Dzisiaj jest ndz paź 04, 2026 11:37 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt gru 28, 2007 11:34 pm
Temat powraca.
Ram jest ładnie na gwarancji się naprawia, a ja tymczasem zdobyłem kość OCZ 1GB 800MHz DDR2 i cieszę się moim komputerem. Jednak dzisiaj po raz kolejny wyskoczył bluescreen i zaczęło się sypać ... Przy większych obciążeniach - fifa na max detalach. Nie wiem co tutaj zrobić i kogo zezwać w komputroniku i konkretnie za jaki problem. Liczę na szybką pomoc. Pozdrawiam :)
C180 T-Model 98'
Mondeo mk4 2.0 PB 08'
C3 1.1 PB 12'
Post: sob gru 29, 2007 9:25 am
Problemów może być wiele, skoro przy innych pamięciach problem jest dalej to trzeba szukać dalej, przegrzewanie, napięcia, jak również wadliwa płyta główna.
Post: sob gru 29, 2007 10:58 am
A można jakimś programem diagnostycznym to sprawdzić? Memtest już był, do procedora jakis PrimeCPU czy coś takiego i wszystko ok. Dziwi mnie fakt, że przy średnich detalach wszystko chodzi elegancko, jednak przy większych wymaganiach sprzęt nie działa tak jak powinnien.
C180 T-Model 98'
C3 1.1 PB 12'
Post: sob gru 29, 2007 2:15 pm
Do pomiaru temperatury procka możesz odpalić everest ultimate, ale w przypadku C2D często były problemy z poprawnym odczytem, więc warto odpalić Core Temp, ale musisz kombinować z wersjami bo niektóre restartują kompa, czasem starsze pracują stabilniej.
Jak już będzie pomiar to sobie odpal taki programi SP2004 (stress prime) i odpal po jednym na każdy rdzeń, musisz wybrać w polu wyboru no i test small fft cpu czy jakoś tak. Do tego możesz dowalić Burn CPU, też ładnie grzeje :)
Pochodzi z pół godziny i zobaczysz jakie temperaturki.
Potem tak samo można zmęczyć karte graficzną, jednocześnie męcząc procka można odpalić np. 3D marka najnowszego...
Napięcia przy stresie można jedynie poprawnie sprawdzić miernikiem, odczyty z programów można sobie między bajki wsadzić...
Wystarczy że zasilacz czasami pośle jakiś skok napięcia, czego Ci nawet miernik nie złapie, albo nie zauważysz i wystarczy do zwiecha... W sumie to żeby konkretnie poobserwować to by się przydał oscyloskop, ale nie przesadzajmy [oczko]
Płyty głównej generalnie nie sprawdzisz, jedynie co to inną wsadzić i zobaczyć czy jest lepiej, a może to być jej wina, spotykało się już takie agentki [oczko]
