Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 3:26 pm
Post: wt sty 03, 2006 10:20 pm
Ale póki co to myślę że w naszym klimacie używa się jej ze 2 miesiące w roku a auto pali więcej i psuć ma się co...
Mylisz się. Dwa miesiące to sie może w naszym klimacie NIE używa.
Od wczesnej wiosny jak tylko słońce zaczyna grzać w autku robi się gorąco mimo tego, że na zewnątrz zaledwie kilkanaście stopni. To samo do późnej jesieni a zimą włączasz żeby ściągnąć wilgoć z wnętrza i żeby szyby nie parowały. I tu być może (suche powietrze) leży Twój problem w nietolerancji klimaanlage. :roll: Trzeba po prostu często przewietrzać wózek i po kłopocie. [smiech]
W/w spostzreżenia przekazuję na podstawioe własnych codziennych kilku/klikunastogodzinnych wysiadywań w służbowym autku.
Nie zmienia to faktu, że brak klimy w Maluchu sprawia mi w takiej sytuacji autentyczna frajdę(!). Wiem, że może trudno to zrozumieć a mnie opisać i przekazać ale to szalenie miłe uczucie te zaledwie kilka/kilkanaście razy w roku niespiesznie podróżować z otwartym szybrem i wygrzewać sie jak legwan słuchając jazziku. Yyyhhh..jusz tęsknię :) .
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: wt sty 03, 2006 11:40 pm
Croolick pisze:
Mylisz się. Dwa miesiące to sie może w naszym klimacie NIE używa.Od wczesnej wiosny jak tylko słońce zaczyna grzać w autku robi się gorąco mimo tego, że na zewnątrz zaledwie kilkanaście stopni. To samo do późnej jesieni a zimą włączasz żeby ściągnąć wilgoć z wnętrza i żeby szyby nie parowały.
Długo możemy polemizować o naszych doświadczeniach. Myślę że to wszystko zależy od wielu, wielu czynników. Mnie jest gorąco w samochodzie 2 miesiące w roku (może wpływ nadmorskiego klimatu, może morza :) a może zielonych szyb). A zimą dobry nadmuch i grzanie tylnej szyby też szybko usuwa wilgoć. Niemniej przyznaję - klima jest jako wypas i do niedawna była tylko w droższych autach i nie można niedoceniać jej znaczenia. Pewno jak kupię auto z klimą to płakać nie będę. W najgorszym wypadku będę rzadko używał. [zlosnik]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: śr sty 04, 2006 11:08 pm
AndyS pisze:
Do tej pory było tak że w aucie z klimą od razu kicham. Jestem z lekka alergikiem i jakoś dotychczasowe doswiadczenia mnie zniechęciły do tego urządzenia (ale nie do końca jestem przekonany o moim "uczuleniu" na klimę).
Też jestem alergikiem i to na wiosne orazw lecie meczy mnie kichanie i katar i to własnie auto z klima przynosi sporo ulgi, gdy w aucie jest chłodno i jestem odizolowany od pyłków zamknietymi szybami.
AndyS pisze:
a auto pali więcej i psuć ma się co....
To prawda, ale dla mnie to dosc wazne aby przyjemnie podróżowac a aucie szczegulnie w zatłoczonym upalnym miescie.
Moim zdaniem klima ma jeszcze jeden aspekt, gdy w aucie jest chłodno i przyjemnie to też lepiej koncentrujemy się na jeździe i wykonywanych na drodze manewrach. Gdy w aucie jest gorąco a my ciągle ocieramy spocone czolo to koncentracja spada a zmeczenie wzrasta.
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
