Dzisiaj jest wt wrz 01, 2026 3:41 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz maja 03, 2009 5:14 pm
Położyłem po lewej stronie normalnego Boscha 56cm i jak widać wycieraczka wystaje za szybę
za to u mnie Bosch pasuje po prawej stronie idealnie, ale jednak ma w innym miejscu zaczep niż nowy Michelin, który właśnie wyłazi poza szybę...
Post: pn maja 04, 2009 11:37 pm
Janfocus, a jakie masz ramiona (długości, ewentualnie jakieś numerki)?
W środę będę w ASO to wypytam dokładnie jak to ma być z tymi wycieraczkami...
Post: wt maja 05, 2009 1:26 pm
No ja napewno mam oryginalne. Niedawno kupowałem nówki w ASO, bo sprężyny już były średnie i przy wyższych prędkościach mnie wkurzały. Pisałem o tym TU. O cenie to lepiej nie wspomnę, ale za 100zł/szt to można sobie tylko...
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: czw maja 07, 2009 5:49 pm
W ASO nie wiedzą jakiej długości są ramiona, jest tylko podział prawe/lewe... Jedno 500PLN. [zlosnik] Ja nadal bez wycieraczek, gdyby ktoś poratował fotką swoich, lub chociaż podał długości ramion, wiedziałbym przynajmniej na czym stoję i czego szukać...
Tutaj kolega mwx miał podobny problem do mojego...
Pozdro
Post: czw maja 07, 2009 6:29 pm
Szymon. pisze:
dziś dopiero miałem chwilę aby za dnia zerknąć, na tej od strony kierowcy jest napisane tylko 27, zaś na tej od strony pasażera 28 -innych numerów nie znalazłem...
Post: czw maja 07, 2009 7:19 pm
Dzięki, u mnie są te same numerki, ale odwrotnie - może to jest powód problemu... Pozostaje zdjąć ramiona i sprawdzić.
Post: czw maja 07, 2009 7:47 pm
Ramiona lewe i prawe się zdecydowanie różnią. To od strony kierowcy u mnie nie jest proste, numerki może później odczytam.
Które ramię u Ciebie jest proste, a które "dziwne" ?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw maja 07, 2009 7:54 pm
Looknij na poprzednią stronę - tam wrzuciłem foto. Zdecydowanie bardziej pogięte jest ramię po stronie kierowcy.
Post: czw maja 07, 2009 9:01 pm
Szymon. pisze:
A ja mam odwrotnie :)
Tyle że parę razy były zdejmowane, może ktoś zamienił.
To może ankietę zrobimy? Bo sam nie wiem jak powinny być ;)
Post: czw maja 07, 2009 10:29 pm
u mnie też to od pasażera jest wygięte...
Post: pt maja 08, 2009 6:32 pm
A tu odpowiedź które ramię gdzie powinno być, przy czym to proste ramię jest od strony kierowcy, a gięte od pasażera (worki z naklejkami leżą na odwrót):
Aprilia RSV4
Post: pt maja 08, 2009 7:13 pm
To znaczy że mam dobrze :)
Post: sob maja 09, 2009 12:56 am
U mnie nic nie jest napisane na ramionach. Za to jedno jest uformowane inaczej (takie jakby rozciągnięte "Z"). Wycieraczka 56 cm. pasuje idealnie do samej krawędzi szyby.
Post: sob maja 09, 2009 12:59 am
Mor, dzięki za foto, u mnie wygląda to tak samo, gdybyś mógł jeszcze podać +/- długość tych ramion (zakładam, że na SECu są takie same, jak na SE), to już bym był w 100% usatysfakcjonowany. ;)
Ramiona mam zdjęte, były zamocowane odwrotnie niż u Was, jutro posprawdzam różne kombinacje.
Post: ndz maja 10, 2009 12:56 pm
Chyba jestem bliski zażegnania mojego problemu. ;)
Po zamocowaniu ramienia z nr. 28 (czyli tego "pogiętego") po stronie pasażera pióro 56cm mieści się idealnie, mam tylko nadzieję, że po założeniu drugiego pióra całość się ładnie złoży i schowa pod maską (chociaż niektórzy właściciele nie zwracają na to uwagi - widziałem już kilka W126 z wycieraczkami wywalonymi normalnie na szybę ponad poziom maski :roll:).
Pozdro
