Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 12:55 pm
Post: pn lut 23, 2009 12:30 am
Każdy kontroler żarówek sprawdza w ten sposób: pomiar pośredni spadku napięcia na elemencie pomiarowym (rezystor o bardzo małej wartości) włączonym w szereg w obwodzie. Spadek prądu jest zależny od prądu w obwodzie, czyli od ilości żarówek. Jeśli są problemy, to na dzień dobry należy zacząć od weryfikacji żarówek i ich mocy, stanu napięcia zasilającego (jeśli są spadki napięcia, to też mogą być problemy) i OBOWIĄZKOWO stan mas w lampach. Na próbę można nawet pociągnąć dodatkowe PEWNE masy.
Tak, montaż haka może powodować błędne działanie kontrolera świateł. Przecież po podłączeniu przyczepy zwiększa się prąd w obwodach i kontroler też może wykrywać błędy. Przy montażu haka w autach z nadzorem oświetlenia, montuje się specjalne moduły.
Zgłaszanie usterki będzie tez powodować wstawienie żarówek LEDowych.
Post: pn lut 23, 2009 7:58 am
Mi podczas wciskania hamulca nożnego zapalała się kontrolka "przepalenia", gasła gdy puściłem pedał. Jedyną słuszną metodą naprawy moim zdaniem było wyjęcie żaróweczki kontrolnej, no i problem zniknął :)
Post: pn lut 23, 2009 8:42 am
Widze ze nie tylko ja mam taki problem [zlosnik] U mnie natomiast jak kupiłem auto to sie cały czas świeciła ta kontrolka, oczywiście znalazłem przepaloną żarówke, wymieniłem i wszystko ok.... Po kilku dniach znowu zaczęła się palić kontrolka z tym że zaczyna świecić kiedy jej sie podoba (bez względu na to czy akurat wciskam hamulec czy też inne rzeczy) poprostu sama od siebie zaczyna się świecić po czym gaśnie, po dłuższej lub krótszej chwili znowu sie zapali itd.... Nie wiem co zrobić :-?
MB W124 200D 1987r
SKODA FABIA 1,2HTP 2004r
fso POLONEZ 1,6GLi 1995r NO GAZ NO STRESS:)
CITROEN XM 2,1TD
SKODA OCTAVIA 1,9TDI
Post: pn lut 23, 2009 10:05 am
U mnie na szczęście problemem okazała się zła watowość żarówki. A oczywiście ich moc jest wybita na szynie z żarówkami...
Nie ma to jak MB.
;D
Już działa wszystko ok.
Pozdrawiam i dzięki za wskazówki.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: pn lut 23, 2009 10:10 am
:Busku - cza ta kontrolka zapala się podczas jazdy w włączonymi światłami, czy nawet na postoju, przy zgaszonych światłach? Jeśli to pierwsze, to spróbuj sprawdzić, czy jej zapalanie i gaśnięcie jest związane z drganiami pojazdu. Jak tak, to szukaj kiepskiego połączenia.
Post: pn lut 23, 2009 4:19 pm
Gdy mam światła zgaszone to nigdy się nie świeci... Sprawdze połączenia i przeczyszcze styki tak jak radzisz [zlosnikz] Wielkie dzięki za odp...
MB W124 200D 1987r
CITROEN XM 2,1TD
Post: czw mar 05, 2009 7:21 am
wymieniłem żarówki stopu na 21w i ... zgasła kontrolka SRS, przy czym kontrolka żarówek pali się nadal (bo inne są spalone : ))
czy kontrolka srs jest jakoś powiazana z żarówkami stopu?
w124/w210 poszukiwana
w140 CL 500 93' była
w126 300 SE 89' była
w126 260 SE 86' była
w123 230 E 81' była
Post: czw mar 05, 2009 10:26 am
moonracer pisze:
Wyjmij zegary i zamień żaróweczki miejscami. Prawdopodobnie masz pomylone. Jak wyjmiesz zegary - powinieneś mieć opisane kable. Powtykaj je w odpowiednie gniazda.
Odnośnie SRS - sprawdź, czy kable idące do pasów od napinaczy pirotechnicznych nie są uszkodzone (rozpięte).
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: czw mar 05, 2009 1:50 pm
szymon.dziawer pisze:
sęk w tym że do tej pory kontrolka od żarówek działała poprawnie, a kontrolka srs zapaliła się jakiś czas temu niezależnie od przepalonych żarówek.
w123 230 E 81' była
