Dzisiaj jest ndz sie 30, 2026 10:38 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr sty 16, 2008 6:35 pm
więc nie są identyczne, jaki masz profil?
zakładając że masz 205/50 R17 i 235/50 R17 masz różne średnice kół
nie mam u siebie ASD i jakoś nie interesowałem się jak to dokładnie działa, ale skoro potrzebuje do działania czujników ABS, które odczytują prędkość kół przednich i tylnej osi, a te będą różne to rozpoznaje to jako sytuacje do wtrącenia się - stąd zapala kontrolkę i robi swoje
Post: śr sty 16, 2008 6:37 pm
Z tyłu jest 235/50 R17, a z przodu 205/45 R17
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr sty 16, 2008 6:46 pm
mati124 coupe pisze:
Czyli z tyłu na jeden obrót przypada 209,48cm a z przodu 193,62cm.
Przy około 90km/h czyli 25m/s przednie koła wykonają o jeden obrót więcej niż tylne. Tu można upatrywać problemu.
Ex: 82' 123 280E
Post: śr sty 16, 2008 6:48 pm
Czyli wygląda na to że musze zmienic koła, ewentualnie same opony :-?
Dla równowagi jeśli mam z tyłu 235/50 R17, to jaki profil i szerokość opony z przodu powinna mieć opona?
Raczej 235 z przodu odpada
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Ostatnio zmieniony śr sty 16, 2008 6:49 pm przez butek22, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr sty 16, 2008 6:49 pm
e to nie wiem, bo to jak dobrze liczę jakoś 1% różnicy, coś ok 6mm, ciekawe na ile kalkulatorek w aucie jest dokładny
Ostatnio zmieniony śr sty 16, 2008 6:51 pm przez me-how, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr sty 16, 2008 6:51 pm
Raczej tak, koledze w vito to nawet skrzynia biegów przeszła na tryb serwisowy, kiedy opony na osi różniły się co do wielkości.
Ex: 82' 123 280E
Post: śr sty 16, 2008 6:55 pm
wiedziałem że gdzieś to widziałem, sprawdź tutaj http://www.opony.com.pl/mapa_serwisu/zamienniki_opon.asp
Post: śr sty 16, 2008 7:01 pm
me-how pisze:
Różnicy jest 51mm (7,6%) czyli znacznie.
205/55R17 daje 1,5% różnicy
Ex: 82' 123 280E
Post: śr sty 16, 2008 7:07 pm
Czyli jednak tak jak pisałem - koła. Nie wiem tylko czemu cały czas pisałeś, że koła masz jednakowe i równe zmuszając parę osób do rozmyślania nad czymś co jest proste [zlosnikz]. Wyrównaj średnicę kół i zapomnij o problemie.
Post: śr sty 16, 2008 7:35 pm
Napewno wyrównam średnice kół, mam tylko pytanie jak będe miał z tyłu 235/50 R17, a z przodu 205/50 R17, to czy wszystko będzie ok
Bo kiedyś słyszałem że szerokość opony ma wplyw na profil, tzn. opony o takim samym profilu lecz o róznej szerokośći, w rezultacie mają ciut inny profil.
Nie wiem czy ktoś to zrozumie, troche namieszałem, ale mniej więcej o to mi chodzi
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: śr sty 16, 2008 7:51 pm
Widzę, że dalej zmierzasz do tego, aby zapalała Ci się kontrolka ASD. Chyba wiem, do czego dążysz. Chcesz mieć auto na szerokich oponach a zarazem chcesz, aby auto dobrze zachowywało się na drodze. Przy felgach 17'' mogą być kłopoty z doborem opon, aby nie przekroczyć magicznej liczby 205 z przodu. Z korzystaj z tego http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=42 Musisz dążyć do jak najmniejszej różnicy w średnicy kół, bo inaczej problem powróci.
Post: śr sty 16, 2008 8:09 pm
LOL normalnie odechciewa sie odpowiedac moje pierwsze pytanie:
roadrunner pisze:
Opony masz na obu osiach takie same?
twoja odpowiedz
Oczywiście
A teraz nagle
NC
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr sty 16, 2008 8:15 pm
roadrunner pisze:
Jeszcze Ciebie takie sprawy dziwią? [totalszok]
Pzdr. [zlosnikz]
Post: śr sty 16, 2008 8:23 pm
Grzegi pisze:
Różnicy jest 51mm
5 cm? które opony bierzesz do porównania? kalkulatorek podaje różnicę 6,5 mm między 205/50R17 a 235/45R17 czyli 1,01% na prędkości
Post: śr sty 16, 2008 8:28 pm
me-how pisze:
Kalkulator nie uwzglednia innego ugiecia szerszej opony o mniejszym profilu oraz roznicy cisnien. Na samej wysokosci bieznika moze buc 1,5cm roznicy.
Toyota MR2 2,0 '93
