Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 3:12 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt lis 14, 2006 9:46 pm
Cichy_82 pisze:
Wyglada to tak :
Wszystko fajnie ale stożek ssie Ci teraz ciepłe/gorace powietrze z komory silnika :-?
Trzeba by go przesunąć jakoś do przodu i na dól i najlepiej jeszcze odizolować jakąś osłoną od tego co wtłacza wentylator pod maskę.
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: wt lis 14, 2006 10:40 pm
Wiem :-? i musze cos z tym zrobic [zlosnikz]
Narazie chcialem zobaczyc jak sie BLOS ogolnie sprawuje i pozniej nanosic (o ile warto ;) ) dalsze poprawki
R129 300SL 92r.
C123 230CE 85r.
Porsche 944 S2 91r.
Post: wt lis 14, 2006 10:53 pm
Na Allegro widzialem takie stozki z oslona.. moznaby poprowadzic rure z okolic chlodnicy (ja mam tam taki specjalny wlot) i polaczyc ja z oslona stozka.. wtedy bedzie ciagnal tylko i wylacznie powietrze zimne...
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
Post: śr lis 15, 2006 7:56 am
wpelczarski pisze:
I tutaj wydaje mi sie, ze jesli dobrac odpowiednia charakterystyke blosa (szczelina gwizdka), to da sie wyregulowac liniowy charakter skladu mieszanki... A to juz wiele
To mnie zaskkoczyłeś... budowa BLOSa właśnie to zapewnia - stały stosunek powietrza do LPG ... a reguluje się tylko proporcje ... .
Oczywiscie trzeba mieć odpowiednio duży parownik ...
Pozdrówka,
Post: śr lis 15, 2006 8:16 am
No doczekałem się tematu z BLOSEM w tytule. Mnie ten temat chodzi od dłuższego czasu po głowie. Lubie troche się pobawić w wolnej chwili i poeksperymentować. Chciałbym coś takiego założyć do mojej Pani (V8 5 literków).
Głównie chodzi mi o maksymalne zmniejszenie ograniczeń w dolocie, które wprowadza mikser.
W tym momencie mam założony u siebie mikser o średnicy przelotu 75mm. Standardowy to było bodajrze 55mm. A blos mi takiego przelotu nie da. Więć lęgnie się myśl żeby założyc dwa. I tu nasuwa mi sie pytanko: po co? Na tym mikserze który mam chodzi super, a przelot jest zbliżony do średnicy wlotu do filtra powietrza.
I tak sie borykam z myślami. Na pewno blos dałby mi liniowy przebieg składu mieszanki.
I takie to moje dywagacje, może ktoś z was już o tym wynalazku w V8 myślał?
W126 500SE ile wleje tyle spali:)
Fiat 125p 1.4MPI 103KM:)
Post: śr lis 15, 2006 6:28 pm
Pytanie do Cichy_82:
Jaką gumę założyłeś w miejsce "patelni" od oryginalnego filtra powietrza (słyszałem że pasuje od Golfa GT) ???
Nie mogę się doczakć pierwszych relacji dotyczących wyników spalania.
Pozdrawiam i powodzenia w przecieraniu szlaków z BLOSEM
S124 2,3 TE + LPG '86 - Misia
W201 2,0 E '86 - Biały
Toyota Yaris 1,0 E '09 - Skośnooka kosiarka
Post: śr lis 15, 2006 7:49 pm
Ja zalozylem od jakiegos passata (przynajmniej tak twierdzil sprzedajacy) tzn. zrobilem to tak pojechalem na gielde samochodowa Lublin-Elizowka z suwmiarka i szukalem gumy z odpowiednia srednica [zlosnikz]
R129 300SL 92r.
C123 230CE 85r.
Porsche 944 S2 91r.
