Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 1:21 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn cze 23, 2008 12:47 am
Ciśnienie sprężania, sprawny/właściwy układ zapłonowy (świece, przewody, rozdzielacz...), wtryskiwacze (lejące, pracujace nie równo).
Najczęściej jeśli jedno lub więcej z w.w. jest kiepskie to silnik będzie czuły na ubogą (uboższą do poprzedniej) mieszankę z efektami jak u Ciebie.
Często aby poprawić pracę silnika na jałowych obrotach dokonuje się wzbogacenia - kosztem zużycia paliwa (w KE rozstrojenia układu). Przywrócenie właściwych nastaw pogarsza płynność pracy wtedy.
Post: pn cze 23, 2008 1:46 am
Lokalizacja: "Tył napęd jest jak sex, po co jezdzic na ręcznym jak można dać w pizd_"
swiece i przewody wymieniane, nic to nie dalo, zadnej zmiany i na starych i na nowych dziala tak samo...
ostatnio jakies 2k km temu zmienialem olej z mineralnego na polsyntetyk
na mineralu przejechal ok 45000 km teraz jest 251 200 km na liczniku
to moze przez polsyntetyk wtryskiwacze sie zje....
a rozdzielacz? jak sprawdzic jego dobre dzialanie? <br>Dodano po 2 minutach.:<br> czy mozesz mi ukaniu polecic miejsce w Warszawie gdzie znaja sie na rzeczy?
W211 3.2 CDI 09.04 full, W124 230CE (M102) 09.91' ,Opel Astra 1.4 09.98',
EX: Ford Focus combi 1.6 10.07', Citroen Berlingo 1.4 04', BMW 530D 01', Seat Toledo 1.9TDI 99', Honda Accord 2.0 97', Opel Corsa 1.2 93'
Post: pn cze 23, 2008 8:56 am
Niestety ja osobiście nie znam speców od KE ;-(
To co musisz sprawdzić opisuje w dość bełkotliwym wątku
KE- zrób to sam.
Do tego ciśnienie sprężania.
Post: pn cze 23, 2008 11:44 pm
dzis odpalilem silnik w dzien i zaczal telepac....
zdjalem kleme z akumulatora na minute i silnik powrocil do nastaw książkowych
potem odpalilem i wszystko spoko
jednak problem robi sie w momencie gdy przezuce na gaz
potem jak zgasze silnik na gazie i odpale potem na benzynie to telepie
moze to wina gazu, zlego zmapowania
dodam ze jest to instalacja IGS
jade jutro do gazownikow ale domyslam sie ze nic nie zrobia bo to gamonie sa na krakowskiej z Landi Renzo
opadaja mi rece juz
Post: pt cze 27, 2008 2:00 pm
bylem wczoraj, niby mi ustawil ale dalej lipa
jesli jezdze na benzynie przy dokladnych ustawieniach mieszkanki tak jak dala fabryka to wszystko jest dobrze i odpalam go zawsze rowno pracuje po uruchomieniu...
jak odpale na benzynie i zrobie 5km potem przelacze na gaz i potem zgasze go na gazie to po ponownym uruchomieniu pracuje nierowno, trzeba przegazowac i dopiero sie ustawia...
o co chodzi?
za bogato gaz?
Post: pt cze 27, 2008 2:41 pm
Moze lapie powietrze do przewodu paliwowego (zawor zwrotny paliwa uszkodzony)?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: sob cze 28, 2008 10:40 pm
z tym lewym powietrzem to jest mysl bo juz bralem to pod uwage...
jest cos ciekawego w temacie:
jak jest problem z tym falowaniem po jezdzie na gazie to zdejmuje kleme na 1 minute i przez 2 dni jest dobrze
potem po 2 dniach silnik znowu sie uczy tego falowania... :(
jednak odpowiednie ustawienie mieszanki na fabryczną nie zmienia falowania na zimnym silniku, tzn jak sie rozgrzeje jest ok ale na zimnym po nocy trzesie na swiatlach, troche mniej ale dalej trzesie
co to?
