Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 2:17 pm
Post: pn mar 20, 2006 2:37 pm
gdzie to kosztuje 35zł? jeśli w gumie była widoczna dziura na jakieś 10cm to należało ja wymienić, a wychodzę z założenia , że jeśli mam kupić (używany 20 letni) element który bądź co bądź się siłą rzeczy zużywa tracąc swoje pierwotne właściwości i za miesiąc
mieć ten sam problem to dziękuję bardzo. Takie eksperymenty nigdy się nie opłacają a ja chce żeby to auto jeździło tak jak powinno. Kupując cały układ nie masz żadnej pewnści że jest w lepszym stanie niż ten co masz, a tu przynajmniej wiem na czym stoję... układ działał więc działać musi skoro wszystkie elementy które mogły się zniszczyć są dobre to trzeba szukać przyczyny dalej . Myślę że wyborę się jeszcze do dobrego elektryka zobaczymy 8)
Mercedes-Benz W126 500se 1986r "Miecio"
Post: wt mar 21, 2006 8:22 am
Podróba w Dębicy 35 zł wizualnie bez różnicy.
Jak sam stwierdziłeś awaria nastąpiła po wystrzale gazu, więc jeśli nie wymienisz palca, kopułki, świec i przewodów to niezależnie czy dasz nową czy używaną efekt po pierwszym wystrzale może być taki sam.
Następne: tą cześć wymieniasz w 1 –3 ha (zależy od umiejętności) i jeździsz a nie stoisz a wieczorkiem jak masz ochotę to się bawisz i naprawiasz oryginalną.
Poza tym, wystrzał gazu mógł nie tyle uszkodzić co zmienić podciśnienie a tu żaden elekryk nic nie pomoże.
pzdr
W 124 200E 1990 Ex
Post: wt mar 21, 2006 9:55 am
ro2man pisze:
hmmm może mam dobry motor i znakomita instalację LPG ale u mnie strzela tylko jak przełącza z benzyny na gaz a gazu jż niewiele zostało. Świece maja juz ok 20kkm przewody tylko 1 jest nowy reszta to import z poprzedniego auta (beru z gwiazdą) podobnie kopilka i palec. WG obserwacji mojego auta mogę powiedzieś że strzał nastepuje tylko gdy mieszanka jest za uboga.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt mar 21, 2006 1:48 pm
U mnie wogóle nie strzela, ale jak zakładałem gaz to warunkiem jego założenia w 124 było dostarczenie tych wszystkich elementów. Gazownik osobiści je wymienił przy zakładaniu instalacji. Bez tego nie było by żadnej rozmowy.
Czyli coś w tym musi być
W 124 200E 1990 Ex
Post: czw mar 23, 2006 3:46 pm
możecie mi podpowiedzieć co mogło sęstać z podciśnieniem po wystrzale :-?
