Dzisiaj jest ndz sie 02, 2026 9:09 am
Post: ndz lut 10, 2008 7:11 pm
MajsterGarage (i inni): schemat i zasada dzialania ukladu jest na Silesii - w watku poswieconym Shrekowi Howserow.
dobrzan pisze:
Silniki maja banalnie prosta budowe
w srodku i bardzo latwo je naprawic
To dotyczy tylko silniczkow drugo- i trzecioseryjnych, takich jak w 126 i 124 (mam na mysli konstrukcje bo szczegolami rzeczywiscie roznia sie miedzy soba). Pierwszoseryjne sa w metalowych puszkach zalanych zywica i juz samo dostanie sie do ich wnetrza to sporo zabawy.
(me: how), co dolega wycieraczkom w Miss? Napisz to moze uradzimy cos na odleglosc? Ja swoje wycieraczki (co prawda w 124 ale zawsze) doprowadzilem w koncu do porzadku i mam troche doswiadczenia, ktorym chetnie sluze.
Post: ndz lut 10, 2008 7:46 pm
kielbik pisze:
W 116 też takie są takie puszki.
Budowa i zasada działania rzeczywiście prosta, regulacja zabiera najwięcej czasu.Trzeba odpowiednio ustawić podłużny element z ząbkami na kole .
Post: ndz gru 14, 2008 9:00 pm
No i znów ja z wycieraczkami.
Dostałem silniki z pierwszej serii.
Wszystko spoko , pasuje na otwory ,ale po wpięciu w obwód pompki płynu silnik nie działa, z odpięta pompką , jak najbardziej.
W 1 szo seryjnych mechanizmach sa grubsze oski , można rozwiercić ramie z 2 i 3 serii.
Post: ndz gru 14, 2008 10:53 pm
Kazda beczka miala wycieraczki reflektorow ?
Chyba malo kto je jeszcze posiada, prawda ?
Post: ndz gru 14, 2008 11:27 pm
THC pisze:
tzn załozyles silniki z I seri do instalacji z II serii??
Rubi pisze:
nie kazda, tylko te które miały na tabliczce kod 600 [zlosnik]
Rubi pisze:
ja posiadam takowe i dzialaja [zlosnik]
Pozdro
W 123 280E
Post: pn gru 15, 2008 2:06 am
howser pisze:
z tym, ze nie do konca... [zlosnik]
Post: pn gru 15, 2008 9:16 am
Operacja się udała , ale pacjent zmarł.
Bez włączonych reflektorów nie działają wycieraczki przedniej szyby , włączane chwilowo razem z spryskiwaczem, ale i tak się jeździ na światłach.
Myjąc spryskiwaczami przednią szybę, spryskiwacz przerywa w rytm bujania się wycieraczek na reflektorach :)
Nie pryska ciągłym :)
Instalacja jest jednak inna w 1 serii, niż w 2 i 3 .
Będę próbował reanimować mechanizm z 2 serii, jeśli się uda to tamte mi zostaną.
howser Jeśli masz mechanizm od strony pasażera z 2 serii, ten z trzema pinami, to mogę się zamienić za mechanizmy z 1 serii, dam Ci dwa bo nie wiem czy ten od kierowcy jest ok. nie działa po podpięciu, ale to moze przez inna instalację.
Jak nie zreanimuje mechanizmu , który pierwotnie siedział pod reflektorem to zostawię tak jak jest, dopóki nie znajdę dobrego.
Post: pn gru 15, 2008 1:50 pm
THC pisze:
ok poszedł priv
W 123 280E
Post: wt gru 16, 2008 5:17 pm
Tu masz instalacje do wycieraczek reflektorów - wersja do 08.1980. Przystosowałem to do przekaźnika z VW, wyjścia są oznaczone numerkami. Myśle że kolory kabli i reszta jest zrozumiała.
Przed montażem zaopatrz się w porządne kable, wtyczki do pompek (mam kilka na zbyciu), przekaźnik i oczywiście silniki z ramionami.
Pozdr.
W126 300SDL "Lucy"
W123 240TD Zimowóz RIP
