Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:51 pm
Post: czw kwie 06, 2006 6:15 pm
moze i dobre a tobie radze troszke poczytac o probie olejowej podczas sprawdzania cisnienia sprezania, i nie denerwuj sie tak mocno teraz choroby serca to pierwsza przyczyna zgonow w Polsce
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: sob kwie 08, 2006 3:19 pm
Miałem sę nie wtrącać ale...
pomiar ciśnienia sprężania cylindrów powinien być przeprowadzony na zimnym silniku!!! Szczególnie w silnikach z zapłonem samoczynnym brak kompresji = brak odpalenia. co do uszczelniania silnika rozgrzanego to owszem jest technika sprawdzania na olej ale po to by stwierdzić czy "poleciał" dól czy góra silnika. Jeżeli z olejem nie poprawi się kompresja na zegarze pomiarowym to poleciała góra (głowica) jeżeli skoczy znacznie (dół). Ciepły silnik będzie miał większą kompę gdyż zmniejsza się luz na zamkach (pierścienie tłokowe). W benzynce przy braku kompry silnik chodzi z przyzwyczajenia w prawo ale za to ma większe zużycie paliwa i słabszą moc co musi nadrabiać obrotami w ropce gdy silnik ma już "dosyć" zaczyna się szybciej zbierać ale z odpalaniem przy niższych temperaturach - tragedia lub dobry sznurek do zaciągania.
pozdro
wojtyla
Post: sob kwie 08, 2006 3:42 pm
Ja też dorzucę swoje 2 grosze.Jeśli nie wierzycie Etzoldowi,to podaję za HAYNES TECHBOOK Diesel Engine Repair Manual"The methods for testing the comression will vary among the different sizes and models of diesel engines.On GM diesel engines,make sure the engine is fullywarmed up.On Ford diesel engines,some will have to be warmed up while other engines will be tested cool."Tak więc może być różnie.A w mercedesach?Bardzo proszę niech ktoś mi poda tabelę,bądż wykres ciśnienia w funkcji temperatury otoczenia w zakresie powiedzmy od -20 do+30 C to mu pomierzę w każdych warunkach.Teraz mierzę na rozgrzanym i wiem,że technicznie sprawny silnik powinien mieć 2,2 MPa(616,617)i 2,8MPa(601,602),jak ma poniżej 1,5 MPa(616,617) i 1,8MPa(601,602)nie nadaje się do dalszej eksploatacji.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
