Dzisiaj jest wt wrz 29, 2026 8:45 pm
Post: pt sty 25, 2008 10:57 pm
Numer GG: 14255
Mirmur pisze:
zuzelek Czy wymieniłeś już tą żarówkę środkowego nawiewu? Jeśli nie to służę pomocą w elektryce MB.
Jeszcze raz dzięki za pomoc
pzdr
Andrzej - Łódź
http://www.300CE-24.pl
Post: sob sty 26, 2008 2:46 pm
Praca przy tak ładnym i zadbanym Mercedesie to sama przyjemność.
Post: sob lut 09, 2008 10:24 am
Mor pisze:
Miałem gdzieś zdjęcia, ale za cholerę nie mogę znaleźć...
Jeśli masz poduszkę pasażera to trzeba ją wyjąć, bo od tej strony kratkę trzyma 1 śrubka. Nie ma takiej z drugiej strony, więc nie ruszaj licznika. Do wyjęcia poduszki trzeba ją od dołu uwolnić z takiej długiej śruby - zaglądnij od dołu, trudno nie zauważyć w tej osłonie nad nogami pasażera.
Po odkręceniu śrubki z boku trzeba wykręcić imbusem śrubkę sterowania środkowej klapy - tą przy pokrętle kratki. I na koniec kratka trzyma się na 4 zaczepach. 2 na górze kratki i 2 na dole. Trzeba je delikatnie popodnosić cieńkim śrubokręcikiem Jak się dokładnie przyglądniesz, zauważysz takie czarne blaszki w kratce - to te zaczepy. wiciągasz całą kratkę i potem od tyłu dostaniesz się po kabelku do oprawki żarówki.
Odgrzewam nieco temat ponieważ znalazłem zdjęcia. Może się komuś przydać w przyszłości.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
