Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 9:17 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw paź 26, 2006 9:23 pm
jesli chodzi o folie, to kupiłem taka ala carbon - jeśli chodzi oo naklejanie na okragłości - bez problemu sie nakleja, tylko najpierw trzeba podgrzać folie suszarką i element na jaki naklejamu - i dopiero goraca folie trzeba w jednym miejscu nakleić - na równą powierzchnie, i podgrzewając ją naciągnąć na zaokrąglenia - bardzo łatwo się nakłada.
Naklejenie na zimno i dopiero likwidacja pęcherzy i nierówności - niewykonalne, folia sie leko zejdzie i tyle. A jak jest podgrzana jest poprostu plastyczna, i sie nakłada bez problemów. Na ranty trzeba ja podgrzac, i mocno naciągając zawinąć wewnatrz lusterka - ale nie wolno pozwolić aby wystygła bo wtedy twardnieje i juz tak pozostaje. Ponowne "odgrzewanie": juz daje marne rezultaty.
Folia ładnie wygląda TYLKO na rownej powierzchni! Jakiekolwiek nierówności powoduja tragedie. Wszystko dokładnie widać, każde zierenko piasku, kurzu, każdą wypukłą ryse na powierzchni.
Folia taka chromowa raczej na listwy progowe będzie się nadawac jak naklejona zostanie na równe częsci listy, ale wszelkie załamania, nierówności zepsuja cały efekt. Proponowałbym naklejenie tej foli na coś twardego - np płaskownik aluminiowy - 100% satysfakcji, bezpośrednio na plastik... może być słabo.
Trwałośc - no tak jak folia.... otarcie wytrzyma.
 Tytuł: update-fotki!
Post: wt paź 31, 2006 7:30 pm
no i po zabiegu-prosze o ocene efektu .folia to porazka -poprostu jest za cienka i wyjdzie to do kitu.Kupiłem poprostu płaskowniki alu.akurat sa takie co pasuja idealnie-mogły by byc ciensze bo oryginały sa cienieutkie ok 0,5mm a tu 3 mm.Ale pasują i wyglada to nawet nawet -prosze o ocene [cool] [oczko]
Post: wt paź 31, 2006 9:03 pm
Jeszcze jak miałem gwiazdę, to mi też odchodziły te listewki i zrobiłem to folią samoprzylepną, tylko nie miałem srebrnej, więc w ruch poszła szara, nawet nie rzucało się w oczy, że to nie aluminium. Tylko musiałem dokładnie wyczyścić powierzchnię pod listewkami, żeby resztki kleju nie szpeciły równej powierzchni przyklejonej folii.
Uważam, że to doskonały pomysł dla tych, którym zaczęło odłazić alu.
W201
W124
W168
Post: śr lis 01, 2006 3:29 pm
z tej perspektywy co sa robione fotki - BARDZO FAJNE!!
:dobrzex:
ale z doświadczenia wiem że chyba zeszlifujesz te płaskowyniki żeby były cieńsze, bo pomimo że wypolerowane (oklejone)... to sa poprostu nienaturalnie grube, i to poprostu widać otwierając drzwi.
W W123 jest to bardzo łatwo podmienić, bo listwa jest waska i chromowane listewki ozdobne sie idealnie wpasowują.
W124 jest ten ból że sa szerokie, i wąskie, dodatkowo naklejane na wierzch, jak by byały korytka jak W123 - by nie bylo widac
Post: śr lis 01, 2006 5:46 pm
Marcin S pisze:
:dobrzex:
nic nie bede szlifował bo jak zaczne kombinowac to pokrzywie i potem wogole juz niespasują-To ze minimalnie wystaja to nic-nawet lepiej wyglada to.Powaznie-zrobie lepsze foty jak przykleje to, bo tu to sa tylko tak połozone do foto.Myslałem zeby dac taka szeroka listwe na cały prog i grawer szczelic Mercedes-Benz ale nie ma czasu na takie zabawy.No i niewiem jak zrobic niebieskie podswietlenie [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: śr lis 01, 2006 9:35 pm
do niebieskiego podświatlania, to chyba najtaniej będzie kupić w markecie alu nakładki na progi podświetlane z napisem "tuning", "alu" czy inne dziwne napisy. I odkleic od spodu podświetlanie - niestety sa w zasadzie tylko niebieskie. cena ok 70zł za 2szt
A ze szlifowaniem - no zgadza się, jest ryzyko jakiś nierówności ;)
Chyba ja też wreszcie zajme sie tymi nakładkami, to tez mnie już wnerwia matowe aluminium, i odklejające sie na rogach - nie ma tragedii, ale zawsze może byc lepiej [zlosnik] <br>Dodano po 5 minutach.:<br> np takie nakładki z podświtlaniem :
http://moto.allegro.pl/item136627252_listwy_progowe_podswietlane_mega_tuning_hit.html
Post: śr lis 01, 2006 10:03 pm
mi chodziło raczej o takie jak były w 140 .czyli chrom prog i poswitlane po otwarciu Mercedes-Benz.To było w oryginale w S i G.Takie z allegro mnie nieinteresują.Wogole to z tymi podswitlanymi progami raczej zart bo trudno by to było zrobic.... [zlosnik] tak jak jest juz jest ok.
