Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 7:31 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr mar 11, 2009 6:09 pm
MaciekD. pisze:
Przy prędkości ponad 110 na tablicy zapala się taki pomarańczowy trójkąt z wykrzyknikiem
ten trójkąt w przypadku tego auta pokazuje że któreś z kół napędowych jest w poślizgu i gdyby ta prędkość była mała (chyba jakoś poniżej 30-40km/h ) to układ włączyłby ASD -czyli zblokował most...
Rożnica prędkości wykrywana to 2% -na podstawie czujników ABS'u , a więc albo któreś koło (bo zakładam że profil i rozmiar opon jest jednakowy) jest mocno niedopompowane, albo któryś czujnik ABS'u szwankuje i przekłamuje pomiar... No chyba że to był drift bokiem [zlosnik]
Post: śr mar 11, 2009 6:14 pm
Dzięki za odpowiedź. Ciśnienia rzeczywiście nie sprawdzałem. Opony są jednakowe. Chodzi mi o to czy powinienem się niepokoić? Czy muszę coś z tym natychmiast robić, czy się jakiś bałagan nie narobi?
Sorki za upierdliwość.
W126 300 SE 87r."Szeherezada"
Suzuki Baleno 1,6 GLX kombi 1999r."Suzi" - teraz żonowy
Peugeot Boxer 2,2 HDI furgon 2004r.
Peugeot Partner 1,9 D 2004r.
ex:Fiat 126p 650 1992r. 85 kkm "Pszczółka"
ex:Polonez Caro 1,6 GLE 1994r. 47 kkm "Klekot"
Post: śr mar 11, 2009 6:37 pm
Numer GG: 4094058
Jaką upierdliwość, jakie głupie pytania ;)? ...
Przecież to Twój temat .. dot. Twojej fury ... masz prawo pytać się o co chcesz. zwlaszcza, że nie widze nic głupiego w tych pytaniach [oczko]
Raczej powodów do obawy nie masz .. ale warto sprawdzić o co chodzi.
Tak jak Janfocus mówi - sprawdzić cisnienie, czujniki.
A już tak się podczepię. Czy krzywa tarcza moze przy wyzszych prędkościach odpinać ABS?
Tak i się dzieje. Jadę powiedzmy 140 i zapala się kontrolka abs'u. Zaczynam hamować na mokrej jezdni i nagle lewe przednie koło wpada całkowicie w poślizg i sunie a reszta kół normalnie chamuje... e? [zlosnik] Co z tym fantem zrobic ;) <br>Dodano po 42 sekundach.:<br> p.s lewa przednia tarcze napewno mam trochę krzywą
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: śr mar 11, 2009 6:56 pm
MaciekD. pisze:
dobrze wykluczyć że to nie czujnik, bo jest wspólny dla ABS'u i może sie okazać w pewnym momencie że ABS nie działa -a taka nowina potrafi zaskoczyć... <br>Dodano po 12 minutach.:<br>
BrunoGiamatti pisze:
jak dla mnie to nie, bo zębatka jest gdzieś na piaście... A jak tam stan amorków -może to koło lata w powietrzu?
Post: śr mar 11, 2009 8:56 pm
Amorki OK. ABS działa normalnie. Pozdejmuję koła i popatrze co tam się dzieje. Objaw dokładnie jest taki. Ruszam bez gazu, zapala się trójkąt. Po 2 sekundach gaśnie. Po przekroczeniu 110 zapala się trójkąt. Jak zdejmę nogę z gazu i spadnie choćby do 109 to gaśnie. Ciśnienie sprawdziłem nie było równo, dopompowałem ale nic się nie zmieniło.
Post: śr mar 11, 2009 9:40 pm
kit pisze:
Zazdroszczę 15sto dziurowców
A chcialbys takie kupic, mam chyba trzy komplety 8)
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw mar 12, 2009 8:03 am
Maćku widzę, że jesteś zadowolonym posiadaczem MB, a to jest najważniejsze. trzeba zrobić jakiegoś spota i pooglądać Twoją MB.
przyjemności z jazdy.
C 126 E 50 1990r
W 203 1,8k 2006r
W 639 2,2 2009r
ex W201 2,0D, ex W124 2,5D,
Post: czw mar 12, 2009 9:24 am
Poszło PW.
MB - mój drugi dom
Post: czw mar 12, 2009 4:28 pm
Mam pytanie z trochę innej beczki. Za przednim lewym reflektorem jest biały plastikowy zbiorniczek z opisem "Hydraulik fluid ZH-M"Jest w nim bagnet do pomiaru poziomu oleju. Do czego ten zbiorniczek i co ważniejsze jaki olej tam dolać ?
Z góry dziękuję za odp.
Maciek[/b] <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Tak na marginesie mam pytanie czy ktoś może dysponuje instrukcją w języku polskim ( nie wiem czy takie były ale nie zawadzi zapytać)
Post: czw mar 12, 2009 4:29 pm
Olej ZH-M (czyli że Twoja eSa ma nivo?)
Instrukcję po Polsku mógłby mieć Ktoś kto kupował w salonie w PL, w razie czego ja mam po Włosku -ale nie jest do zrozumienia...
Post: czw mar 12, 2009 4:30 pm
MaciekD. pisze:
Zbiornik oleju ZHM do nivo/ASD w zaleznosci od tego co tam w Twoim aucie siedzi.
Post: czw mar 12, 2009 10:08 pm
Z VIN-u nijak tam Nivo nie wychodzi. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> ASD jest. Więc jaki olej ( nazwa parametry) <br>Dodano po 6 minutach.:<br> Konkretnie chodzi mi o to czy tylko w ASO oryginał, czy jest coś bardziej dostępne i popularne na rynku? <br>Dodano po 7 minutach.:<br> Już znalazłem informację. Dzięki za pomoc <br>Dodano po 5 godzinach. 20 minutach.:<br> Wracając do zapalającego się pomarańczowego trójkąta. Dzisiaj byłem na diagnostyce i mój diagnosta stwierdził że do wymiany jest "Sworzeń dolny strona prawa" Czy to może być przyczyną tego nierównomiernego obracania się kół?
Post: ndz mar 22, 2009 5:18 pm
Sorry za OT ale mogl bys wkleic zdjecie tapicerki Z tego co widze to masz taka sama jak mi viniarka podala Interior fabric black+anthracite (071) a nie wiem jak ona wyglada i czy u mnie w 124 nie zostala zmieniona z gory sorry za klopot. A pozatym piekna S-ka
