Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 3:06 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lip 14, 2010 4:04 pm
Numer GG: 8478669
Dzis przy sporych upalach zrobilem w trasie i po miescie jakies 50km, w trasie but z kickdown, predkosc czasem spora, po miescie korki.... Jak wrocilem pod dom, na wolnych obr. cisnienie 1. Przy lekkim dodaniu gazu 3. W instrukcji jest napisane, zeby zgasic silnik, jak zapali sie czerwona lampka, a wskazywane niskie cisnienie, jesli przy lekkim dodaniu gazu idzie na 3, jest ok. :)
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: śr lip 14, 2010 5:41 pm
wuja pisze:
5W20, 5W30, 10W30, 20W40, 20W50, 30 (przy tym oleju jest uwaga, że może być przy temp. ciągłych powyżej +30 stopni C stosowany także olej SAE40), 15W40, 15W50, 10W40, 10W50. Cztery ostatnie pozycje są olejami całorocznymi (w przedziale temp. +30 st. C do -20 st. C). (Źródło: Bedienungsanleitung Typ 126 420 SE, SEL, SEC, 500 SE, SEL, SEC, 560 SE SEL, SEC)
Jeśli w momencie produkcji samochodu nie były dostępne oleje lepsze to nie umieszczono ich w spisie.
Z jakiego powodu mamy stosować oleje gorsze skoro technologia syntezy chemicznej olejów posunęła się do przodu na tyle, że dostępny jest jeden olej pokrywający zakresy stosowania wszystkich powyższych. I jest dostępny za 1/10 ceny ówczenego syntetyka.
Może porównamy lepkości kinetyczne, gęstości, parametry zrywania filmu w szerokim zakresie temepratur a nie tylko znaczki 12W15? A jak MB zakłdał, że w tamtym czasie syntetyki są na bazie glikoli czy czego tam nie mieszalnego z olejami minerlanymi to będziesz szukał takiego syntetyku?
Lejemy z zasady najlepszy jakościowo dostepny aktulanie na rynku olej do silnika a nie szukamy antyków z przed 20 lat. Pomimo iż oleje się zestarzały konstrukcja i sposób smarowania silników MB nie jest antyczny - jest normalny, nie wymaga specyficznych własności oleju - Jak np smarowanie rozbryzgowe albo czerpakami na wale rzygającymi w panewki - gdzie silnik był mało obciążony osiągał niskie temperatury i prędkości.
Ostatnio zmieniony śr lip 14, 2010 5:48 pm przez ukaniu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lip 14, 2010 5:46 pm
Panowie (i Panie?) po raz kolejny jak zwykle dyskusja o olejach. Jest już cały bogaty wątek na ten temat T U T A J a temat znowu jest maglowany. :lol:
Co do stosowania i absolutnej przewagi syntetyka na mineralnym czy "półsyntetykiem" (20-25% syntetycznych dodatków - reszta mineralna baza) :lol: ja nie mam złudzeń szczególnie w aktualnych upałach. Mineralny (i podobne) teoretycznie już tracą swoje właściwości a syntetyk jeszcze nie. Stosowanie gorszego oleju na zasadzie "z tego co mi wiadomo M119 to już raczej starsza konstrukcja" mija się z celem bo jak sam napisał autor tego stwierdzenia "były dobierane dostępne wówczas środki smarne". A teraz są dostępne lepsze. Każdy z nich ma akceptacje Mercedesa (co można przeczytać na opakowaniu). Silniki mocniej obciążone o większej mocy i wyższych temperaturach pracy potrzebują lepszego oleju. Aby polepszyć warunki jego pracy stosuje się chłodnice olejowe - prawda? [zlosnik]
Przy stosowaniu syntetyka sprawa ciśnienia (mniejsze a i tak smaruje lepiej) oraz nieszczelności (silnik był nieszczelny - teraz to "wyłazi" bo olej lepiej penetruje) jest drugorzędna a stwierdzenie "Ciśnienia i tak tym sobie nie poprawisz, a syntetyk wypłucze Ci silnik tak, że ciśnienie może się jeszcze obniżyć." jest postawione "na głowie". Silnik MA BYĆ CZYSTY I WYPŁUKANY z zasady (stosujemy filtry - prawda? [zlosnik] ) a będzie długo i bezawaryjnie pracował (u mnie ta zasada sprawdza się od 25 lat przy kilku autach).
Według mnie wniosek jest taki:
Kto chce długo i bezawaryjnie jeździć niech zalewa syntetykiem. [palacz]
Kto będzie jeździł krótko i sprzeda - olej może być dowolny. 8)
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw lip 15, 2010 10:20 pm
Numer GG: 8478669
Jeszcze raz wzialem w lape oryginalna instrukcje od lochy (po ang. z wersji usa - zreszta w wersji pl jest to samo, bo tez ja mam) - wynika z niej to:
Cisnienie oleju na biegu jalowym, przy temperaturze roboczej (dobrze nagrzanym silniku) moze sie znacznie wahac, moze pokazywac nawet 0, nie jest to niebezpieczne dla silnika. Jednak podczas jazdy, lub przy dodaniu gazu, powinno natychmiast wzrosnac, jesli podczas jazdy, zapali sie czerowna kontrolka cisnienia oleju, lub wskazowka bedzie wskazywac 0, nalezy natychmiast wylaczyc silnik, gdyz grozi to powaznym uszkodzeniem silnika. Skontaktowac sie z ASO w celu usuniecia usterki.
Zolta lampka poziomu oleju moze na zakretach migac, nie oznacza to nic groznego. Jesli jednak miga, a potem zapali sie na stale, natychmiast zatrzymac auto, zgasic silnik, skontrolowac poziom oleju i dolac do max.
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
