Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 6:43 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr maja 26, 2010 9:46 am
w0jta5 pisze:
Czy Twoje głośniki uległy uszkodzeniu lub grają słabo?
Wpakujesz 400zł a i tak nic nie poprawisz.
Poprawi.
u mnie byly w idealnym stanie fabryczne glosniki, zmienilem na komplet za 400 zl, przy tym samym odtwarzaczu jest roznica klasy.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: sob cze 05, 2010 3:29 pm
Ok
Dziś sciagnalem maskownice przod i tyl i wyglada to mniej wiecej tak:
Przód:
Tył:
I teraz wnioski:
Głośniki z przodu:
Wymiary fabrycznych z plastikiem 4x6 cala, sam głośnik średnica 10 cm
Głośniki z tyłu:
Średnica głośnika 16 cm
Po zdjęciu maskownic widać, że pod nimi jest sporo miejsca aby wpakować zwrotnicę i tweeter, także można się pokusić o woofeer +tweeter+ zwrotnica.
A teraz pytania: :D
Pytanie Przód:
Czy warto pakować na przód 4x6 cala głośniki, bo z tego co widze wybór jest mały, czy nie lepiej wykorzystać ten plastik z fabrycznego głośnika i wpakować w ten plastik porządny 10 cm głośnik (tylko rodzi się pytanie czy 10cm głośniki mogą być porządne?? ) ?
Pytanie Tył:
Czy ktoś z was próbował oddzielać ten "dystans" czy jak to nazwać pierścień od głośnika?
Bo myśle, ze jedyne rozwiazanie to jest wpakowac w to glosnik poniewaz bezposrednio montujac glosnik mamy bardzo plytki otwór montazowy ...
Wykonalne to jest??
Pozdrawiam:)
Fiat Grande Punto 2006
Vauxhall Signum 2.2 Dti 2003 RHD
Mercedes-Benz W123 280CE 1979r.
EX. Mercedes-Benz W126 300SEL 1991r. RHD
EX. Mercedes-Benz W220 S430 2001 RHD
EX.Fiat Punto 2 FL 1.2 2003r.
EX.Renault Laguna MK2 2001
Post: pn cze 07, 2010 10:06 am
Jesli chodzi o przod, to moim zdaniem wystarczy 4x6. 10 cm moze wymagac ciecia, tam jest dosc ciasno. jeden 4x6 ktory mierzylem nie miesci sie na przyklad.
a z ciekawostek - w caddym mam fabryczne bose z pierdylionem glosnikow i wooferem. gra to gorzej, niz budzetowy clarion z glosnikami za 400 zl w szejku.
Bartek Rybak
Post: pn cze 07, 2010 3:34 pm
eczny pisze:
Pytanie Przód:
Istnieje prosta zasada że czym większa powierzchnia membrany tym lepszy bas można uzyskać. Jak komuś na tym nie zależy to każdy będzie dobry.
U mnie naprawdę dobrze grają takie (specjalnie rozmontowałem żeby pokazać). [zlosnikz]
Pioneer_P.JPG [ 79.69 KiB | Przejrzano 1009 razy ]
eczny pisze:
Pytanie Tył:
Według mnie masz 2 rozwiązania:
1. Jeżeli te fabryczne są w dobrym stanie (membrana cała, cewka nie ociera, resory OK) to po prostu dodać równolegle część wysokotonową poprzez kondensator.
2. Wsadzić nowe 16,5 cm głośniki dwu- lub trójdrożne dobrej firmy a dystanse dokupić (kwestia kilku zł za sztukę). Pasują bez przeróbek tak średnica jak i kąt oraz otwory. A te stare, oryginalne - jeśli sprawne - chętnie odkupię. [clown]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn cze 07, 2010 3:49 pm
Dzieki za poswiecenie i sciaganie maskownic specjalnie :)
Na przod wybor padl na JBL GTO 6428 , które wydają się być rozsądne w niewygórowanej cenie.
Czy beda pasowaly to sie okaze :)
Na tyl - Hertz DSK 165 ze zwrotnicą i tweeterem, ma sporo pozytywnych opinni w internecie takze zaryzykowalem.
Jak pomontuje wszystko to dam znac jak gra, ale troche to zajmie, bo poki co wpinam sie w istniejace kable i radio - srebrny, brzydki, niepasujący JVC na płyty (obciach ze szok :P )
Z czasem dojda nowe kable i wzmacniacz jesli sie okaze ze bedzie potrzebny.
Co do starych glosnikow to sa dobre sprawne zreszta widac na zdjeciach, ale nie wiem czy z tylnych nie bede potrzebowal tych adapterow takze wiesz... :)
Post: pn cze 07, 2010 4:00 pm
tyl mam ten sam, ale z przodu z tymi JBL wygraly Pyle. Odsluchiwalem w warsztacie, duza roznica na niekorzysc JBL.
acha - do tych hertzow trzeba bedzie troche nozycami to i owo podciac, no i wywalic te gumy z magnesow.
