Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 3:55 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr kwie 18, 2007 10:50 am
Croolick pisze:
Może jednak podjedź do jakiegoś spec-warsztatu? Szkoda czasu i nerwów. Chociaż....>
Chętnie, tylko jak? Lawety przecież nie będę zamawiał - paranoja. Niewierzę by to było konieczne;). To napewno jakąś bzdura. Holowanie może uszkodzić skrzynię. Tak więc proszę doradzajcie mi jeszcze do skutku. Przecież na lpg powinien palić po przełączeniu. To czemu nie chce?:(
KRAKÓW
DB126 260SE '86 ex 126 280SE '84 ex 126 500SEL '80 ex 123 300D '80 ex 123 240D '79 i inne niż DB
Post: śr kwie 18, 2007 11:01 am
Zaplon ? :lol:
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr kwie 18, 2007 3:46 pm
romek126 pisze:
Chętnie, tylko jak?
Jak? Na sznurku. Parę kilometrów z małą prędkością skrzyni nie zabije.
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: śr kwie 18, 2007 4:12 pm
Ja bym nie ryzykowal (brak smarowania w skrzyni) ale zawsze mozna wal odpiac.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr kwie 18, 2007 9:04 pm
TReneR pisze:
Nic sie skrzyni nie stanie, aby nie przekraczac 50 km/h, wajha na "N" na hol i do znachora [ok]
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: śr kwie 18, 2007 11:47 pm
Prędkość holowanego pojazdu
nie powinna przekraczać połowy maksymalnej prędkości samochodu
na pierwszym biegu,a odległość nie powinna być
większa niż maksymalna wartość tej prędkości.
tak przynajmniej wynika z tej strony:
http://www.automat.pl/vademecum/index.html
dzial holowanie samochodu z automatyczną skrzynią biegów
W210 320E '95
W124 260E '86 do sprzedania :)
W115 200D '75
Post: czw kwie 19, 2007 8:17 am
na poczatek sproboj zdjac wtyczke z bypasu (regulatora wolnych obrotow lub jak kto woli zaworu powietrza dodadkowego) i wyciagniej bezpieczniki z tego przekaznika o ktorym pisze Andy :
romek126 pisze:
AndyS pisze:
Za "gruchą"wspomagania są dwa przekaźniki - czarny długi i srebrny. Czarny trzeba wyjąć, bolce delikatnie przeczyścić i lekko go "opukać". Gniazdo polać (też delikatnie) jakimś Kontakt-Sprayem. Przekaźnik założyć na miejsce i uruchomić silnik. Powinno pomóc. Powodzenia.
i teraz zobacz czy zapali.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pt kwie 20, 2007 4:27 pm
Ja sie podepnę pod temat.
No chyba panuje jakas zaraza w krakowie a 126 i M103. [szalone]
Maluch tesz zaczął wydziwiać. Gasnie bez powodu jak jest mocno zagrzany i bez powodu wstaje po kilku minutach stania. Potrafi przejeździc cały dzień i paść pięć metrów pod domem. Na razie doszedłem, że to pompa (nie słychac skubanej po przekreceniu kluczyka). Przekaźniki wyczyszczone i suchutkie. (zresztą zrobili to jusz w serwisie Boscha). Jak zdiagnozować, z jakiego powodu pompa chwilowo nie pracuje? Gdzie pomierzyć i jak?
P.S.
A moze to pompa umiera i ma takie objawy padnij/powstań?
210 000 km
Post: wt maja 01, 2007 5:08 pm
pompa jak padnieta to po rozgrzaniu moze stawac, jak sie ochlodzi to dziala dalej, mierzy sie wydatek paliwa na powrocie lub/i natezenie pradu na stykach 7 i 8 w przekazniku pompy lub/i cisnienie paliwa na samej pompie
niestety danych pomiarowych do 300 nie mam
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pn lip 02, 2007 2:02 pm
Witam wszystkich po długiej nieobecności na forum. Brak kompa.
Pewnie myślicie że naprawiłem wóz i dlatego się nie odzywam.
Niestety :( Zacząłem jeździć drugim wozem a rozwiązanie problemu ze 126-tką odłożyłem w związku z brakiem czasu i kompa.
Odpiąłem regulator b.j. i nie pali, tym przekaźnikiem pompy paliwa też próbowałem stukać, spryskałem wiele złączy kontakt sprayem sprawdziłem świece, kable, klapkę przepływomierza i nic nie pomogło.
Co prawda zauważyłem sparciałość gumowego przewodu profilowanego od regulatora b.j. Nie zdejmowałem go a nie wyglądał na nieszczelny, choć po zdjęciu mogłby już nie być. Gdyby to jednak ten przewód to chyba tylko na wolnych obrotach byłby gasł? Na wyższych chyba dałby się utrzymać?
Pompa paliwa się włącza i odłącza prawidłowo.
Może mi jeszcze ktoś coś doradzić? :-?
KRAKÓW
Post: pn lip 02, 2007 4:02 pm
wyciągnij regulator biegu jałowego i spróbuj wsadzić za miast tego register od gazu - foto jak wyżej
plastikowy (do węża fi 19mm) u mnie w mieście kosztuje 5 PLN
ustaw śrubę regulacyjną w pozycji środkowej i spróbuj odpalić
u mnie regulator zawiesza się (czyszczenie kilkukrotne nie za bardzo pomogło) i też mam czasem problemy
zastanawiam się nad zmianą tego ustrojstwa na ręcznie regulowany
a ja mam prośbę, może ktoś zna nr katalogowy części:
chodzi mi o tę gumową rurkę która jest na wyjściu regulatora biegu jałowego i łączy go z kolektorem ssącym
chciałbym kupić nową
www.sorrento.turek.pl
Post: pn lip 02, 2007 5:58 pm
nie wiem jak to jest w M103 ale u mnie tez takie cuda sie dzialy okazalo sie ze przy wystrzalku rozwalilo to sie chyba nazywa silniczek krokowy takie plastikowe ustrojstwo na odmie pod pokrywa filtra( podobne do tego zaworu na fotce wyzej tylko grubsze i plastikowe) chodzilo o to ze pekla pokrywka ( malo widoczne) i dostawal lewego powietrza. Zapalal ale od razu prawie gasl. Moze to cos pomoze....
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn lip 02, 2007 9:08 pm
gekonos pisze:
1020944882 oto ten numer, do nabycia za około 25 zł :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: wt lip 03, 2007 1:04 pm
Meeta pisze:
gekonos pisze:
do M103 jest taki numer: 1030940482
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: śr lip 04, 2007 9:41 pm
przewody gumowe znalazłem w ofercie firmy Meyle
i już zamówiłem, jak przyjdą to zrobię fotki i dam znać
poniżej link do katalogu
http://www.meyle.com/pdf/6170.pdf
