Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 7:51 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt lip 08, 2014 10:24 pm
Na ostatnim zlocie były dwa niedawno malowane samochody w kolorze 606, Leszka 115 i moja 230c, nawet gdy auta stały obok siebie średnio zorientowana osoba nie mogła uwierzyć, że mają ten sam kod lakieru.
Post: śr lip 09, 2014 7:41 am
kokosz pisze:
Tak, ale podstawowa różnica, oprócz różnych producentów materiałów to ta, że 115 jest podobno w matowym/półmatowym klarze, co daje zupełnie inny wygląd bazy. Twoje było porównywane z kolorem spod deski rozdzielczej i bylo naprawde blisko
Post: śr lip 09, 2014 11:26 pm
Po pierwsze jaką masz pewność,że kolor na samochodzie po latach jest taki sam jak w czasie kiedy był wyprodukowany?
W lakiernictwie panuje zasada:wybieramy odcień najbliższy a następnie w trzech krokach robimy korektę.Jeśli to nie wychodzi znaczy, że popełniony został błąd w doborze próbki.należy wybrać inną.Często bywa,że trzy kroki nie wystarczają,ale co znaczy dziesiątki próbek?Bzdura.Z doborem koloru jest zawsze problem,wpływa na to wiele czynników.Każda firma samochodowa ma kilku dostawców i kilka fabryk.Jeden kolor może mieć kilka a nawet kilkanaście odcieni,a do tego wpływ warunków atmosferycznych i upływ lat.
W116 350SEL
W140 S420
W210 E320T
Post: czw lip 10, 2014 5:48 pm
WujekT pisze:
Dlatego szukam (jak się okazuje nie tylko ja) w takich miejscach, gdzie pewność mam największą. Jeśli trzeba to z uwzględnieniem upływu czasu.
WujekT pisze:
A co to jest jeden krok w lakiernictwie?
WujekT pisze:
ale co znaczy dziesiątki próbek? Bzdura.
Dziesiątki próbek, to znaczy że może zrobić ich tak od 20 do 99. I nie pitol koluniu, że wąż ma sierść.
WujekT pisze:
To nie znaczy, że nie trzeba po zakamarkach szukać tego prawidłowego, bo w ten sposób można usprawiedliwić każdy odcień na każdym starym aucie.
Post: czw lip 10, 2014 10:32 pm
W jaki sposób uwzględniasz upływ czasu?W którą stronę poszedł kolor?Po trzydziestu latach nastąpiła zmiana chemiczna pigmentów i nawet w niedostępnych miejscach kolor jest różny od tego,który był pierwotnie.Z problemem odtworzenia pierwotnego koloru spotykam się dość często,ponieważ firmy produkujące lakiery nie są zainteresowane w aktualizacji starych receptur,a przecież zmienia się skład pigmentów.Pigmenty oparte na ołowiu dawno zostały wycofane.W ich miejsce wchodzą inne o innej sile krycia,więc receptura powinna być inna.
W116 350SEL
W140 S420
W210 E320T
Post: czw lip 10, 2014 10:59 pm
No ale przyjacielu, nie dajmy się zwariować.
Jeśli kolor znaleziony wewnątrz auta jest jak dach po kilku godzinach polerki to wystarczy, żeby mieć poczucie, że auto jest w takim kolorze jak trzeba. Uwzględniam upływ czasu, bo tak jak napisałem wcześniej lubię zostawić dach w pierwszym lakierze, w związku z tym jeśli pojawia się różnica, to muszę równać do elementów widocznych, a jeśli problem jest nie do przejścia, to oko oszukam w inny sposób.
Pisz lepiej co to jest ten krok.
Post: czw lip 10, 2014 11:18 pm
Powtarzam jeszcze raz.Po kilkudziesięciu latach odcień będzie inny niż pierwotnie.Każda korekta to jeden krok.Można przyjąć że kolor na samochodzie jest zbliżony do pierwotnego i taki dorobić.Co chcesz uzyskać polerując kilka godzin dach?Gołą blachę.Czy zastanowiłeś się że lakiery dwuwarstwowe nie zmienią koloru przez polerkę.Środki i wnęki są zwykle niedomalowane .
W116 350SEL
W140 S420
W210 E320T
Post: czw lip 10, 2014 11:33 pm
Jeśli zamienisz mi słowo krok na korekta, to nie zaspokoisz mojej ciekawości. Kiedy kończy się wg przywołanej przez ciebie "zasady obowiązującej w lakiernictwie" pierwsza korekta? Jak słońce zajdzie i trzeba już iść spać, czy jak sięgnę po drugi pigment? Dziś były "kapane" 4 z chyba 11-stu jakie są w składzie. Ile zrobiłem kroków? Korekt? Kupy się to nie trzyma.
Tak, poleruję do gołej blachy zwłaszcza metaliki mi tak wychodzą. Weź Wujek, szanujmy się nawzajem. Nie widziałem w Mercedesie niedomalowanego nadkola na grubości tylnych drzwi, a nawet na niezniszczonej macie pod dywanem jest więcej prawdy o lakierze niż wychodzi z mieszalnika po numerze.
