Dzisiaj jest czw wrz 17, 2026 10:22 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr maja 28, 2008 5:16 pm
dobra mam jasność blok będzie szlifowany bo ma progi tłoki były zakopcone po dwóch stronach także tu była przyczyna nieszczelności wał i panewki dobre przejrzeć sie można głowica do planowania i wymiana uszczelniaczy
panowie prośba dalej nie wiem czy lepiej robić szlif i wymieniać tłoki na pierwszy szlif czy wstawiać drugie tuleje na tych samych tłokach bądź nowych na nominalnym wymiarze jak wy robiliście remonty silników
no i gdzie kupić uzbrojone tłoki i jakiej firmy (mechanik mówi że mechl czy jakos tak i ze tylko niemieckie inaczej nie złoży mi silnika )
Post: śr maja 28, 2008 5:25 pm
Mahle. A nie złoży silnika bo wiem co to znaczy silnik od beczki na polskich częściach.. Żal...
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: czw maja 29, 2008 10:02 am
to jak lepiej robic te tuleje czy szlif na starych no tak mnie to gryzie a nie mam sie kogo spytać mechanik mówi że szlif ale wiem ze z wymiana tulei terz jest troche zabawy tuleja kosztuje ok 100 zł to moze bym dolozył zeby bylo lepiej ale nie wiem czy jest sens <br>Dodano po 16 godzinach. 15 minutach.:<br> decyzja podjęta tłok nad wymiar i szlif ale dalej nie wiem jaka jest różnica z tulejami czy bez
Post: pn cze 02, 2008 6:22 pm
składamy silnik wyszło ze nie jest źle robimy szlif i nowe tłoki nurale głowica do zrobienia i polerowanie pompy olejowej (jakos tak nie wiem na 100 %) wał i panewki sliczne jak powiedzial i pokazywal mechanik mozna sie przejrzeć ze sprzęgłem wyszło że trzeba nowe + docisk
już nie mogę sie doczekać kiedy mieczysław wróci busy mnie dobijają
jak złożymy powiem co ile kosztowało i jak chodzi
a jeszcze jedno pytanko do was po ilu kilometrach mam wymienić olej na dotarciu
Post: pn cze 02, 2008 8:36 pm
Moze zanim jeszcze zaczniesz rozbierac silnik ustaw po prostu luzy zaworowe i ponownie sprawdz cisnienie sprezania (bo zakladam, ze juz raz sprawdziles i stad wiesz, ze jest kiepskie). Pozniej sprawdz swiece, wtryskiwacze i ustawienie pompy wtryskowej. I dopiero jak to wszystko nie pomoze to zacznij zastanawiac sie nad remontem...
Post: pn cze 02, 2008 8:43 pm
*kielbik
już rozebrany silnik i skladamy tak jak pisałem szlif zrobiony nowe tloki no i czekam
Post: czw cze 05, 2008 6:27 pm
wlasnie odebralem maszyne z warsztatu koszt 2600 zl także dalo sie zrobić taniej niż pisaliście
jeszcze jedno pytanko jakby byl ktos tak mily i mi odpowiedział olej mam wymienić po 2 tys a ile sie bedzie docieral ten silnik po takim remoncie
na koniec dziekuje za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam
sachaj <br>Dodano po 2 godzinach. 12 minutach.:<br> acha i co zauważyłem troszke jakby zmulony co jest odczuwalne na spokojnej jeździe i chyba bardziej dymi przy ruszaniu i przy zmianie biegów czy to normalne po szlifie
i jeszcze pytanie czy bardzo odczuje różnice w spalaniu po tym remoncie (pierwszy szlif a nominał )
Post: pt cze 06, 2008 12:33 am
sachaj pisze:
Po szlifie i remoncie za 2600 raczej tak [zlosnik].
Post: pt cze 06, 2008 9:37 am
a po szlifie i remoncie za 7 tys nie ma takich objawów dlaczego ??
Post: pt cze 06, 2008 10:02 am
sachaj pisze:
spokojnie -musi sie wszystko dotrzeć, tak więc żadnych prób sportowych...
Jak go ułozysz tak będzie Ci potem chodził... Ważna jest też pierwsza "szybka" zmiana oleju...
sachaj pisze:
nie odczujesz
Post: pt cze 06, 2008 10:09 am
dziekuje serdecznie ~Janfocus o takie odpowiedzi mi chodziło i takich oczekiwalem od tego forum czyli konkrety
podczas docierania jakiej predkosci km/h sie najlepiej trzymać żeby bylo wszystko dobrze ktorej nie przekraczac mam skrzynie 4
Post: pt cze 06, 2008 10:55 am
głównie chodzi o nie kręcenie silnika do wysokich obrotów i nie przeciążanie silnika jakoś makabrycznie niskimi. Poniewaz pewnie nie masz obrotki, trzeba się słuchem kierować i uważać na biegi, aby zmieniać we własciwej chwili. Najwazniejsze nie kręcić do zbyt wysokich.
Post: śr lip 09, 2008 11:05 pm
powrot do tematu remontu silnika
jakie powinien miec cisnienie silnik po szlifie i wymianie tloków czy po 1 tys km wyniki 25 24 25 23 moga budzic jakies watpliwosci czy to nie ulozony silnik??
Post: czw lip 10, 2008 7:07 am
tak czytam ten temat i pamietam jak zaplacilem 4tys zl za czesci do m110 i nie kwapiło mi sie za bardzo do docierania i po 500km przy 200km/h na autopstradzie zlepiłem panewkę :lol: :lol: :lol:
sachaj: myślę ze wartości jakie podałeś nie budzą wątpliwośći. W benzynie roznica cisnienia w wielkosci 2 to duzo, diesel chyba tak moze, no ale ja sie na dieslach nie znam
a czy glowica jest zrobiona jak nalezy ?
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: czw lip 10, 2008 7:12 am
sachaj pisze:
takie jak nowy
sachaj pisze:
wyniki 25 24 25 23
zrób jeszcze trochę, potem regulacja zaworów i pomiar na zimnym. 601 musi mieć minimum 18 barów (Ja po drugim mam dość ;) )
pozdro
wojtyla
