Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:20 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: śr lis 30, 2005 10:25 pm
Nie wiem czy wiesz, ale ja wiem to doskonale, ze w j. angielskim REAR znaczy tyl a FRONT przod, a nie jak sam uwazasz- na odwrot. Skoro jest napisane, że REAR/ FRONT = 1488/ 1446 to oznacza TYŁ/ PRZÓD = 1488/ 1446 czyli, teraz uważaj, to PRZOD jest "wezszy" od TYŁU a nie, tak jak Ty utrzymujesz, odwrotnie :
Grakoz pisze:
bo tył jest weższy od przodu o 4 cm i jakoś to dziwnie wygląda jak się patrzy z od tyłu
Rozumiesz? Rozstaw kół z przodu wynosi 1446 a z tyłu 1488....
Pomyliło Ci sie ziomuś ;)
Pozdro, pozdro
Post: śr lis 30, 2005 10:56 pm
hmm to ja już nic nie rozumiem. widocznie gdzieś między katalogiem a rzeczywistością wkradł się błąd. sam mierzyłem kiedyś rostaw kół w swojej MB i wychodziło mi jakieś z tyłu jakieś 4 cm mniej niż z przodu. tak samo jak się patrzy od tyłu to też widać że jest weziej niż z przodu. w książce "sam naprawiam" też tak jest. to kto ma rację ? moze niech wypowie się ktoś jeszcze.
PS. z tego co wiem to większość normalnych samochodów ma przód szerszy :D pozdro
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: śr lis 30, 2005 11:54 pm
Cześć!
and6412 pisze:
to auto mialo bardzo znacznie poszerzony rozstaw kół i obniżone/utwardzone zawieszenie (wygląda paskudnie, ale sądzę, że naporawdę świetnie musiał się prowadzić)
czy jego właściciel jest z Krakowa, a auto ma kolor taki fioletowy(ewentualnie kiedys czarny)?
Pozdrawiam!
Post: śr lis 30, 2005 11:57 pm
Wojtek123 pisze:
do tego białe felgi i plastikowe "ożebrowanie" tylnej szyby ??
Prezes MB/8 Club Poland
Post: czw gru 01, 2005 12:30 am
Idzik pisze:
[ok] o ten właśnie mi chodzi [oczko]
Post: czw gru 01, 2005 9:13 am
Grakoz pisze:
To znowu ja :) wg. zrodel na ktore sam sie powolales, jest wlasnie tak jak napisalem. A mierzyles bez dystansow? Ja dopiero po zalozeniu dystansow na przod, zauwazylem, ze tylnie kola sa blizej siebie- ale po dodaniu dystanow o grubosci 10-15 mm na strone, sytuacja sie odwroci, wiec te 42 mm na korzysc przedniej osi sa nie realne.
Grakoz pisze:
PS. z tego co wiem to większość normalnych samochodów ma przód szerszy pozdro
W takim razie w 124 nie jest autem normalnym( przod- 1491, tyl 1501 ), podobnie jak inne Mercedesy w 126, w 140 itp itd. Wniosek z tego taki, ze Mercedesy normalnymi samochodami nie sa [zlosnik] I jest w tym duzo prawdy- sa duzo lepsze niz normalne [zlosnik]
A teraz powaznie. Nie wiem jaki cudem miales taki pomiar...Moze auto zostalo zle poskladane po wypadku? ;)
Auta, ktore maja naped na 4 kola rozstaw kol maja rowny, np ML. Pozostalo prawdopodobnie tez. Moze przednionapedowe maja wiekszy rozstaw przednich kol niz tylnich, ale na tym forum tych ostatnich nie znajdziesz napewno, chyba, ze bez gwiazdy na masce...i grillu 8)
Pozdrawiam i ja
Post: czw gru 01, 2005 9:47 am
Radunio pisze:
Napewno znajdziesz, a do tego zadziwię Cię jescze bardziej - nawet z gwiazdą na masce :)
Nerwowa Niemra
Post: czw gru 01, 2005 9:50 am
WeebShut pisze:
Zaiste, zadziwiasz mnie wielce :) Coz to za wechikuly?
Ps. Wiem, ze jest tu pare osob, ktore poza Mercedesami posiadaja auta innych marek i klas, wiec przedni naped mnie nie dziwi i to bralem pod uwage, ale te z gwiazda? Masz na mysli A klase?
Post: czw gru 01, 2005 10:04 am
Radunio pisze:
Dokładnie tak [oczko]
Nerwowa Niemra
Post: czw gru 01, 2005 10:07 am
WeebShut pisze:
Dokładnie tak
Wiedzialem :) Coz, rzeczywiscie, racja po Twojej a pomylka po mojej stronie, ale jakos ten model nie licuje mi z wizerunkiem marki, stad pominiecie go w toku myslenia [zlosnik] .
A jak z rozstawem kol? Jest to "normalny samochod" ? [zlosnikz] Czy moze "nienormalny" ? Ktos wie?
Post: czw gru 01, 2005 10:36 am
Radunio pisze:
1503 mm przód
1452 mm tył
Nerwowa Niemra
Post: czw gru 01, 2005 12:09 pm
Czyli tak jak podejzewalem :) Sprawa wyjasniona- przednio napedowce maja wiekszy rozstaw z przodu, tylnionapedowce z tylu a 4x4 rowno. To proste i logiczne, choc pewnie wyjatkow od tej reguly nie brakuje...Jak by nie bylo, Grakoz, chyba cos pomyliles podczas mierzenia albo z Twoim autem cos jest nie tak...Jak sadzisz?
Pozdro
Post: czw gru 01, 2005 12:44 pm
Model W124 jest jednak jakiś dziwny...tzn. szerszy przód(1501mm) niż tył (1491mm). [zlosnikz]. Dane pochodzą z prospektów i dotyczą sedana [oczko] A może błąd w prospekcie? [zlosnik]
W124 250TD Baujahr 1988
R129 300SL-24V Baujahr 1993
W461 290GD Baujahr 1995
Post: czw gru 01, 2005 12:51 pm
A w jakim jezyku masz ten prospekt? Popatrz :Track rear/front 1501/1491 mm ("Sportline": 1518/1509 mm) Tyl zawsze szerszy, chyba nie sugerujesz tylu bledow na stronce ktora przytoczyl Grakoz? W 124 to "nienormalny samochod". Nadal sie bede upieral. Raz jeszcze dla niewtajemniczonych. FRONT oznacza PRZOD a REAR oznacza TYL. Po osiagnieciu tej wiedzy nie powinno byc juz wiecej problemow.
Marcino pisze:
A moze kolejny blad w tlumaczeniu? Chyba tak, hmm?
Post: czw gru 01, 2005 1:13 pm
Nie mogę patrzyć jak się dajecie podpuszczać.
W124:
W201:
W126
To są zdjęcia z folderów reklamowych, wykonane przed momentem przeze mnie.
Odpada argument nieznajomości języków, wystarczy znajomość liter.