Post: czw lis 16, 2006 6:30 pm
Ja też się przymierzam do instalacji blosa, skompletowałem już wszystko oprócz gumy od golfa GTI, będe ja miał w przyszłym tygodniu, wtedy też zaczne montaż blosa, swoją opinie też tu zamieszcze :roll:
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt lis 17, 2006 7:28 pm
dziś zamontowałem blosa, ale efekt jest mizerny, na wolnych obrotach jakby brakowało mu gazu, kręciłem śrubkami na blosie ale to nic nie dawało, może trzeba podkręcić parownik, ale nie wiem którą śrubą kręcić, albo trzeba wymienić gwizdek[ slit] w blosie na rozmiar A, zresztą nie wiem jaki jest zamontowany teraz, jeśli ktoś ma przydatną wiedze prosze o pomoc :oops:
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pt lis 17, 2006 8:13 pm
A jaki masz parownik ?? Czy aby nie za mały ?? Musisz go maksymalnie rozkrecic auto powinno sie wkrecac nawet na tym slabszym gwizdku, ja czulem roznice na korzysc wzgledem miksera
Generalnie ja sie ciagle bawie w ustawianie
Wczoraj zalozylem slit A (wczesniej byl D) auto obecnie wkreca sie zabojczo [zlosnik] ale Isze pomiary spalanie nie sa zadowalacjace :evil: ok.20litrow...
W poniedzialek znow musze pojechac na analizator [zlosnikz]
R129 300SL 92r.
C123 230CE 85r.
Porsche 944 S2 91r.
Post: pt lis 17, 2006 8:44 pm
U mnie jest Lovato RG92 Elektronik, bynajmniej tak jest napisane w papierach <br>Dodano po 1 minutach.:<br> A gdzie się rozkręca parownik??? [totalszok]
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: sob lis 18, 2006 6:50 pm
No cóż wszysko wychodzi na to, że musze wymienić też parownik, gdyż wszystkie regulacje nic nie dawały, gdy nim się przejechałem na gazie, to odczucie było podobne do jazdy W123 200D, a więc bardzo " mułowato".
Tylko teraz nie wiem jaki parownik kupić???
Z drugiej strony przy większym parowniku spalanie napewno nie zmaleje, nawet z blosem (tak sobie myśle), a przecież przy montażu blosa wielu osobą zależy również na zmniejszeniu spalania.
Nie wiem co teraz robić, troche już zainwestowałem??? :(
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: sob lis 18, 2006 6:57 pm
Założenie parownika z większą wydajnością, nie oznacza wcale zwiększenia zużycia paliwa. Zwiększasz dynamikę całego ukłądu. Ważne jest by parownik miał zapas mocy, żeby nie pracował cały czas na tzw. maksa.
Ja miałem wcześniej w swoim autku jeden z wydajnością 140kW a potem dołożyłem drugi taki sam. Czyli mogę obsłużyć teoretycznie nawet 280kW. Auto ożyło, spalanie nie wzrosało, a wręcz nieco spadło. Zaznaczam, że auto ożyło bardzo. Fakt, że do tego założyłem jeszcze inny mikser itp.
Post: sob lis 18, 2006 7:43 pm
Na allegro znalazłem parownik BRC Eco Super dla silników o mocy od 120 do 235 kw, myślicie że będzie pasował???
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn lis 20, 2006 4:44 pm
Cichy_82 pisze:
Do BLOSA:
Podstawowa zasada:
1.Między parownikiem a BLOSem nie powinno nic być, żadnych zaworów i silników krokowych.
2.Z reguły parowniki mają parę regulacji,ale najwazniejsza jest regulacja naprężenia membrany.
Czym mniej napręzona membrana tym "więcej" odparowuje gazu (bogata mieszanka) - tylko nie tędy droga - sflaczała membrana (bogato na wolnych) to muł..
Membrana powinna byc mocno naciagnieta, abyś czuł jak uderzasz w gaz, a nie czekał aż zacznie drżeć szybciej...
Regulujesz więc parownik na analizatorze a stosunek LPG do powietrza to zupełnie inna para kaloszy...ale powiązana. :-(
Ja ja bym miał BLOSa (może będe miał) to bym raczej zakręcił parownik (naciągnał membranę) i doregulował stosunkiem do powietrza na BLOSie.
Bez analizatora to trudno ...
Z analizatorem:
Wkręcasz na 3-4kobr/min i na BLOSie ustawiasz spalanie (lambda 1, CO 0.2-0.4, te dalsze nie pamietam ale ma być najwiecej)
przechodzisz do regulacji na wolnych - regulujesz na parowniku! te same wartosci coi wyżej...
sprawdzasz przy 3-4kobr/min - regulujesz na BLOSie
aż osiagniesz stałe wskazania w penym zakresie obrotów.
parownik możesz wymienić - powinien być co najmniej taki jak moc silnika - dla twojego BRC 140kW w zupełności wystarczy.
Zacznij jednak od regulacji.
Pozdrówka,
