Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 8:08 pm
Post: sob sty 12, 2013 5:50 pm
czy niskie ładowanie i słaby akumulator może mieć wpływ na zapalenie kontrolki ASR ??
Post: sob sty 12, 2013 7:01 pm
Może mieć, bo wtedy system jest dezaktywowany.
Post: śr sty 16, 2013 11:36 am
dzis założyłem z przepustnice z nową wiązką i żadnej po prawy, sprawa wygląda tak że auto po nocy jak jest zimne odpala na dotyk i oborty ma około 1000ob po rozgrzaniu ma już 1500obr na N ,jak włącze bieg lub włącze kompresor klimy obroty spadają ,oborty 1500obr, mam zawsze na P lub N są to zdecydowanie za wysokie obroty,na zimno są takie jakie powinny byc na ciepłym,ASR cały czas się świeci i cały czas mam te dwa błędy których nie moge skasowac:Fuel safety shut-off to LH-SFI control module ,Closed throttle position contact switch (S29/3)
kurde nie wiem czy coś nie jest pomieszane ,zamienione,bo s29 to jest czujnik w pedale gazu,dwa razy go wymieniałem i nic
co jeszcze najlepiej sprawdzic??
Post: pt sty 18, 2013 9:06 pm
Sprawdź łańcuch rozrządu - jeśli jest wyciągnięty do wymiany.
U kumpla właśnie to było przyczyną - zrobił i jest ok.
MB W140 500SE '94
Post: pn sty 13, 2014 12:19 pm
A co z tym czujnikiem przy pedale hamulca?
bo mam tez problem z asr
i stop cos ledwo swieci tak jak by masy mu brakowalo i zegary opadaja przy wciskaniu hamulca.a nawet żegotalo cos na postoju jak wciskalem hamulec
