Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 3:12 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt lis 11, 2008 5:09 pm
szarpaki nic nie wykazały (brak luzów) -problem pozostał :(
tak się zastanawiałem, że pod silnikiem idzie belka metalowa łącząca zawieszenie -czy można pod nią się lewarować? Może coś by wykazało podniesienie za to cudo przodu tak aby odciążyć koła, a zarazem oba równolegle tak aby tłumik drgań skrętnych nie wywierał siły na zawieszenie jednej strony i wtedy szukać luzu na sworzniach?
Post: wt lis 11, 2008 5:11 pm
Janfocus pisze:
Można, to solidna konstrukcja.
Sworznie sprawdzi się na uniesionym aucie, podpartym kole i breszką.
Szarpaki nic nie wykażą, gdyz sworzeń jest obciążony i dociskany do gniazda
przez cały samochód.
Post: wt lis 11, 2008 6:30 pm
fajnie, jak uniosę auto za belkę wspominaną wyżej, to jak mam rozumieć podparcie koła?
Post: wt lis 11, 2008 6:39 pm
Janfocus pisze:
Miałem na myśli lewarowanie wahacza podnośnikiem .
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ht=#322915
Post: wt lis 11, 2008 8:55 pm
Janfocus pisze:
nie chcę straszyć, poza tym nie znam się na mechanice, ale może ten temat podsunie jakiś pomysł:
tak mi się nasunął na myśl jak przeczytałem objawy...
dlatego tutaj jestem
Opel Astra F 1.4 8v :)
Post: śr lis 12, 2008 12:27 pm
tak wiem, spędza mi to sen z powiek szczególnie przy wiekszych prędkościach [zlosnik]
Post: śr lis 12, 2008 12:41 pm
Janfocus pisze:
To dobrze, bo przy większych prędkościach nie należy spać [zlosnik]
Poza tym, wszystkie przypadki odczepienia się koła jakie się zdarzyły na razie na tym forum, były przy małych prędkościach, przy manewrowaniu, więc byś był pierwszy jakby co [zlosnik]
fb.com/waxclusive
Post: śr lis 12, 2008 1:18 pm
mam nadzieję że w razie czego "był" [zlosnik]
Post: śr lis 12, 2008 1:29 pm
Janfocus pisze:
A nie możesz po prostu profilaktycznie wymienić dwóch sworzni - koszt sworzni to około 120 PLN.
Za 2 tygodnie zaczniesz sobie w brodę pluć, że zamiast myśleć, trzeba było zadziałać. Nie dość, że bezpieczniej zrobić to zawczasu to i taniej - laweta do mechanika w Warszawie to minimum dodatkowe 150 PLN.
Nerwowa Niemra
Post: śr lis 12, 2008 2:07 pm
WeebShut pisze:
Mogę, ale fajnie by było wiedzieć że to to a nie kość albo skrzecząca spreżyna czy inny niedorzeczny powód... Pewnie skończy się tak jak mówisz, niemniej jakoś tak wyszło że nie zebrałem się do wymiany tego od lutego, bo chcę w komplecie spreżyny zmienić (lewa lekko siedzi) i może to głupio wygląda, ale jakos problem się rozmył...
Zapewne nie dalej niż za 3 tyg. w/w elementy będą nowe...
Post: śr lis 12, 2008 2:38 pm
Janfocus pisze:
Za 3 tygodnie może być za późno, niestety sworznie mają to do siebie, że lubią być złośliwe (o czym możesz się przekonać w ilości wątków o odjechanym kole ... ). Jeżeli na szarpakach nie wykryłeś nic innego w zawieszeniu to na 95% jest to sworzeń i na Twoim miejscu nie czekałbym z tym.
Nerwowa Niemra
Post: pn gru 08, 2008 7:49 pm
Nie chcę się wygłupić,ale może coś znalazłem na przykładzie W201.
Na zwrotnicy jest wypust stalowy pełniący funkcję ogranicznika skrętu,opierający się o wahacz.Oryginalnie jest na nim plastikowa nakładka.W czasie jazdy na pełnym skręcie pracuje on góra -dół powodując(bez nakładki)straszne dźwięki.
Post: wt gru 16, 2008 4:41 pm
Numer GG: 1111353
u mnie również występował problem ze sworzniem, ale wcześniej nie dało słyszeć się stuków, chwilę przed "zaliczeniem gleby" samochód nienaturalnie reagował na ruchy kierownicą, po głębszym skręcie sworzeń już nie wytrzymał. na pewno warto je wymienić choćby po to, żeby uniknąć takiego problemu, bo, jak w moim przypadku, ciężko było wymyślić jak zdjąć o 1 w nocy samochód z drogi i odstawić go na jakikolwiek parking.
w tej chwili też pojawiło się stukanie lewego przodu, które z biegiem czasu się nasila. dzieje się to przy skręcie kół, kiedy samochód wpadnie na jakąś nierówność. głuche uderzenia, mniej więcej taki to dźwięk. wymienione są amory, sworznie, końcówki drążków, gumy amorów, koło nie ma luzów... może trzepanie na stacji diagnostycznej u mnie coś wykaże, bądź co bądź też dość dziwny objaw.
W202 C200 744/001A 02.95
Ex - W208 CLK 200 Kompressor 744/244A 10.97
Ex - S124 E200T 481/001 08.93
Ex - S124 200TE 068/568 12.91
Ex - W124 300D '91
Post: wt gru 16, 2008 8:25 pm
Janfocus pisze:
... a do tego przy prostowaniu kół z połozenia max słychac pojedynczy stuk.
mam dokladnie tak samo w W126. I tez przy skrecie max w lewo.
zawieszenie bylo bardzo dokladnie ogladane na szarpakach 5 tys. km temu, wtedy to tez wystepowalo.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Ostatnio zmieniony czw gru 18, 2008 3:55 pm przez sneer, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt gru 16, 2008 10:58 pm
Janfocus pisze:
Kiedyś podpatrzyłem i podpytałem mojego "fachowca" który od 1983 roku zajmował się wszystkimi moimi Mercedesami (jak i rodziny oraz moich znajomych). Fachowiec podnosił auto, podkładał klocek pod ramię wahacza na wysokości sworznia i opuszczał auto. Zrobił to z dwóch stron naraz. Następnie rękami za koła a potem podważając łyżką odnalazł wszystkie elementy posiadające luz. Metoda pozwoliła na znalezienie luzów - na sworzniach, łącznikach i tulejach, łożyskach kół, mocowaniach amorków. Po takiej naprawie było naprawdę zero luzów. Na moje pytanie o klocki powiedział że właśnie taki system gwarantuje brak "kasowania się" luzów poprzez wewnętrzne naprężenia od sprężyn jak i masy samochodu.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
