Dzisiaj jest pt wrz 11, 2026 10:35 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr gru 06, 2006 2:43 pm
Wiyam
Nie u mnie pasowało [szalone] chyba że są różne tuleje dolne(w zależnośći od producenta) spróbuj podpasować od innego jak coś to luknę czy nie mam w piwnicy starej/dobrej/dobrego uchwytu
pozdro
wojtyla
Post: śr gru 06, 2006 5:08 pm
hej
byłem w sklepie i przeszukaliśmy wszystkie jakie ma i nic [szalone]
Amortyzatory mam bilstien (oryginalne) wyjąłem z gumy tą tulejkę i nie mam jak teraz tego złożyć :( . Myślę że wystarczy torchę szersza tulejka wciśnięta w tą samą (oryginalną) gumę w amortyzatorze. Końce tulejki i tak muszę wyrzeźbić na kwadratowo bo takie są tam otwory.
Jak znajdziesz coś to powiedz bo samochód mam u rodziców i tu go rozgrzebałem... a to jest 35 km od P-nia to najwyżej podskoczę do Ciebie (jeżeli jesteś w P-niu)
Ixes <br>Dodano po 1 godzinach. 51 minutach.:<br> ok problem rozwiązany pojechałem do tokarza i bez problemu mi dotoczy taką tulejkę z 1-1,5mm grubszą żeby nie była luźna w amortyzatorze. Tyle że kwadrat na końcach muszę sam rzeźbić. [szalone]
przy okazji miała miejsce fajna sytuacja.
Wchodzę do warsztatu, pokazuję Panu tulejkę ,amortyzator i opowiadam co jak ma wyglądać. Pan po chwili pyta "to do beczki" mowię że tak, w tym momencie szef wyłącza maszyny i mówi że mam iść z nim. Wchodzimy do garażu a tam kilka sztuk MB w123. Srebrna 230, zielona 250, czerwona 200d i jeszcze jakieś. Od razu polubiłem warsztat [zlosnik] rozmawialiśmy dość długo aż przyszedł jakiś klient i nam przerwał.
Jutro dam znać czy patent wypalił.
Ixes
Post: czw gru 07, 2006 2:20 pm
Wszystko zmontowane. Tulejkę dorobil za 5,50zl. Poźniej chwilka z flexem i już kwadreciki na końcach gotowe.
Wszystko pięknie tlumi nie ma stuków no chyba że wlecę w naprawdę sporą dziurę :lol: . Bylem na zbieżności i jest ustawiona. Tyle że w trasie muszę mieć kierę w lewo :-? . Próbowalem przestawić kierownicę we frezach ale nie mogę odkręcić tej śrubki 10 ampulowej jest na nią jakiś sposób?? Czy tylko brutalna sila ? Bylem w serwisie skody i tam też nie mogli dać jej rady :(
Ixes
Post: czw gru 07, 2006 4:00 pm
ixes pisze:
wyjmij kluczyk ze stacyjki włącz blokadę nałóż pojeb*sa 10 dołącz do niego rurkę i kręć w lewo dół przestaw, sprawdź i zakontruj[zlosnik] pozdro
wojtyla
Post: czw gru 07, 2006 4:06 pm
tak próbowalem ale balem się o blokadę :-? ale ok tylko znajdę tak z 1,5m rury [zlosnik]
Ixes
Post: czw gru 07, 2006 9:35 pm
ixes pisze:
w trasie muszę mieć kierę w lewo . Próbowalem przestawić kierownicę we frezach
Rozwiązanie godne byle partacza (i dąbrowskiego szrociarza).
Wszystko w tym temacie.
Post: czw gru 07, 2006 9:46 pm
na gwincie tej śruby jest klej tak że łatwo sie nie podda :-?
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: czw gru 07, 2006 10:46 pm
wojz pisze:
A jakie jest fachowe rozwiązanie ??
Post: czw gru 07, 2006 10:56 pm
ixes pisze:
Nie po to na wałku jest oznaczenie, żeby se kręcić kierownicą jak komu fantazja podpowie.
Położenie kierownicy się koryguje właśnie podczas ustawiania zbieżności. Trzeba było sobie przypilnować.
Post: czw gru 07, 2006 11:11 pm
Zbieżność byla ustawiona z kierą na wprost i jak jadę po równej drodze w mieście to kiera jest prosto. Kierownica jest przechylona w lewą stronę przeważnie na trasie i to nie zawsze. Podejrzewam że przekladnia ma już dość i jest wyrobiona z lewej strony (moze ktos jeżdzil z brakiem zbieżności - możliwe). Śruba od kasowania luzu jest wykręcona ok. 1 cm slyszalem że 1,5 cm max. co można wykręcić. Czy inna przekladnia zmieni to?
