Dzisiaj jest pt paź 30, 2026 6:26 am
Post: czw mar 09, 2006 9:18 pm
Niestety chyba tak przez tekst na forum nie wytłumacze...ale sproboje.Jak wiadomo 123 miały głownie wtrysk mechaniczny.Panowie z MB wydumali ten ekonomizer bo to proste uzadzenie nieelektryczne i proste do podłaczenia -niepsuje sie itp.Kolega napisał ze podcisnienie nie ma nic wspolnego z wielkoscia spalania i ze ten ekonomizer nie dział i nic nie pokazuje.Otoz pokazuje i to bardzo dobrze.Np jadac na 4 z pr.70 km/h i przyspieszamy gwałtownie to wskazowka leci na czerwone.To samo sie dzieje podczas gwałtownego przyspieszania np od swiateł.Poza tym -najlepiej to porownac w jakims nowoczesnym aucie z komputerem pokazujacym chwilowe zuzycie paliwa.Wartosci zuzycia rosna wprost propocjonalnie do obciazenia silnika i tak samo pokazuje ten ekonomizer w 124.zreszta Bukol o ile sie nie myle w BMW jest taki sam bajer -tylko ma skale w litrach i jest deko innaczej sterowany -ale zasada działania taka sama.
Post: ndz mar 12, 2006 8:34 pm
To teraz ja mam pytanie za 100 pkt: czy w 280E ekonomizer byl tylko w III serii, czy we wczesniejszych takze oraz czy roznie sie czyms od tego z 230E?
Post: pn cze 26, 2006 9:14 am
robson99 pisze:
witam
mam problem z podlaczeniem ekonomizera (dlatego pytanie umieszczam w tym temacie zeby niepotrzebnie nie zasmiecac)
do ktorego miejsca podlaczyc ekonomizer??? do 1 czy 2???
co powinno byc podlaczone pod 1 a co pod 2???
z gory dziekuje za odpowiedz
moglby ktos odpowiedziec? moze robson99 juz sie uporal z zalozeniem tego cuda? gdzie podlaczyles? teraz ja zaczynam sie za to brac :lol:
MB 201 1.8 92r
Post: pn cze 26, 2006 9:48 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
Popieram Mercedes 4 Ever ...
Nie napiszę że jest to przydatne urzadzenie, ale że działa tak jak zamierzali konstruktorzy to nie ulega najmniejszej wątpiwości .
Ciśnienie w kolektotrze ssącym doskonale pokazuje czy jeżdzimy w sposób ekonomiczny czy nie. A od tego włąsnei ma być ekonomizer ... pokazywać czy nasza technika jazdy pozwala na ekonomiczną jazdę ...
przykłąd 2 osób ... pierwsza będzie jechała nie ekonomicznie ...
druga natomiast będize jechała ekonomiczniej, spali 1-2 litrów mniej na 100km, a z A do B dojedzie w tym samym czasie
Pierwsza osoba rozpędza się zawsze z pedałem w podłogę (przepustnica otwarta 100% - wysokie podcisnienie w kolektorze, ekonomizer na czerwonym) i zmienia biegi przy 3500 rpm, i znów pedał w podłodze do następnej zmiany biegów. Pod górkę jedzie 60km/h na 4, nie redukując do trójki z pedałem w podłodze żeby nie zwalniać.Obroty koło 2200rpm. Ekonomizer oparty o max.
Druga osoba wciska pedał STOPNIOWO do połowy i też zmienia biegi przy 3500 rpm (ekonomizer jest na początku przyspieszania w pobliżu max, po czym opada do połowy -nigdy nie opiera się o ogranicznik MAX)
Pod górkę jedzie z prędkością 60km/h na trójce z pedałem na 30% proc. wcisnietym, obroty koło 3200rpm, prędkość nei spada, ekonomizer około połowy.
Spalanie 2 osoby ... parę litrów mniej na 100km ...
Jak napisałem powyżej ... ekonomizer potrafi ... , natomiast dalej uważam to za zbędny gażet psujący "Freude am Fahren"
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn cze 26, 2006 10:12 am
Borat pisze:
pod 2 czyli tam gdzie reszta rurek z podcisnieniem (regulacja lamp, centralny) pamietaj zeby wpiac sie przed zaworek blokujacy powrot powietrza
c123 + m104 c36 AMG, w124 280t
Post: pn cze 26, 2006 2:06 pm
robson99 pisze:
do 2
do 1 aparat zapłonowy
longpit pisze:
Pokazują jedynie wiekość podciśnienia w kolektorze ssącym które nie przekłada się wprost na nic.
pozdro
Zapraszam w takim razie do przestudiowania pracy silnika zasilanego gaźnikiem :o pomiar podciśnienia odbywa sięjuż za gaźnikiem czyli przed samym kolektorem ssącym
wojtyla
Post: pn cze 26, 2006 2:50 pm
longpit pisze:
Mam pomysł na ekonomizer w mesiu 123 230E skąd inąd nie mój. Przymierzam się do jego realizacji. potrzebna mi wiedza gdzie znajduja się przewody zasilające wtryskiwacz paliwa.
Będzie to miliamperomierz z potencjometrem, WSKAŹNIK będzie zgrubnie określał największe zurzycie paliwa.
Zastanawiam się tylko po co tak naprawde Ci to urządzenie, mam "dokładne" wskazania spalania paliwa w AUDI A8 i są niedokładne. [zlosnik] Generalnie jest możliwość igerencji we wskazania w oprogramowaniu komputera i korekcja tych wskazań, jednak grzebanie w tym wydaje mi się zbedne, jako że Twoje auto spali tyle paliwa ile w nie wlejesz i dowiadujesz sie o tym DOKŁADNIE na stacji paliw. [zlosnik]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn cze 26, 2006 10:07 pm
[happy] ha ha dzieki chłpaki , pomijajac ta całą zadyme już wiem co w koniu nie działa jak powinno, rurki mam pomylone , wielkie dzięki [upsok] takie posty
Wojtyla pisze:
do 2
powinni oprawiac w ramki, prosto i nieskomplikowanie, a propo co za podciśnienie idzie do automatu i w które miejsce, bo mi sie wyrwało i nie potrafie znależc gdzie to cudo wetkąć [upsok]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: wt cze 27, 2006 10:04 am
mycha pisze:
czy chodzi o ASB [szalone]
jeśli tak to pod kolektorem ssącym przy 4 garnku masz beczułkę tam podepnij wężyk 4 od asb to jest wzmacniacz przepływu powietrza zasysanego od skrzynki czyli jej regulacji w zależnośći od podciśnienia wytwarzanego przez silnik
tak na marginesie to ten problem poruszałem jak się tu wpisywałem "podciśnienie" dostałem tylko centralny zamek potem zacząłem robić porządek w 190e 123 2,3E 190E i szafa gra teraz została mi do rozebrania ASB i tylny most wszystko jest prawie jak w Polonezie [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: wt cze 27, 2006 7:36 pm
taaa, ale ja to wyrwałem{ w sumie samo mi zostało w łapskach - przypadkowo [zlosnik] } gdzies tam z e skrzyni i nie umiem namierzyc skąd, epc nie pomogłoi godzina na kanale też g....o dała :(
Post: śr cze 28, 2006 2:55 pm
do skrzyni od strony pasażera dostęp do luftu
pozdro
wojtyla
