Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 6:56 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw sty 28, 2010 1:57 pm
witam
mam pytanie czy ta cześć ma taki nr 1262704477?
bo tez mam takie objawy ze skrzynia, ślizga się przy zmianie z 2 na 3
Post: czw sty 28, 2010 9:27 pm
Witam. dzisiaj wymienilem ten zestaw i POMOGLO !!! [usmiech]
Skrzynia nareszcze chodzi tak jak na S klase przystalo.
Polecam to wymienic. Kosztuje to w serwisie 19 zl.
Kolego maciek-126 to jest numer tego zestawu.
Post: czw sty 28, 2010 9:36 pm
a sam wymieniles - jak pokazano krok po kroku na jednym forum - czy w warsztacie (ASO, nie ASO itd...?) ?
140 600 '91
Post: czw sty 28, 2010 9:39 pm
Sam wymienilem, juz taki lewy nie jestem [oczko]
Dokladnie krok po kroku jak tam bylo opisane.
Co prawda pisza tam, zeby spuscic olej tez z "buca" ale ja tylko odkrecilem korek w misce i to w zupelnosci wystarcza.
Post: pt sty 29, 2010 1:35 pm
Numer GG: 10018978
A później ten wylany olej wrócił do układu?:)
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: ndz lut 07, 2010 1:04 pm
polecam wymianę, tyle radości za 19zł:)
Post: pn lut 08, 2010 7:42 pm
też to wymieniłem
wymieniłem na nowy także modulator bo po tylu latach membrana i spręzyna nie trzymaja juz parametrów fabrycznych
jest ładnie- nie przeciąga i nie kopie
i to przy porządnym dawaniu do pieca
koszt modulatora w aso także niewielki ok 200 brutto
Post: wt maja 11, 2010 2:13 pm
A czy ktoś z Was wie mógł by podać numer tego zaworka ale do skrzyni 722.369 w moim 124 3.2? Nie mogę tego znaleźć w EPC, mój vin wdb1240521c026292, będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam.
W 124 E320 COUPE 93' SPRZEDAM
KTM 950 ADVENTURE - na pomarańczowej stronie mocy :)
EX:W 123 240D 77' fajnie się wspomina :)
EX:KTM 520EXC, KTM LC4 620 SC, JUNAK M10 63',YAMAHA XT 600 Z TENERE 86', YAMAHA XTZ 750 SUPER TENERE
Post: wt maja 11, 2010 10:45 pm
A jaki olej wlewa się do skrzyni w S600 V12 po liftinku z 95 roku??
Czy kolego wlał stary olej czy wlał nowy ??
Mercedes W140 S600
Mercedes W123 200D
BMW 725 TDS ex
Mercedes W126 S420 ex
Post: wt maja 11, 2010 10:47 pm
Jak ten zestaw dokładnie się nazywa??
Mercedes W140 S600
Mercedes W123 200D
BMW 725 TDS ex
Post: śr maja 12, 2010 7:06 am
Greenspecial pisze:
No właśnie, jak? Czy ktoś wie?
Dzwoniłem wczoraj do Brolera ale tam w ogóle nie wiedzieli o czym mowa. Pan poszukał coś w kompie i powiedział że do 124 ma dwa zaworki do skrzyni jeden szary a drugi chyba niebieski( nie pamiętam za dobrze) a koszt tego lub tego 280zł wiec to chyba nie to. Pozostaje nic innego tylko rozbierać i sprawdzić numer na zaworku :(
Post: śr maja 12, 2010 7:43 am
Czesc
MarcinJUNAK pisze:
Wszystko jest podane w linku w moim poście na pierwszej stronie, dla przypomnienia: http://www.benzworld.org/forums/w201-190-class/1361737-diy-mercedes-722-3-722-4-a.html
Zaworek jest taki sam dla skrzyń z typoszeregu 722.3, 722.4 i 722.5, jego nr: 1262704477, dla wyjaśnienia przy zamówieniu wyskakują jakieś tulejki resoru czy jakoś tak nie trzeba się tym przejmować.
Instrukcja wymiany podana powyżej w linku, u mnie po wymianie problem znikł [zlosnikok] .
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: śr maja 12, 2010 11:11 am
Potwierdzam, dzwoniłem do MB i powiedzieli że koszt niecałe 19 zł ale w nazwie wyskakuje jakaś prowadnica resora czy coś takiego :) no ale ważne że numer się zgadza :)
Post: śr maja 12, 2010 1:45 pm
A powie mi ktoś jaki mam wlać olej do skrzyni mam kupić nowy czy stary można wlać i w ogóle gdzie go się wlewa i jak??
Mercedes W140 S600
Mercedes W123 200D
BMW 725 TDS ex
Post: śr maja 12, 2010 2:06 pm
Numer GG: 10018978
A do silnika też wlewasz stary olej???
Wlewa się od góry w silniku,powinien być bagnet do skrzyni,chociaż nie wszystkie modele mają.I tu się wlewa.
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 2:09 pm przez karolkarol, łącznie zmieniany 1 raz.
