Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 8:36 am
Post: czw lut 09, 2006 7:11 pm
a ja mam ciagle ok 70st, max w korkach do 75 dojdzie? mozna to tak zostawic?
Post: czw lut 09, 2006 9:29 pm
Rybaczenkow pisze:
wymien termostat-mialem identycznie. Wydalem 50 zl na wahlera w intercars.com.pl (wymiana kilkanascie minut) i mam kolo 85 st. C i tak jest OK
S211 220
W639
Post: pt lut 10, 2006 8:14 am
na starym termostacie tak lapal temperature - wymienilem i na nowym tez....
Wydaje mi sie ze wskaznik i czujnik działa dobrze - czy te 90 stopni (jeśli nie pozwalam na więcej) nie będzie szkodlowe dla silnika?
W123 300D (zprofanowany na 220)
UAZ 469B
Post: pt lut 17, 2006 4:38 pm
A ja powiem tak. Kupilem sobie skydd tydzień temu a tu się mrozy skończyly. Lać czy nie lać teraz?
matiej
W123 300D Automatik
SevenFifty 92
Post: pt lut 17, 2006 10:04 pm
Co prawda to nie ten temat, ale ja leje Skydd cały rok do różnych diesli. Od 2 suwu(czeski traktor) do Toyoty D4D. No i do 300 GD+O.R. Daje efekty. Lato: Mniej palą. Zima: szczególnie traktor dobrze że zapala.
A wracając do temperatur: u mnie w Mesiu nie ma skali w stopniach tylko w kreskach i temp. dochodzi do 1szej kreski. Ciekawe ile to jest?
O jeszcze: Do Admina Coś zeżarło mój licznik postów?
Post: pn lut 19, 2007 3:54 pm
Ja też mam pytanko 800km temu robilem remont glowicy i wymienilem plyn. Przed wymianą dochodzil do 90 i spadal na 83-81* teraz ma normalnie 76-78* w korku max 82-81* ale to rozpędzony z trasy musze zaparkować w korku. Kiedyś po chwili (10-15min) postoju po przekręceniu kluczyka pokazywal ~100* i po odpaleniu spadal na ~80* teraz po chwili postoju ma 75-70 i pnie się do 76-78* i za nic jadąc nie rośnie. Przy toczeniu się na trasie 60-70km/h czasami spada na 74-75*
Czy to jest normalne przy tej pogodzie czy coś nie halo z termostatem a może dopiero teraz dziala dobrze??
Ixes
