Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 3:22 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz maja 25, 2008 9:16 am
TOMEK126SEC pisze:
I robota skonczona.Łożysko wymienione ale tylko zewnetrzne,wewnętrzne zostało cholera na trzpieniu,brak sciągacza i perspektywa zostania z ręką w nocniku przy rozwiązaniu siłowym,skutecznie mnie zniechęciła.Ale okazało się że walnięte było zewnętrzne łozysko.Rada dla innych,robota prosta i szybka,można to śmiało robić na parkingu, bez zbędnych nerwów.
"Wójek dobra rada" - kupić łożysko , zasięgnąć opinii innych ,wymienić samodzielnie na ulicy jego część , udawać że jest o.k , polecać innym to samo , po chwili znowu kupić nowe i wymienić ponownie.
Buczenie ustało,liczę się z niedługą wymianą,na razie nie miałem innego wyjscia
Tomek.
Przeczytać,pomyśleć,zrozumieć,z naciskiem na zrozumieć.Nie odwrotnie i wtedy jest wszystko jasne.
S 124 300D 92 r.-girasol www.psicholog.eu szkolenia psów Jelenia Góra
Post: pn maja 26, 2008 11:40 am
Witam tu masz strone jak to zrobic.
http://www.mercedesclubs.de/scriptdaten ... /5126.html
Ex.W124 250D
W210 E 200Cdi
Post: sob sty 31, 2009 11:15 pm
odswierze troche temat gdyz mam problem, pare dni temu wymienilem komplet lozysk, wszystko zrobilem zgodnie z opisem w ksiazce i lipa, dalej szumi, o co chodzi???
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: ndz lut 01, 2009 7:06 am
a może to wiatr???? :) żart :)
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: ndz lut 01, 2009 10:34 am
Może tył szumi?
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: ndz lut 01, 2009 11:25 am
sam juz nie wiem, a z tylnich kol moze sie przenosic na przod? wymienialem w przednim lewym kole komplet lozysk, niby szumi mniej, ale nadal ok 40 km/h szumi
czy powodem tego szumu moze byc zla zbieznosc? bo mam do ustawienia.
po za tym probowalem zaobserwowac na zakretach jak to wyglada i nie ma zadnych zmian jest tak samo
ex:
Post: pn lut 02, 2009 12:17 am
na 100% zbieżność jest powodem szumienia... zalezy jeszcze jaka jest ta rozbieżność czy zbieżność... minimalne różnice nie robią różnicy i nic nie słychać ale jesli u ciebie np koła mają "zeza" to już tak... drze wtedy opony aż miło :)
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn lut 02, 2009 4:08 pm
Moje opony zimowe wydaja odgłos dokładnie taki, jak umierajace łożysko, nawet zmienia sie przy skręcaniu, ale jestem 100000% pewien, że to opony, bo po zmianie kól problem ustaje, a taki sam odgłos był na innym aucie, które wcześniej jeździło na tych oponach.
tak więc zanim powymieniacie wszystkie łożyska, zamieńcie na chwilę koła z innym autem, może cos się wyjaśni??
W201
W124
W168
