Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 12:23 am
Post: śr mar 21, 2007 8:08 pm
Daniel_19 pisze:
przepraszam za maly blad on tak lekko dłuzej przelnczaniu z 2 na 3 ma taka jakby lekka przerwe a tak to wszystko ok. Aha to czyli ten wezy idzie do kabin i go tam podlonczylem ale powiedz mi jeszcze jak jest ten trójnik przy vacumpompie co rozdziela to wiem ze jeden idzie do regulatora podcisnienia ale nie wiem gdzie mam tego drugiego podlonczyc. Pozdrawiam
O mein Gott. Muszę głęboko przemysleć to co napisałeś. Mam nadzieję, że dam radę ale nie będzie łatwo.
Drugi przewód z trójnika vacumpompy wchodzi również do kabiny gdyż tam jest większość rozdzielaczy podciśnienia. Konkretnie w kabinie masz trzy podciśnienia:
1. Gaszenie silnika - w stacyjce.
2. Regulacje swiateł - przy głównym włączniku oświatlenia.
3. Przełącznik opuszczania zagłówków - na konsoli.
Skoro gaszenie silnika działa to skup się na dwóch pozostałych obwodach.
Mam nadzieję, że nie zobaczę jutro na forum Twojego postu pt. ,,Ratunku rozebrałem całą deskę rozdzielczą i rozpiąłem całą instalację. Co teraz mam zrobić?''
Spróbuj jednak zakręcić się gdzieś w okolicy za jakimś W124 w dieslu i automacie np. Taxi i podpatrzeć, jakie są połączenia podciśnień, bo czarno to widzę. Ze zdjęć też jest ciężko wyciągnąć jakieś wnioski, bo nie oddają dobrze całej tej magii połączeń podciśnień, mimo że układ jest w miarę prosty. Spróbuję jutro zrobić bardziej konkretne zdjęcia i może Ci wyślę na priva, bo na Forum w końcu dostaniemy po łbie. Dziś już nic nie wymyślę, gdyż po tym poście muszę się poddać wyciszającej kontemplacji.
Post: śr mar 21, 2007 8:39 pm
Czyli tak przewod od podcisniena co wczesniej zaznaczylem idzie do kabiny i ten z vacumpompy z trojnika tez idzie to kabiny tak? Bo tam kolo serva mam wlasnie wolne wejscie ale jedno co puzniej sie rozdziela na 3 i idzie do kabiny. To widocznie bedzie tak musze przeciagnac przewod z vacumpompy i z ragulatora podcisnienia do tych co ida do kabiny (tam kolo serva) wiec bede musial zrobic jakis trojnik zeby podlonczyc te dwa do tego co ida do kabiny? A jutro jeszcze postaram sie zrobic zdjecia a wiekszej rozdzielczosci i bardziej szczegółowo. Pozdrawiam
Post: sob mar 31, 2007 3:57 pm
witajcie,
piszecie tu ze skrzynia szarpie przy jeżdzie spacerowej a zmienia lepiej przy dnamicznej. a co kiedy jest dokladnie odwrotnie? moja chodzi niezauważlnie kiedys spokojnie pyrkam po mieście, a przy gwałtowniejszym rozpedzaniu szaprie jak diabli... :(
Mercedes-Benz - Zukunft des Automobiles
W201 190 2.0 Diesel, 1986
W202 C250 T Turbodiesel, 1997
Post: sob mar 31, 2007 7:11 pm
moze to pomoże:
http://www.automat.pl/infoserwis/index.html
Post: pn kwie 02, 2007 4:26 pm
Drodzy, moj problem jest nastepujacy: skrzynia przed przelaczeniem na 3 beg szarpie tak jakby przez chwile redukowala bieg na 1 - obroty silnika skacza nagle o 700 obr/min. Przy powolnym i gwaltownym przyspieszaniu efekt nie wystepuje. Dzieje sie to przy srednio wcisnietym pedale gazu.
Co myslicie?
W-124 3,0 TD
'94 sedan
