm
qzyn pisze:
U mnie tez SZUMI/SYCZY. Nie jest to buczenie czy wycie. Sprawia wrazenie jednak ukladu pneumatyki, zalezne od obrotow silnika, nie od predkosci.
Myslalem, ze sterownik zamka. Zalatalem i dalej jest syk. Cus jakby gdzies jakiz zaworek puszczal.
Znalazlem pod autem jakas rurke z zakonczonym gumka koncem. Nie wiem czy to od niwo, czy pneumatyka. Jeszcze tam ucha przyloze. Calu czas jakby z podlogi tylnego prawego pasazera SZUMI/SYCZY.
Jak odkryje co to to dam znac...
A w podłodze? Pod fotelami chyba też lecą przewody podciśnienia. Może gdzieś tam syczy? Najlepiej jak ktoś inny by prowadził, wtedy mógłbyś osobiście nasłuchiwać gdzie masz węże w samochodzie [szalone]
ex:
