Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 2:17 pm
Post: śr sie 31, 2011 8:25 am
Numer GG: 5048999
mza pisze:
Podałem odczyty z załączonego linku. Ty podajesz kody odczytane cyfrowo!
A właśnie, że nie bo analogowo!
Gdyby podawałbym z cyfrowego odczytu to były by:
3 - Wtryskiwacz na 4 cylindrze - zwarcie do plusa
17 - Przepływomierz - za wysokie napięcie
30 - Nie używany.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: śr sie 31, 2011 8:50 am
OK. tak czy inaczej 3 się zgadzamy, a 17 chyba nie.
Pozdrówka,
Post: śr sie 31, 2011 10:09 am
ja bym proponował koledze zacząć od sprawdzenia (dokładnie) wiązki silnika oraz przepustnicy... (proponuje rozciąć górną cześć kabli i zobaczyć jak wyglądają te wewnątrz)
jeśli jest to auto na kluczyk z podczerwienia, to otwarcie auta za pomocą pilota deaktywuje immo...
MB W140 500SE '94
Post: pn mar 19, 2012 9:50 am
wiązka sprawdzona , auto stało zimą nie ruszane, pojawiły sie nowe błedy a konkretnie numer 7 i numer 13, czy programem carsoft ? moge odczytac cos dodatkowego i czy te bledy (7,13) moga miec zwiazek z nie rowną pracą ?.
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Post: pn mar 19, 2012 10:07 am
Ja bym proponował jeszcze sprawdzenie stanu łancucha rozrządu, moze jest za bardzo wyciagniety i przez to silnik nierówno pracuje, ostatnio pozyczałem znajomemu przepływomierz do S500, bo nie miał już pomysłów co moze byc nie tak z silnikiem (wczesniej powymienial chyba wszystko co mozliwe w silniku), oczywiscie, wymiana nie przyniosła skutku, dopiero wymiana rozrzadu wyjasniła sprawe nierówno pracujacego silnika.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn mar 19, 2012 1:51 pm
silnik chodzi jak zegarek, problem ze tylko 10-15min, po tym czasie zachowuje sie tak jak by co 2 min odpinac mu po 1 cylindrze az do calkowitego zgasniecia, a na lancuchu to jednak te obiawy nie bardzo pasują
W126-500SE-LPG blos
Post: pn mar 19, 2012 8:50 pm
Nie wiem, może coś z wtryskami?
Masz takie objawy na Pb i LPG?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn mar 19, 2012 10:19 pm
pb i lpg dokladnie to samo, byc moze na lpg jest minimalnie gorzej gasnie ciutke szybciej i mocniej przerywa.
W126-500SE-LPG blos
Post: pn mar 19, 2012 10:22 pm
Jak chcesz moge ci wypożyczyć na próbe przepływomierz i przepustnice, zawsze to bedziesz miał dwie czesci mniej do weryfikacji.
Moje auto i tak nie prędko wyjedzie z garażu.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn mar 19, 2012 11:28 pm
dziękuje za chęci :) , tz no gdzies tego przeplywomierza jestem pewien na 95% ze jest ok kable wymienione we włoszech wyglada tez bardzo ok, gdyby bylo non stop źle to tak ale po nagrzaniu teoretycznie wydaje sie ze to jakis czujnik na wale czy wałku nie podaje sygnlu lub czujniki halla z tym ze nie wiem co i jak zbadać za bardzo.
W126-500SE-LPG blos
Post: sob wrz 08, 2012 7:03 pm
7 - TN-signal (sygnał obrotów) niewłaściwego lub otwarty / zwarcie
http://www.k6jrf.com/MB_SFI.html
ten błąd numer 7 która to może być konkretnie część ?
W126-500SE-LPG blos
