Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 4:52 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw cze 04, 2009 10:56 pm
zegarek pisze:
Za 690 to jest wałek zrobiony przez Świątka?
Ma wzór czy musisz przysłać swój?
czy przez samego Świątka, to nie wiem. Przez telefon powiedziano 690 i 3 tygodnie czekania. trzeba dac stary na wzór.
zegarek pisze:
Sprawdź w intercarsie czy jest zamiennik tych wałków.
juz patrzylem, teoretycznie jest, ruville za 1100 PLN. ale dziwne ozaczenie "do nr silnika 048805", co nijak sie z moim nie zgadza.
z kolei w USA sprzedaja jeden dla wszystkich.
zegarek pisze:
Nie wiem jak z wałkami ze 116, ale w 117 jest na odwrót, czyli starsze wałki do wersji bez katalizatorów miały dłuższe czasy otwarcia, a nowsze do wersji z katem miały krótsze czasy. Te z dłuższymi czasami mają gorszy dół, ale ciągną lepiej gdzieś od 4k rpm, a z krótszymi na odwrót.
Ale, żeby zrobić użytek z dłuższych czasów, to trzeba mieć przystosowany wydech.
aaaa, to wole krotsze czasy :-) jakos w W126 wole rowny, elektryczny ciąg od spodu, niż parę KM więcej przy wysokich obrotach. Mam silnik z katalizatorem.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: czw cze 04, 2009 11:34 pm
z katalogu IC wynika, że 420 i 500 mają takie same zamienniki. 560 ma inny numer ruville. Z tego co patrze na ebay.de, to jest tak samo.
Myślę, że ten z IC wyszedłby jakieś niecałe 700 po zniżkach.
http://cgi.ebay.de/Nockenwelle-links-Me ... 1|294%3A50
Post: pt cze 05, 2009 12:01 pm
zegarek pisze:
w tym linku z ebay wynika tez, ze sa kombinacje HSN, ktore powinny byc w ichniejszym dowodzie rejestracyjnym. niestety dowod mam szwajcarski...myslisz ze byl jeden rodzaj walka? skad u mnie rozne krzywki? czyzby ktos z M117 wsadzil ten z dluzszymi?
no i mam ogolnie zagadke - kupic w IC ruville, kupic w .de to "cos", zrobic nowe u Świątka... <br>Dodano po 11 godzinach. 54 minutach.:<br> mam numery walkow: 117 10 i 117 11. Na obu gwiazda mercedesa.
jeden walek ma delikatne rysy, ale zasadniczo jest warstwa utwardzona. drugi na 3-4 krzywkach ma wybrane juz twarde, a ostatnia krzywka (od kabiny kierowcy) zmienila ksztalt.
chyba jednak wejde w regeneracje. co prawda mechanix wspominal, ze graty markowane jako ruville zwykle pochodza z porzadnych fabryk, natomiast wychodzi gdzie moze z febi.
a kto moglby pomoc ze znizkami w Intercars?
Bartek Rybak
Post: pn cze 29, 2009 10:54 am
zegarek pisze:
Zastanów się nad regeneracją wałka.
walki przyjechaly od Świątka, czekaja na zamontowanie. 2x360 PLN + przesylka. Dźwigienki musiałem kupić, bo Świątek nie chciał tych regenerować; za krzywki Febi 16x55 PLN. Alternatywą było Ruville za 220 PLN w IC :o
do tego musze wymienić 3 ślizgacze od łańcucha, końcówki magistrali olejowych.
Zegarek - skąd zalecenie 2 krpm przy docieraniu wałka? Świątek tak zaleca, czy to standardowa procedura?
i jeszcze jedno - może głupie - pytanie. Jeśli krzywka od jednego z zaworow dolotowych miala ze 3-4 mm mniej niż nominał, to co się działo w tym cylindrze? Zapewne przy małych obrotach nic, ale przy wtykaniu brakowało powietrza...czy to znaczy, że pracował na zbyt bogatej mieszance?
Bartek Rybak
Post: pn cze 29, 2009 11:38 am
sneer pisze:
zegarek pisze:
walki przyjechaly od Świątka, czekaja na zamontowanie. 2x360 PLN + regenerować; za krzywki Febi 16x55 PLN. Alternatywą było Ruville za 220 PLN w IC :o
220pln za ile sztuk?
Jak kupowałem to kosztował ok. 50 w detalu za sztukę, ale wiem, że później zdrożał.
Swego czasu dużo czytałem na temat produkcji customowych wałków i przeważnie magicy tak zalecali docierać.
Można spytać samego Świątka czy zaleca specjalną terapię, sam jestem ciekaw.