Bartek Rybak
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 9:38 pm przez sneer, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn cze 07, 2010 4:13 pm
eczny pisze:
[zlosnikok]
eczny pisze:
Według mnie dobrze że papierowe membrany z przodu - takie preferuję.
eczny pisze:
"Tyż piknie" [zlosnikz]
eczny pisze:
Ma dobrze grać a nie wyglądać. Bo nic nie uzyskasz dzięki nowym głośnikom jeżeli źródło sygnału bedzie mierne.
eczny pisze:
Wzmacniacz według mnie to przesada ale.... A zmieniając kable różnicy nie usłyszysz. W aucie (szczególnie w czasie jazdy) akustyka jest kiepska. Szkoda roboty (sporo) chociaż koszty nie specjalne (wypróbowałem). [hihi]
eczny pisze:
Ja tylko dałem nie wiążącą propozycję ale wiesz..... [zlosnik2]
Raczej nie dasz rady zdjąć bo kolega zepsuł głośniki - zdeformowały się kosze i charczały - chyba są dobrze przyklejone. Wiem to tylko z relacji bo nie widziałem osobiście ale daje temu wiarę bo potem "odsłuchałem" co się stało. No chyba że chcesz popełnić profanację i uszkodzić głośniki na rzecz dystansów.... [chory]
Andrzej
Post: wt cze 08, 2010 7:33 am
Te JBL-e mają taką wystającą plastikową obwódkę zabezpieczającą membranę od góry także po zamontowaniu nie będziesz mógł założyć maskownicy.
Pozdrawiam,
Piotr
MB W126 420SE '89
MB C124 300E '92
Post: wt cze 08, 2010 8:48 am
Koniecznie kable kierunkowe do tego [jezyk3] [zlosnikhihi] Sami eksperci od akustyki na tym forum - strach sie bac!
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt cze 08, 2010 1:45 pm
koziiii pisze:
Przyjrzyj się zdjęciu które zamieściłem - też jest plastikowa obwódka a do tego zdejmowalna i chyba większa. Wchodzi, pasuje i zabezpiecza. :)
Andrzej
Post: śr cze 09, 2010 8:54 pm
TReneR pisze:
nooo ... i koniecznie z mir'a
Post: śr cze 09, 2010 11:41 pm
Nie rozumiem o co chodzi z kablami kierunkowymi, szczerze to pierwy raz slysze o takim czyms :)
Nie chodzi o to zeby to byl mega super hiper high end.
Nie chodzi mi tez o rady akustykow tylko bardziej o rady uzytkownikow co kiedys tam juz cos grzebali w swoich w126 i maja troche doswiadczenia.
Co do akustykow i fachowców od dzwieku to znam kilku profesjonalistow i jesli by byla taka potrzeba to bym skozystal z ich doswiadczenia, jednak zalezy mi bardziej na informacjach praktycznych, czyli co mozna upchac do w126 :)
Post: czw cze 10, 2010 2:37 pm
eczny pisze:
Z tego co mi wiadomo to przewody kierunkowe różnią się od tych zwykłych głównie nazwą :lol: bez ściemy ale po jaki ch** pchać coś takiego do auta? Takie przewody stosuje się w b. dużych instalacjach estradowych i przy niektórych instrumentach, tj. gitara. tam, gdzie panowie akustycy potrzebują śledzić sygnał na duże odległości i w gąszczu przewodów i to nie zawsze kierunkowych się używa.. nie ma potrzeby po prostu. Tak jak kiedyś ktoś powiedział: dla nas, zwykłych zjadaczy chleba takich gadżetów nie potrzeba. Główna różnica nie polega na brzmieniu - bo takowej możesz nawet nie zauważyć - lecz w cenie [zlosnik]
Ja do w126 polecam infinity. Sprawdzone, nawet te o śr. tylko 10cm brzmią świetnie jeśli wsadzić je na przód(czytaj "upchać" ;) )
w124 E200D '93 - Biała Perła
ex. w126 380 SEL '84, full opcja - krążownik szos
Post: czw cze 10, 2010 2:45 pm
martinbbor pisze:
No nie tylko - maja jeszcze ladna "szczal-eczke" namalowana [zlosnikhihi]
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw cze 10, 2010 4:03 pm
TReneR pisze:
martinbbor pisze:
no z tą strzałeczką to własnie niezłe kity można wciskać. sprzedaje sie takowe podróbki z tymi strzałeczkami co w rzeczywistości niczym się nie różni od zwykłych przewodów. Dzięki, "wolę bez" ;)
