Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 3:38 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr paź 18, 2006 11:47 am
Grzegi pisze:
kiedyś widziałem schemat takiego interfejsu. Pozdrawiam.
Jest oczywiscie wtyczka diagnostyczna i p rzy chodzacym silniku miernikiem wypelnienia przebiegu mozna zdiagnozowac bledy.
http://www.mb.org.pl/forum/showthreaded ... w=&sb=5&o=
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr paź 18, 2006 12:15 pm
Czyli czegoś na myśl współczesnych komputerów nie ma. Może to i dobrze, nadmiar elektroniki nie zawsze jest dobry.
MB 124 200E SportLine + LPG rok 1991
Post: śr paź 18, 2006 12:19 pm
melios pisze:
Jasne, że nie ma magistrali CAN, światłowodów i innych tym podobnych rzeczy. Zgadzam się, że nadmiar elektroniki nie zawsze jest dobry.
Ex: 82' 123 280E
Post: śr paź 18, 2006 12:35 pm
Ale jeśli chodzi o diagnostykę to chyba raczej nie, bo byle japoniec z początków lat 90 miał złącze diagnostyczne z diodą LED i 10 min wiedziałeś wszystkie błędy z silnikiem i elektroniką. A w 124 niby wszystko jest OK. ale można czasami włosy rwać.
Nie wiem jak u was ale na moim terenie jeśli chodzi o MB to mało kto się zna na naprawie benzynowych KE a jak się zna to kasuje strasznie.
Przypadki takie znam, że nikt by nie uwierzył.
W 124 200E 1990 Ex
Post: śr paź 18, 2006 4:58 pm
ro2man pisze:
jak zwał tak zwał natomiast jest bezsporne
melios napisał:
czy w MB W124 200E rok 1991 występuje ustrojstwo zwane komputerem, które można podpiąć pod odpowiednie oprogramowanie i pokaże błędy i inne nieporozumienia w silniku
nie ma takiej możliwości
Powtórzę jst gniazdo diagnostyczne (a nawet dwa). jedno koło AKU:
Zgodnie z Gerrim wyprowadzone sa takie informacje:
"Połączenia gniazda diagnostycznego 16-sto pinowego w W - 124:
2 - sterownik kompresora klimatyzacji
3 - sterownik układu wtryskowego benzyny KE
4 - EDS Elektronisches Diesel System
5 - ASD, 4 - MATIC
6 - Airbag, napinacze pasów
7 - klima
8 - układ wtryskowy HFM, PMS, dla starszych motorów układ zapłonowy EZL z czujnikami spalania detonacyjnego AKR
9 - sterownik pałąka kapotażowego (W - 129)
10 - dach składany (W - 129)
11 - EDW alarm fabryczny
12 - IFZ centralny zamek na podczerwień
13 - sterownik elektronicznej ASB pięciobiegowej
14 - tempomat, elektroniczny pedał gazu EFP"
3 - sterownik układu wtryskowego benzyny KE może powiedzieć, ktry czunik padł...
Drugie gniazdo służy do pokazania przebiegu WN.
Więc mozna podłaczyć W124 i dużo się dowiedzieć. <br>Dodano po 7 minutach.:<br>
TReneR pisze:
Niestety linki do obrazków nie działają...
Może wrzucisz jeszcze raz obrazki.
Pozdrówka,
Post: śr paź 18, 2006 5:13 pm
ups... nie mam juz tych obrazkow niestety ale tam miedzy innymi byla rozpiska kodow z KE-jeta. Pozwole sobie zacytowac z Tonego J;
0% mieszanka bogata
10% czujnik połozenia przepustnicy(zestyk biegu jałowego)
20% czujnik połozenia przepustnicy(zestyk max obciążenia)
30% czujnik temperatury
40% przepływomierz
50% Jeśli samochód jest bez lambdy to wszystkie sygnały wejściowe ok, albo lambda stanęła
60% czujnik predkości pojazdu (samochody z hallotronem w zegarach)
70% brak sygnału prędkosci obrotowej silnika(kod jest stale wyświetlany przy włączonym zapłonie i niepracującym silniku, efekt polityki firmy Bosch-w oplu jest to kod 31, w vagu też występuje)
80% czujnik temperatury powietrza zasysanego)
90% nastawnik elektrohydrauliczny (KE5.2)
100% mieszanka uboga albo ECU zdechł
gdzie % oznacza wypelnienie sygnalu. <br>Dodano po 10 minutach.:<br> Sa dwa typy gniaz diagnostycznych (alebo i wiecej);
takie
I takie
Opis Gerriego jest do tego pierwszego a w moich zdjeciach bylo opisane to drugie
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw paź 19, 2006 8:01 am
mza pisze:
u mnie z tego gniazda komputer wogule nie widzi silnika co sparwdziłem na dwóch stacjach serwisowych Boscha i dlatego przyjąłem to jako pewnik. Więc albo oni nie umieli tego zrobić albo u mnie coś jest z tym nakićkane
W 124 200E 1990 Ex
Post: czw paź 19, 2006 9:17 pm
O ile mnie pamięć nie myli, to wersje wcześniejsze miały odczyt na zasadzie liczenia kodów błędów. Charakteryzowało się tym gniazdo diagnostyczne dziewięciostykowe. Był to jednak sposób diagnozy ewidentnie na poziomie małpy - niewiele dawał, a potrafił nawet skierować na błędne tory. Mało kto z tego korzystał. Potem weszło gniazdo szesnastostykowe, i tam już była możliwa transmisja danych i odczyt przez HHT (taki prymitywny komputer serwisowy), który pokazywał odczytywane wartości rzeczywiste, potrafił również odczytać i kasować błędy.
W203 Kompressor
