Dzisiaj jest śr wrz 02, 2026 3:36 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr lip 15, 2009 9:59 am
Nowe znaczy kupione właśnie w ASO czy nowe dosztukowane ? Bo istotny jest przecież przekrój tego kabla i inne właściwości chyba.... Jakbym dostał odpowiedź jaki to kabel (jakiego użyć) to z resztą bym sobie poradził :PP
W140 400SE 1991
W124 200E 1993
Ex: W124 220E 1993
Ex: S210 420E 1996
Post: śr lip 15, 2009 10:29 am
Ważne jest żeby dobrać kabel o takim samym przekroju .Generalnie są 3 przekroje kabli .Te najgrubsze to 2,5mm2 ,te średnie to 1,5mm2 ,a te cienkie to 0,75mm2.Jedziesz do hurtowni elektrycznej i prosisz kable o danym przekroju i o podwyższonej odporności na wysoką temperaturę ,i sztukujesz .Kup sobie od razu koszulki termokurczliwe ,bardzo przydatne w takiej robocie.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: śr lip 15, 2009 11:06 am
Przekrój niekoniecznie musi być ten sam - ważne, żeby nie zastosować mniejszego przekroju niż był, a większy może być tylko wzrasta grubość wiązki... Kable kupujesz na hurtowni elektrycznej - koniecznie odporne na podwyższoną temperaturę
MB W140 500SE '94
Post: śr lip 15, 2009 11:08 am
Łeeee to ja myślałem, że tu jakaś większa filozofia :P Dzięki bardzo za pomoc! W weekend się zabieram [zlosnik] PS. Lepiej to je chyba lutować niż skręcać :roll: ?
W140 400SE 1991
W124 200E 1993
Ex: W124 220E 1993
Ex: S210 420E 1996
Post: śr lip 15, 2009 11:46 am
zdecydowanie lepiej lutować niż skręcać...
MB W140 500SE '94
Post: śr lip 15, 2009 12:18 pm
maclaw pisze:
To wbrew pozorom nie jest taka prosta odpowiedź :-)
Najlepiej jest skręcić i zalutować.
Jeśli miejsce i estetyka na to nie pozwala wystarczy zalutować.
Samego skręcania bez zastosowania odpowiednich złączy zagniatanych nie można stosować.
Najpewniejsze są mechanicznie zagniecone dwa kable bez zastosowania spoiwa jako łącznika. Ew pocynowane dla zabezpieczenia przed utlenianiem.
Jako ciekawostkę podam, że jednym z pewniejszych połączeń elektrycznych to owijanie - wykonywane za pomocą specjalnych zestawów Wire-Wrap.
Post: śr lip 15, 2009 12:40 pm
tu się z Tobą zgadzam, że na łączeniach kabli najlepiej skręcić i zlutować...
Ale we wtyczkach się nie da - więc wtedy lutować...
MB W140 500SE '94
Witam, ja taką naprawę przeprowadziłem jakiś rok wstecz i wszystkie kostki były rozbieralne oprócz tych od wtryskiwaczy. Nie ruszałem tych grubych przewodów od np. czujnika położenia wałków rozrządu ale może to błąd - sprawdzę. Do naprawy zużyłem 52 m bierzące przewodów w silikonowych izolacjach. Ogólny efekt jest dobry choć walczę teraz z falowaniem obrotów, skrzynia ASB i podejrzewam przepustnicę może sonde lambda lub jakiś czujnik. Użyte średnice przewodów nie zgadzają się z oryginalnymi (oryginalna wiązka była w tragicznym stanie i dobierałem na oko) czy może to sprawić poważne problemy?
W124 E320T 93r. jako hobby
Fiat Doblo do poruszania
Harley-Davidson Sportster Roadster pożyczany od nie-żony ;)
Post: sob lip 18, 2009 3:26 pm
To jeszcze jedno pytanie mam :lol: Jak kupie zwykłe kable takie na napięcie 450/700V to będą się sprawdzały? Czy muszę szukać specjalnych do instalacji samochodowej poniżej 50V ? Bo szukam w internecie i teraz mam zagwozdkę :roll:
W140 400SE 1991
W124 200E 1993
Ex: W124 220E 1993
Ex: S210 420E 1996
Post: sob lip 18, 2009 5:26 pm
Numer GG: 9682008
Chodzi tutaj o odpowiednią grubość kabla, bo im grubszy przewód tym więcej prądu będzie znikało w przewodzie.
Post: sob lip 18, 2009 5:30 pm
Ja do swojej 'wersji' użyłem przewodów, które akurat miałem pod ręką, a zostały mi po innej robocie. Jestem świadom różnych grubości przewodów, ale sobie tym za bardzo głowy nie zaprzątałem. Ja potrzeba było grubsze, to 'jakieś' grubsze się znalazło. Nie wiem również jaki mam tam typ izolacji. Jezdze dalej bez problemow.
Powyzsze dowodzi, ze mozna do tego podejsc bez stresu i mierzenia każdej żyły w przewodzie. Kup, kuboxxx, kable tak jak koledzy wyżej radzą, zrób raz a porządnie i sie nie stresuj.
Ja swoją wiązkę, jak większość osób tutaj, lutowałem. Niestety sam - bardzo długo to trwało ale się jakoś udało. Poprzednio lutowałem w asyście drugiej osoby i różnica jak niebo a ziemia. Jeden skręca i trzyma kable w pozycji, drugi bawi się lutownicą.
Zamiast kalafonii stosowałem pastę kwasową, w której końcówki przewodów można przed lutowaniem zanużyć. Wspaniale się to lutuje, ale dwa ALE:
1. Jeżeli skręcasz przewody razem, to robisz to palcami - a teoria jest taka, że należy unikać kontaktu pasty ze skórą. Ja się tego już trochę nadotykałem i absolutnie nic się z moimi rękami nie dzieje.
2. Z podobnych względów należałoby zobojętnić resztki pasty, które miałyby na lucie pozostać i wżerać się w coś przez ileś tam lat - to znowu teoria. W praktyce używam pasty oszczędnie, większość (cała?) odparowuje podczas lutowania, dla spokoju przecieram szmatą, na to koszulka termokurczliwa i nie ma co robić z igły wideł...
tyle na dziś, a potem mam jeszcze do dorzucenia kilka fotek...
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
dawniej: W115 200D '72 - Boluś, W115 '70 - No Name, W116 '76 - No Name, oraz rozne 123
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: ndz lip 19, 2009 12:32 am
KamilKamil pisze:
im cieńszy tym ma większy opór!
mMm2 pisze:
niestety nie teoria, nie da się zobojętnić pasty w zakamarkach -bezie pracować i z czasem osłabiać połączenie...
Post: ndz lip 19, 2009 1:08 am
Dziękuję za uwagi [zlosnik]
W140 400SE 1991
W124 200E 1993
Ex: W124 220E 1993
Ex: S210 420E 1996
Post: ndz lip 19, 2009 7:43 pm
kuboxxx pisze:
Dziękuję za uwagi
mogą być na wyższe napięcie, oby była to linka o odpowiednim przekroju i wytrzymałości na temp ew. olej... [zlosnikz]
Post: pt lip 31, 2009 10:27 pm
mam rozwiązanie może kosztowne ale napewno rozwiązanie tylko żeby mnie to nie czekało:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MERCEDES ... otohosting
Czas za szybko leci a ja wciąż przyspieszam.....
MB W123 300d ASB EX
MB W124 2.6 ASB kombiaczek EX
MB W124 2.0 D E-class EX
MB W115 200d '76
