Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 1:41 pm
Post: czw kwie 16, 2009 7:00 pm
Jeśli samochód jest w dobrym stanie (blacharka i podzespoły) to dlaczego nie ? Przy okazji rozbierania wnętrza samochodu można pooglądać podłoge, drzwi w środku i zakonserwować - wyjdzie to na dobre i Mercowi i właścicielowi.
Czarny
6 - to masa
12 - moduł komfortu, który ma się znajdowac pod tylna kanapą po lewej stronie - za fotelem kierowcy
te pozostałe 4 5 7 nie widze co to jest jakie mają końcówki
Post: czw kwie 23, 2009 7:00 pm
Numer GG: 5048999
Znajomy ma W124 2.8 1994r., anglika, niedługo będzie rozbierał go na części, na razie nim jeździ. Ma on podgrzewane fotele, instalację mógłbym sobie wymontować, i tu pytanie: gdzie znajdują się poszczególne elementy i jak je wymontować?
I drugie pytanie: ponieważ ma on też tempomat, czy istnieje możliwość wymontowania i zamontowania do mojego 250 Diesel? Jeżeli tak to gdzie znajdują się poszczególne elementy i jak je wymontować?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: czw kwie 30, 2009 10:58 am
Numer GG: 6700700
patryk pisze:
Porobiłem fotki tych końcówek, jeżeli ktoś wie do czego one są to będzie miło [zlosnikz]
A jeszcze mam pytanie odnośnie tego ''moduły komfortu'' bo zdaje się że on odpowiada za domykanie szyb z kluczyka.. Więc gdzie się podłącza coś do zamka?
Taty przygoda z MB:
EX: MB W123 200D '76
EX: MB S123 300TD '79
EX: MB S123 280TE '82
Moja przygoda z MB:
EX: S123 300TD '77 - Biała Bestia
EX: W124 230E '87 - Złoty Smok
MB S124 320E '92 - Karawan
EX: W210 220CDI '98 - Okular
MB S210 270CDI '00 - Ela
Post: czw kwie 30, 2009 7:54 pm
Czarny pisze:
4 i 5 do skrzynki bezpieczników, w skrzynce musisz miec dodatkowa listwe na bezpieczniki od strony błotnika -jutro mogę zapodać foto jak jest wpięte
6 - masa - przykręcasz obok dźwigni zmiany biegów
7 - do podświetlania przycisków, wpinasz do kostki ktora znajduje sie po środku na samym dole nagrzewnicy
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: pt maja 01, 2009 1:37 pm
Czarny pisze:
Z tego co wiem to W124 wyposazone w modul komfortu fabrycznie maja tez inne wkladki zamkow w drzwiach z dodatkowym stykiem (poza standarrowym stykiem zamknij/otworz co jest w silowniku) ktory sygnalizuje modulowi komfortu ze bebenek zamka zostal obrocony do pozycji otworz/zamknij i jest w tej pozycji przytrzymany.
Post: sob maja 02, 2009 11:32 am
Numer GG: 6700700
Jurand pisze:
Chętnie zobaczę jeżeli można:) A tak w ogóle to czemu przewody które się wpina do bezpieczników są po stronie pasażera, a nie kierowcy? Czy źle rozłożyłem przewody na zdjęciu?
2.
rolbas pisze:
Czyli muszę kupić taką wkładkę jak chcę mieć zamykanie szyb z kluczyka?
A do tej wkładki idzie kabel z modułu komfortu?
Taty przygoda z MB:
Moja przygoda z MB:
Post: sob maja 02, 2009 1:56 pm
Czarny pisze:
1.
Jurand pisze:
Bo to instalacja z anglika,musisz przedłuzyc przewody na lewa strone i tyle
W140 CL 5.0 & w210 2.7CDI
Post: sob maja 02, 2009 9:08 pm
Czarny pisze:
Tak, wkladke taka mozna nabyc z tym o ile pamietam sa one znacznie drozsze niz zwykle...
Ale jak masz juz kable na wierchu i masz np sterowanie centralnym zamkiem z pilota to czesto takie centralki maja sterowanie dodatkowym kanalem i ow mozna wykorzystac by zrobic sobie domykanie szyb z pilota a nie z zamka bo to troche upierdliwe.
Ja wlasnie tak zrobilel: moj alarm ma dodatkowe wyjscie i czesto jest ono wykorzystywane do otwierania klapy bagaznika.
Ja ten kanal wykorzystalem do domykania szyb z pilota, z tym, ze jeszcze trzeba bylo zastosowac maly klocek elektorniczny podtrzymujacy sygnal przez okreslony czas ( czas mozna zmieniac) gdyz z centralki sygnal dodatkowy jest uwalniany tylko na 3 sek.
Post: pt sie 07, 2009 4:35 pm
Numer GG: 6700700
Więc nareszcie znalazłem trochę czasu i pieniędzy, żeby zabrać się za zamontowanie elektrycznych szyb do mojego MB [zlosnik] Pojechałem do zakładu w którym to zamontują (bo mi osobiście brakuje umiejętności)
Z gościem rozłożyliśmy wszystkie przewody, podczepiliśmy silniki z nożycami które podnoszą szyby, podpieliśmy zasilanie i objawy są następujące:
1. Prąd w układzie jest,
2. podświetlenie przycisków działa,
3. ale jest brak reakcji na wciśnięcie przycisków.. (Silniki podpięte ''na krótko'' działają.)
No i tu pojawia się pytanie co jest nie tak skoro podnośniki nie reagują na przyciski..?
jeszcze dodam zdjęcia mojego ''modułu komfortu'' bo w nim są 3 wolne wejścia i może to tu coś się jeszcze wpina? Pewnie któryś z Was będzie wiedział o co chodzi, więc proszę o pomoc [zlosnikz]
Taty przygoda z MB:
Moja przygoda z MB:
Post: pt sie 07, 2009 7:44 pm
Prosisz o pomoc - a wcale jej nie ułatwiasz. Jeżeli chcesz pomocy FACHOWEJ - to konieczne są KOLORY PRZEWODÓW (o co już nie raz prosiłem!) Kolory nie służą do uprzyjemniania życia elektrykom, tylko są ważnym środkiem identyfikującym poszcz. elementy!
Tak więc masz tu schemat:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/5401.pdf
i to jest wszystko, co mogę zrobić. Jak dla mnie, to nie widzę ważnego elementu - białego przekaźnika umieszczonego w skrzynce bezpieczników w tylnej części. Zasila on całość układu. Na schemacie jest w górnej, lewej części. Schemat jaki jest - taki jest. Na pewno będą pewne różnice - ale powinien się przydać.
W203 Kompressor
Post: wt sie 11, 2009 9:33 pm
Numer GG: 6700700
Gerri dzięki za schemat, ale nie wiem o co chodzi Ci z tymi kolorami. Przecież wiem że nie są bez powodu w różnych kolorach i pewnie ten elektryk który sprawdzał to też o tym wie [zlosnikz]
I pytanie, bo widzę że w zainteresowaniach napisałeś ''elektronika samochodowa'' Czy da się jakoś zastąpić to?:
Gerri pisze:
I czy do działania elektrycznych szyb nie trzeba nic więcej podpinać do modułu? Bo o to dopytywał się mnie ten elektyk..
Pozdrawiam i dzięki za odzew [zlosnik] [zlosnik]
Zrobiłem zdjęcie przekaźników jakie mam w samochodzie jeżeli to coś daje...
Taty przygoda z MB:
Moja przygoda z MB:
