Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 4:53 pm
Post: ndz mar 01, 2009 7:32 pm
grispit pisze:
Mianowicie jak to zrobić ? Jak wyjąć ten zamek i schowek?
Zamek schowka: Wkładka zamka ma na obwodzie otworek.
Przygotowujemy sobie kawałek pręcika o średnicy otworka z końcem o kształcie jak najbardziej zbliżonym do okrągłego. Z praktyki wynika, że najlepiej nadaje się do tego rozprostowany koniec sprężyny - jest wystarczająco twardy i sprężyny zazwyczaj występują w różnorakich grubościach drutu, tak więc dobór odpowiedniej średnicy jest ułatwiony.
Następnie wkładkę ustawiamy pod kątem 45 stopni i w otworek wprowadzamy nasz przyrząd. Na dnie otworu jest zapadka (coś w pewnym sensie jak stacyjka 124) którą nasze narzędzie musi przesunąć - jednocześnie ciągniemy (nie za silnie) za wkładkę przy pomocy kluczyka. O ile mnie pamięć nie myli zapadka ma się przesunąć promieniowo w kierunku na zewnątrz od osi wkładki - tego jednak na sto procent nie pamiętam (chociaż jestem prawie pewien).
Jeżeli wyciągniemy już wkładkę, to na dnie jej otworu jest blachowkręt który mocuje cały zespół klawiszy i zamek do deski.
Ten zespół przycisków wyciągamy jednak jednocześnie z górnym schowkiem. Górny schowek ma na tylnej płaszczyźnie (na dnie) dwa długie blachowkręty widoczne po otwarciu schowka, pod zaślepkami.
Drewniana [oczko] listwa pokręteł ogrzewania ma od strony schowka prostokątną zaślepkę, pod którą jest również blachowkręt. Jest to jedyny blachowkręt mocujący tą listwę - potem są zatrzaski.
Po wyjęciu górnego schowka, zamków oraz listwy ozdobnej pokręteł wyciągamy dysze nawiewu. Mają one pionowo, od góry dwa niewielkie wkręty. Przed chwilą zasłaniała je krawędź górnego schowka, teraz są dostępne, chociaż ich łby są "wpuszczane" i przez to mniej widoczne. Te dwa wkręty to jedyne wkręty mocujące nawiew. Jak nawiew wyjmiesz, to z resztą powinieneś sobie poradzić.
W203 Kompressor
Post: ndz mar 01, 2009 8:53 pm
Wielkie dzięki , ale chyba nie doczytałeś mojego przedostatniego posta :D
Z tymi nawiewami sobie poradziłem ale w tym poprzednim poście opisałem kolejny problem.
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: czw kwie 09, 2009 6:17 pm
Numer GG: 10018978
Drewniana listwa pokręteł ogrzewania ma od strony schowka prostokątną zaślepkę, pod którą jest również blachowkręt. Jest to jedyny blachowkręt mocujący tą listwę - potem są zatrzaski.
W zasadzie Gerri opisał wszystko jak, co i kiedy trzeba zrobić, a ja pokaże jak to się robi [totalszok] [totalszok] [totalszok]
http://www.youtube.com/watch?v=MU3NIeFTjhQ
W140 S350TD '96
W201 200D '88
W123 240D '79-84
Bez gwiazdy nie ma jazdy:)
Post: czw kwie 09, 2009 9:36 pm
Świetne dobra robota!!! Jak będę coś robił to też postaram się nakręcić :)
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: pn kwie 13, 2009 4:03 pm
Witam ! :)
Podobny temat do pytania jakie mam więc się podłącze.
Chodzi mi o to czy można wymienić kolor podświetlenia całego kokpitu ?
Czyli wszystkie przyciski, pokrętła itp.
W140 Sec 500 92r.
PzZ ;)
