Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 2:52 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: czw maja 08, 2008 5:03 pm
Cremek pisze:
No wiec jestem po wizycie u mechanikow, ktorzy stwierdzili ze sworzen jest na 100% dobry i nie kwalifikuje sie do wymiany, jedyne co zrobili to wstrzykneli troche smaru do niego (podobno jest tam jakas kulka ktora non stop pracuje i przez to byly takie efekty tarcia - oraz w niedlugim czasie nalezaloby sie zainteresowac lozyskiem na McPhersonie bo podobno tez juz zaczyna poskrzypywac. I to tyle pojezdze pare dni i zobacze czy to sie nie mija z prawda :o
Sworznie są dwa i zwykle, jeśli są uszkodzone skrzypią już podczas kręcenia kierownicą na postoju. Mechanik, który nie zna specyfiki zawieszenia W124 może mieć trudności z rozpoznaniem luzu sworznia wahacza. Sworzni się nie smaruje, bo są nasmarowane fabrycznie i zamknięte w hermetycznej osłonie. Jeśli sworzeń był dobry to w tym momencie naruszyli jego osłonę, co zwykle skutkuje dostawaniem się tam wody i znacznym skróceniem czasu eksploatacji. Dodatkowo nasmarowanie luźnego sworznia zwykle przyspiesza moment, kiedy opuści on swoje 'gniazdo' i postawi koło bokiem. Czym to grozi opisali Ci wcześniej koledzy. W124 nie ma zawieszenia typu McPherson.
Post: czw maja 08, 2008 8:10 pm
Numer GG: 7505845
Dzisiaj bylem u kolejnego mechanika, ktory stwierdzil ze powinienem isc do lekarza bo on nic nie slyszy... :x - sprawa jest o tyle dziwna, ze to moze nie tyle skrzypi co wydaje taki odglos jakby sie jakas guma skrecala - przy wjezdzie na wszelkie przeszkody poprzeczne jest cicho problem wystepuje tylko podczas krecenia kolkiem na postoju lub powolnego toczenia i tez nie zawsze zazwyczaj po dluzszym przejechaniu np. 4-5 km. Jutro jade do nastepnego jak tez powie ze mam isc do lekarza to sie q..a przesiade na rower :evil:
Post: czw maja 08, 2008 9:29 pm
Cremek pisze:
aegm pisze:
srodkowy amor ukladu kierowniczego
S123 230TE '81+pare innych
Post: pt maja 09, 2008 6:56 am
Numer GG: 7505845
aegm pisze:
Ok dzieki sprawdze dzisiaj ta mozliwosc :)
Post: pt maja 09, 2008 8:46 am
Kolego ja przez 3 miesiace jezdzilem po najpierw cos popiskiwalo, potem trzeszczalo a jak jechalem do mechanika to nic nie bylo slychac...
....az w koncu pojechalem do mechanika ktory w zasadzie robi tylko MB i BMW, jeszcze nie wysiadlem z auta a on juz poszedl sworznie zamawiac...
...gdy przy malej predkosci i mocnych skretach kierownicy wystepuje dzwiek jakby elementy gumowe o siebie tarly (w pozniejszym etapie tez lekkie pukanio-skrzypienie) to na 99,9% jest to sworzen...
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pt maja 09, 2008 10:31 am
u mnie też tak było, z początku tydzień skrzypiał a w później słychać było jakby koło się urwało i tarło o nadkole, dodatkowo w czasie naciskania auta (takie jak przy sprawdzani amortyzatorów) słychać było podobny dźwięk - było to sworzeń.
Post: pt maja 09, 2008 11:02 am
U mnie tez wystepuje takie skrzypienie i na 100% nie jest to amor ukł. kierowniczego, bo mam nowy. Teraz pytanie, ile jest sworzni. Kupilem na 2 strony, ale czy tam sa po 2 na jedna strone czy po jenym? Dawno do pudelek nie zagladalem, cena za jeden to ok 60 zl. Musze jeszcze cos dokupic?
A teraz sorry za OT, ale nie bede zakladal nowego tematu. Chce zregenerowac zaciski, czyli kupic zestway naprawcze. Przy zmienianiu tarcz i klockow na przodzie, wyczytalem ze mam zaciski Bendixa, a w focie maja tylko zestawy ATE. Czy mozna spokojnie kupic i zalozyc do Bendixa?
Aha auto jak w podpisie.
Dzieki za odp.
W123 200 1982
Post: pt maja 09, 2008 11:39 am
azamat pisze:
Hiszpański Autofren robi zestawy naprawcze do Bendixa. Mówią, że to średnia półka. Oryginały sprzedaje ASO.
Poczytaj tu:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... 67&start=0
Post: pt maja 09, 2008 12:02 pm
gzgzgz pisze:
Z tego co ja kojarze to po kazdej stronie jest po jednym sworzniu...ale lepiej niech to potwierdzi ktos bardziej kompetentny.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pt maja 09, 2008 12:23 pm
Na allegro orginaly sa w rozsadnych pieniadzach :)
Post: pt maja 09, 2008 1:32 pm
Numer GG: 7505845
zebda pisze:
gzgzgz pisze:
Mnie powiedziano ze sa po dwa sworznie na strone, dolny i gorny.
Post: pt maja 09, 2008 1:48 pm
azamat pisze:
w 126 są inne
Post: pt maja 09, 2008 2:20 pm
Cremek pisze:
Są dwa dolne sworznie. Po jednym na stronę i oba jednakowe. Dobry sworzeń kosztuje w granicach 50-60zł (Febi, Lemforder) a badziewne na Allegro można spotkać po 17zł i są ponoć masowo nabywane przez japońskich Kamikadze. Amortyzator układu kierowniczego z reguły traci szczelność i w tym momencie zachowuje się jak pompka rowerowa bez tłoczka. Uszkodzony najczęściej nie wydaje głośnych dźwięków. Skrzypieć mogą też gumy drążka stabilizatora. Słychać je podczas wolnej jazdy po nierównościach lub podczas naciskania na pas przedni. Aby stwierdzić, że przyczyną są te gumy można je na próbę spryskać ulubionym środkiem na Forum czyli WD-40. Wbrew pozorom i wiedzy niektórych mechaników stan gum drążka stabilizatora i amortyzatora układu kierowniczego ma wpływ na prawidłowe zachowanie się samochodu podczas jazdy.
Tak wygląda prawdziwy sworzeń wahacza firmy TRW - http://www.allegro.pl/item359345599_mer ... acza_.html
Ostatnio zmieniony pt maja 09, 2008 2:31 pm przez Mirmur, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt maja 09, 2008 2:30 pm
oczywiście że ma!!!!
a tak na marginesie to nie są mechanicy... to wymieniacze...
części dobrych na nowe...
cremek juz na początku dyskusji dostałeś odp co dolega twojej mercedes...
ale widzę że chcesz sprawdzić co to znaczy jak ci wyleci sworzeń... poszukaj kumpli wśród laweciarzy bo będziesz sie musiał do nich uśmiechac :) <br>Dodano po 1 minutach.:<br> a o tym że jesli masz aluski to bedziesz je miał zryte to już ci chyba nie muszę mówić :lol:
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pt maja 09, 2008 3:58 pm
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 4+sworznie
Tu masz foto po wywalonym sworzniu.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
