Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 5:46 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr mar 28, 2007 9:19 am
Ja mam taki silniczek u siebie w automacie. Na początku jak go kupowałem to pomyślałem, że założę w nim LPG..... ale to było kilka dni temu.
Teraz jak tak sobie na niego patrzę to aż mnie ściska - jak mógłbym mu/jej coś takiego zrobić? wiercić dziury w sercu tylko po to by trochę taniej jeździć (do kosztów instalacji dolicz sobie szybsze zużycie tłumików - np w Toledo wymieniłem dawno temu tłumiki, na benzynie przejechał na nich 7 lat, a na gazie wytrzymują 1-1,5 roku). Do tego dochodzą dodatkowe koszty przeglądów ... a jak już coś się zacznie dziać, to i gazownik umywa ręce (częsta gadka - panie ... przecież od strony instalacji wszystko jest ok), a zaraz mechanik mówi: panie ... wszystko jest ok - ale gdyby nie było LPG, bo to przez LPG coś tam kuleje.
E220 w W124 chodzi naprawdę fajnie - ale jak chcesz go zagazować to może faktycznie lepiej kupić 2,5 - 3,0D ? na rzepaku pojedzie, a wiercić silnika nie trzeba
Z drugiej strony jednak ten silnik działa bardzo dobrze z LPG z sekwencją - ludzie polecają STAG (lepsza niż BRC Sequent 24, tańsza niż PRINCE), koszt jakieś 2500-2800 zł. Instalacja II gen nie wchodzi tutaj w grę - dobry gazownik odradzi coś takiego przy tym silniku.
Post: śr mar 28, 2007 1:25 pm
Jeżdżę teraz 220TE, póki co na benzynie. Przyjemnie to jeździ, dość dynamicznie. Wczoraj przejechałem ponad 1000km, głównie A2, spalanie przy 150-170km/h na autostradzie i 120-140km/h na szosie wyszło troszkę poniżej 10/100km. To dobry wynik, zwazywszy na masę, wiek i przebieg (327.000km) samochodu. Muszę jeszcze wymienić tłumik środkowy, bo "pierdzi", łożysko w prawym kole, bo "wyje". Tego kombiaczka pewnie nie zagazuję, ale kupię drugiego 124 z tym samym silnikiem do katowania po W-wie i ten na 100% będzie z lpg, tak jak piszą koledzy - STAG. Koszt faktycznie koło 2400-2500 + 200zł dopłata za zbiornik do kombi - zamiast koła zapasowego w pionie.
Post: śr mar 28, 2007 1:36 pm
+ 100 zł za wlewkę w pod klapką wlewu paliwa. Zawsze to wygląda estetyczniej, niż chamski wlew na zderzaku - no i można się uśmiać czasem z reakcji kierowców co z niedoweirzaniem patrzą jak LPG lejesz "do baku paliwa" ;)
Post: śr mar 28, 2007 1:45 pm
2,0 i 2,2 nadają się do gazu. Ale kilka warunków...
1. sekwencja
2. zmień przy zakałdaniu świece, filtr pow., przewody wysk. napięcia.
3. Nie oszczędzaj na przewodach. Kup Beru (koszt między 280-300 zł) zależnie od sklepu/hurtowni. Będą służyć trzy razy dłużej niż podróby.
4. Ciesz się jazdą.
Wyjdzie Cię taniej pod warunkiem, że Twój tata robi sporo km. Tak jak ktoś pisał, minimum 20-30k rocznie. Ja robię 50-60k rocznie, opłaca się mimo, że mam instalację "klasyczną" [szalone]
W124 E 200, 94' M111 [LPG], golas manual - niestety sprzedany
W210 E 220 CDI, 00', Elegance, automat. 430 tys. km i szybko rośnie
W124 250TD, 92', maunal - istne cudo! 380 tys.
Autor powyższego postu najczęściej plecie bzdury...
