Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:51 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt sie 23, 2005 8:25 am
u mni bylo to samo pojechalem do mechanik ustawil zeby nie gasl na Pb potem pojechalem wyregulowac na gazie i mam ustawione ciut wyzsze obroty na gazie. Gasnie czasami tylko w momecie kiedy na bardzo rozgrzanym silniku skrecam i hamuje jednoczesnie ale to juz kwestia obciazenia silnika i slabszego cisnienia:)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt sie 23, 2005 10:06 am
Jeżeli jest to gaźnik stromberga CD 175 to opierając sie na swoich doświadczeniach dużo od niego zalezy przy pracy na gazie. Miałem 2,3 na gaźniku na automacie i pewnego dnia padł rozrusznik samochod stal 2-3 tygodnie po tym okresie nie chciał zapalic wszystko było wymieniane kable świece cewka. Okazało się że gaźnik był tak zasyfiony że nie chciał wogóle chodzić a wydaje mi się że w tym gaźniku jest to dosyć istotne gdyz jest tam ten tłoczek olejowy który słuzy za przepustnice wiec kanały podciśnieniowe wewnatrz gaźnika muszą byc czyste i drożne bo inaczej tłok w góre nie pójdzie i przelotu nie będzie.
Więc moja rada rozkręcić i dobrze wymyć gaźnik.
Post: wt sie 23, 2005 8:20 pm
Jeśli chodzi o schematy gaźnika stromberg 175 CD to są dostepne w formacie PDF na stronie http://www.mbpl.prv.pl/ . Trzeba wejść w zakładke eksploatacja i naprawa następnie wybrać silniki M115 a tam można ściągnąć interesujące schematy. Są one w języku angielskim ale zawsze można sobie przetłumaczyć gaźnik to po angielsku Carburetor.
Schematy są naprawde godne polecenia ja w oparciu o nie przywróciłem mój gaźnik do życia. ;)
Arti_Merc (W124 '92 Coupe 300 24v)
oraz W124 '95 200D Budyń
(Ex W123 '78 200E+LPG)
Gdyby Bóg popierał przedni napęd - to ludzie chodziliby na rękach :D
:star: DIESEL kopci, DIESEL czadzi, DIESEL nigdy Cię nie zdradzi! :star:
Post: śr sie 24, 2005 9:18 am
Tam są do CDT 175 z silnika M 115 .Ja mam podobny gaźnik CD 175.Z silnika M 102.Ale dzięki.