Post: sob cze 28, 2008 10:52 pm
a jaki jest skład mieszanki na zimnym silniku?
jakie ciśnienie sprężania na zimnym silniku?
Post: sob cze 28, 2008 11:01 pm
cisnienia sprezania nie mam czym zmierzyc wiec nie wiem
natomiast mieszanka byla za bogata
teraz jest ustawiona wg zalecen MB
tak powiedzial mi czlowiek z ul Parkowej 34 w Legionowie ktory ją ustawial
oczywiscie po odpaleniu obroty 30sec są na 1000 obrotow
po czym schodzi na ok 700/min
po gazie juz nie zawsze tak wyglada odpalanie, czasem wariuje i faluje
Post: ndz cze 29, 2008 11:21 am
Zeby cokowliek dalej dywagować poszukując dziwnych problemów sprawdź najpierw ciśnienie sprężania. To nie chodzi o to, że masz je sprawdzić sam tylko podjechać do warsztatu, zostawić auto i poczekać na wynik ;-)
Jeśli będzie OK, można zaczynać szukać dziury w całym.
Poszukiwanie dziury w całym trzeba by zacząć od zdemontowania (choćby na jakiś czas LPG) i doprowadzenia wtrysku do porządku.
Do wcześniejszej listy, jeśli o telepaniu mówimy a nie falowaniu obrotów trzeba by dołozyć uszczelki mocujące wtryski benzyny.
Post: pn cze 30, 2008 1:51 am
powiem tak, jesli jezdze tylko i wylacznie na benzynie, to nie ma cudow aby dzialo sie cos tak dziwnego jak np drgania czy telepanie po odpaleniu...
po gazie wyglada na to ze sie zalewa czyli smiem przypuszczac ze za bogato jest gaz ustawiony
na benzynie drga tylko gdy rusze po wyjechaniu z garazu i stane na pierwszym skrzyzowaniu, i tak do momentu rozgrzania do ok 70C czyli ok 4km
Post: wt wrz 30, 2008 12:08 am
sprawa z zapalaniem auta rano (telepanie), gdy wczesniej bylo jezdzone na gazie zostala rozwiazana, gazownik poprowadził sygnał z komputera auta do kompa gazowego, okazuje sie ze KE z 91 ma pamięć.
teraz walcze z telepaniem na zimnym silniku, lecz nie po odpaleniu lecz po zatrzymaniu od początkowego pierwszego odpalenia auta rano.
szukam warsztatu z Warszawy ktory mi dobrze zmierzy cisnienie na cylindrach
Post: wt wrz 30, 2008 3:35 pm
a moze by tak wartało zajrzec do srebrnego przekaznika??miałem podobne objawy.ustawili mi Ke ale jak był zimny to nie trzymał obrotów i sie telepał.po przelutowaniu przekaznika smiga jak trzeba.
Post: wt wrz 30, 2008 7:27 pm
dwa razy był przelutowany przez dwie inne osoby w dwóch polecanych miejscach, niestety nic to nie dało...
ręce opadają
dziś dowiedziałem się ze sprawdzenie cisnienia na cylindrach tez mi duzo nie da bo jak to sie dzieje na zimnym silniku tzn ze KE jest zle ustawiony i nie ma tak zwanego trybu ssacego...
Post: wt wrz 30, 2008 7:41 pm
ja miałem takie objawy ja Ty i mój KE pracował w trybie awaryjnym.czyli miał wolne obroty powyzej jakiejs tam temperatury.mechec rozbierał go i składał chyba z 10 razy az ustawił tak jak ma byc plus przelutowanie przekaznika i jest cacy.w KE chyba nie ma zadnego ssania o ile sie nie myle...jedynie wtrysk rozruchowy.
