Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:07 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw gru 26, 2002 5:42 pm
kuba pisze:
witam
Sprawdziłem wtryski i okazały się ok. Po zdjęciu pokrywy zaworów okazało się że niesprawdzane poprzedniej zimy przez mnie zawory ssące (powinny mieć trzy razy większy luz niż wydechowe) w trzech przypadkach nie mają go wcale. Po dokonaniu regulacji wóz mimo silnych przedmuchów pali fantastycznie.
Hmm... wtryski mam raczej w miare OK. Przynajmniej wizualnie tak to wyglaąda (znaczy - nie dymi :) ). Chyba rzeczywiscie pozostaja zawory, bo akumaulator mam nowy, rozrusznik tez kreci w miare zwawo, kompresja nie jest jakas rewelacyjna, ale tez nie tragiczna (tuz po wymianie pierscieni przez poprzedniego wlasciciela). Teraz musze tylko znalezc w Warszawie jakiegos niedrogiego fachowca, zeby mi ten luz sprawdzil i ewentualnie ustawl...
Dzięki za radę!
pozdrawiam,
pozdrawiam,
resp.
- W115 200d I seria (czeka na lepsze czasy)
- W123 280e (w eksploatacji)
Post: czw gru 26, 2002 8:24 pm
respector pisze:
no wiec tak:
Najwazniejsza dla mnie sprawa w tej chwili jest grzalka, bo po nocy auto mi nie odpala :(
Sprawdź w sklepie z częsciemi do mercedesa przy ul Odolańskiej 10
kiedyś tam były grzałki wkręcane w miejsce broku
Post: czw gru 26, 2002 8:31 pm
respector pisze:
Wymiana pierścieni nic nie daje po prostu nowe pierścienie nigdy nie dotrą się prawidłowo do zużytych scian cylindrów.Skutek tego jest taki że po chwilowej poprawie np w celu sprzedaży samochodu jest znaczne pogorszenie parametrów silnika.A luz zaworów oczywiście należy sprawdzać i w miarę potrzeby regulować,producent zaleca co 15000km dla samochodów przed 82r i 20000km dla póżniejszych.
Post: czw gru 26, 2002 9:55 pm
[[/quote]
pozdrawiam[/quote]
Rewelacja. Akurat tak sie sklada, ze mieszkam naprzeciwko tego sklepu :-))). Najciemniej jest po latarnia :-? Jutro spytam!
pozdrawiam,
pozdrawiam,
resp.
Post: pt gru 27, 2002 4:17 pm
Tak oczywiście że była wkręcana w blok silnika ale raczej orginalna to ona nie była pewnie jakiś polski prywaciarz.
Post: pt gru 27, 2002 9:23 pm
w sprawie czy po taxi czy nie ? ja mam po taxi ( BERLIN 1982 ) i wystarczy spojrzec pod spód autka na skrzynie biegów. przy taxi wychodzą dwie linki jedna do szybkościomierza a druga do licznika DM ( ile kasy za kurs ) no i jeszcze innych parę szczegółów( wyłącznik koguta,oświetlenie wnętrza - 4 punkty świetlne, miejsce na licznik zapłaty itp. a propo : te bolce w drzwiach też mam . pozdrawiam
W 124 230 TE 89
 Tytuł: Grzałka
Post: pt gru 27, 2002 11:33 pm
Ocet pisze:
Witam serdecznie nowego kolege!
Grzalke ostatnio widzialem na Zeraniu. Parkujesz prz bramie wjazdowej, tam prawie zawsze jest miejsce, a i do czesci blisko. Byla w alejce najblizej Wisly.
A nie blizej do pana Marka na Odolanska :lol:
Tam tez mozna kupic grzalke i to kilka rodzaji .
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: sob gru 28, 2002 4:18 pm
Niestety, wszystkich potencjalnie zainteresowanych poza mną, informuje, ze u p. Marka na Odolańskiej nie ma juz grzałek :cry:
Jest to spowodowane tegoroczną aurą, pownieważ "były, ale juz wszystkie sprzedane". Nowa dostawa w styczniu.
W tej sytuacji jutro atakuje giełdę na Żeraniu.
pozdrawiam,
pozdrawiam,
resp.
Post: sob gru 28, 2002 6:03 pm
AMG pisze:
No jasne, ze blizej, a o ile przyjemniej, ale jak widzisz Marek nie ma :( .
Co Cie tak dlugo nie bylo na forum?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: sob gru 28, 2002 6:05 pm
Grzalka w blok to dobra sprawa- polecam. W tamtym roku kupilem grzalke za 90zl+ 50 za zalozenie. Grzejesz 20-30 min i zapalasz normalnie.
Post: sob gru 28, 2002 6:24 pm
laudan pisze:
To ten montaz jest taki skomplikowany, ze az 50 zl. sie placi za to?? :o
Do tej pory myslalem, ze sie tylko wkreca w blok (jest tam juz przygotowane miejsce pod grzałke) i po krzyku...
pozdrawiam,
pozdrawiam,
resp.
Post: sob gru 28, 2002 6:28 pm
kuba pisze:
witam
W kwestii formalnej to luzy zaworowe na wydechu są trzy razy większe czyli:
Na zimnym silniku
Zawór ssący: 0,10 mm
Zawór wydechowy: 0,30 mm
Na ciepłym odpowiednio 0,05 mm więcej (0.15 i 0.35)
I jak już regulować to nie lenić się i zrobić wszystkie na raz [zlosnik]
Piotr
W124 300D '87 - ojcowy
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
Post: sob gru 28, 2002 10:22 pm
kuba pisze:
witam
Zmagania z zimą proponowałbym zacząć od regulacji zaworów. Mój zeszłej zimy nie palił w okolicach zera. Wymieniłem bateryjkę, wirnik w rozruszniku i nic. Tknięty przeczuciem zerknąłem pod pokrywę zaworów i odkryłem że na trzech z pięciu zaworów wydechowych nie ma luzu, co powodowało brak odpowiedniego do odpalenia sprężania. Wóz po tej operacji całą zimę palił. Tej zimy koszmar zaczął się przy -5. Dodałem dodatkową masę na rozrusznik, aby lepiej kręcił. Niewiele to pomogło. Sprawdziłem wtryski i okazały się ok. Po zdjęciu pokrywy zaworów okazało się że niesprawdzane poprzedniej zimy przez mnie zawory ssące (powinny mieć trzy razy większy luz niż wydechowe) w trzech przypadkach nie mają go wcale. Po dokonaniu regulacji wóz mimo silnych przedmuchów pali fantastycznie.
A ja mam w takim razie małe pytanko: jakie (poza nieodpaleniem [zlosnik] )moga być jeszcze objawy złej regulacji zaworów? Chodzi mi w szczególności o to, czy na zimnym silniku może rzucać samochodem tak, jakby ze dwa cylindry nie paliły w ogóle..... Po kilku minutach jazdy objawy ustępują i jest OK. No i oczywiście problemy z odpaleniem.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: ndz gru 29, 2002 12:11 pm
respector pisze:
pozdrawiam,
W sumie prosta sprawa tylko wykresic korek z bloku, ale trzeba miec do tego odpowiedni kluczyk z jeszcze bardziej odpowiednia przedlozka:))) Po 20 latach korek jest najczesciej dobrze zapieczony. Poza tym trzeba spuscic plyn z ukladu i odkrecic kolektor wydechowy, bo korek znajduje sie nad rozrusznikiem.
Pozdrawiam:)
Post: ndz gru 29, 2002 1:06 pm
Na zimnym silniku
Pozdrawiam[/quote]
Święta racja, chylę czoła.