Na pewno dostawał mniej powietrza niż powinien przez częściowo otwierany zawór. A patrzyłeś po świecy na tym cylindrze?
Post: pn cze 29, 2009 11:42 am
Z tego co przeczytalem chodzi o to, zeby walek sie dotarl. Jak jest naprawde i czy jest to procedura konieczna- sam bym sie chetnie dowiedzial [zlosnikz]
'88 W126 420SE 5.0
'83 W126 280SE
'72 /8 230.6 -> 280
Post: pn cze 29, 2009 11:47 am
sneer pisze:
ja bym się skłaniał raczej że cylinder był nie do końca wypełniony mieszanką, a zatem po prostu słabiej pracował, ale czy było zbyt mało powietrza, to wątpię, bo cylinder wciąga mieszankę (wtrysk jest do dolotu). Raczej mógłby na wolnych mieć wypadające zapłony z powodu zbyt małego wypełnienia...
Post: pn cze 29, 2009 12:06 pm
Janfocus pisze:
tak zaczalem sobie juz wczoraj myslec, czy aby ta nieregularnosc na wolnych obrotach, trapiaca leciwe m116 i m117 to nie jest przypadkiem owa krzywka. z tego co pamietam, to kilka osob nieskutecznie walczyla z tym podrygiwaniem, poszukujac przyczyny w K-Jet. <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
zegarek pisze:
zegarek pisze:
no niestety, samochod mam w warsztacie daleko od domu.
Bartek Rybak
Post: pn cze 29, 2009 3:29 pm
Janfocus pisze:
sneer pisze:
Ehh za dużo ostatnio przy dieslach siedze [zlosnik]
fb.com/waxclusive
Post: pn cze 29, 2009 4:15 pm
zegarek pisze:
no, ja tez sie palnalem w leb, jak przeczytalem, co napisalem :D
Bartek Rybak
Post: wt lip 07, 2009 9:37 am
Zasadniczo operacja zakończona, pacjent ma się znakomicie. Dostalem olej mineralny na dotarcie pt. 1000 km. Silnik chodzi genialnie, gladziutko, jest tez mocniejszy - ewidentnie ten jeden cylinder, na ktorym nie bylo polowy krzywki nie pracowal. Zaden kompensator nawet nie probuje mlaskac.
Mialem nadzieje, ze przyczyna drobnych nieregularnosci na wolnych byl ten wytarty walek, ale to raczej nie to. Tzn. mam wrazenie, ze poszarpuje mniej, ale to pewnie tylko wrazenie.
Calosc wyszla: 500 robota, 600 części dodatkowe (3 slizgi, koncowki do magistarli olejowej, olej, filtr, troche koncentratu plynu chlodniczego, cos tam jeszcze), 750 za regeracje dwoch walkow z przesylka, 800 za 16 dzwigienek. Robilem na Chelmzynskiej w Warszawie, jestem wręcz urzeczony podejściem i fachowoscia Pana Jacka. Takich mechanixów prawie juz nie ma.
Bartek Rybak
Post: sob kwie 03, 2010 11:57 am
sneer pisze:
no i d.pa blada. walki od Świątka wytarły się w 15 kkm na syntetyku. miały nowe magistrale olejowe, komplet nowych dzwigienek. :x
Bartek Rybak
Post: sob kwie 03, 2010 1:00 pm
sneer pisze:
sneer pisze:
Zaczęło stukać czy zauważyłeś po zdjęciu pokryw? Dźwigienki ucierpiały? Zrobisz zdjęcie jak to wygląda?
Minął już okres gwarancyjny?
Ja jeszcze nie doczekałem 15kkm, ale z ciekawości zdejmę pokrywy i obejrzę.
fb.com/waxclusive
Post: ndz kwie 04, 2010 3:46 pm
zegarek pisze:
zaczelo stukac, mialem cichutka nadzieje ze to kompensator ktorys. Pokrywek nie zdejmowalem, widac krzywke od korka wlewu oleju. ciekawie sie wytarla - o ile poprzednio byly po prostu rowno zjechane, o tyle teraz po srodku jest wybrzuszenie, jakby krzywki mialy inna powierzchnie pracy, czy jak?
niestety po gwarancji - jak zdjalem w okolicach tych 6 miesiecy, to byly w miare w porzadku, troche porysowane, ale nie wytarte.
no i nie wiem co robic, jeszcze raz gore, czy szukac innego silnika na przekladke?
Bartek Rybak
Post: ndz kwie 04, 2010 4:06 pm
Ale z czym Ty masz problem z głowicami czy tylko wytartym wałkiem
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
Toyota Yaris 2007 1.4 D4D - autko żony
[color=#FF0000]www.warszawadoslubu.pl[/color]
gg 3829726
