Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 1:42 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt lip 19, 2005 11:27 pm
Numer GG: 267496
dm pisze:
Ano czarny szlam sie znalaz jak najbardziej, usuniety z zewnatrz, ale jak na razie boje sie w jakis sposob rozebrac ten wskaznik i zaingerowac w plywak, coby nie musiec nowego kupowac :)
Łatwo uszkodzić. Bądź ostrożny. Przeczytaj wskazówki na stronie klubowej.
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: wt lip 19, 2005 11:32 pm
Czytalem i to wlasnie dlatego sie boje to rozbierac, a nie mozna probowac wymyc tego bez rozbiorki ? w koncu sa dziurki przez ktore przelewa sie paliwo i ustala poziom, to nie mozna zrobic tego w podobny sposob benzyna ekstrakcyjna czy czyms takim ?
W124 2,5D '89
Jazda jazda srebrna gwiazda :)
Post: wt lip 19, 2005 11:37 pm
Numer GG: 267496
dm pisze:
Próbuj [cool]
SEBIAN
Post: śr lip 20, 2005 10:31 am
dm pisze:
Otworz, az tak delikatne to nie jest.
Post: śr lip 20, 2005 2:20 pm
Witam!
Test lampki rezerwy sprawdza tylko czy nie przepaliła się lampka na
desce rozdzielczej i nie testuje obwodu rezerwy w czujniku paliwa.
Mam dla Ciebie cenną wskazówkę ;)
Nie wiem czy w czujniku od W124 jest tak samo jak W123,
ale jeśli tak to nie zapomnij o podkładce pod śrubą, która
trzyma korpus osłaniający czujnik.
Bez tej podkładki pojeździłem miesiąc i od drgań odkręciła się
ta śrubka... No i korpusik wpadł do środka baku :)
Ta gumowa podkładka jest niezbędna!
Sprawdź czy blaszka która zamyka obwód rezerwy nie jest przerdzewiała
albo czy się nie odłamała. Ale na 99% oderwał się cienki drucik rezerwy,
który leci przez cały czujnik do podstawy czujnika.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: śr lip 20, 2005 2:28 pm
szeryf pisze:
W dolnym polozeniu DODATKOWYM stykiem zamyka obwod kontrolki rezerwy, i zazwyczaj to nie styka. Dodatkowo w dieslach zachodzi czarnym szlamem.
Wyjac, rozkrecic, umyc, zlozyc i musi dzialac.
Jak najbardziej zabrudzenia też mogą powodować taki efekt, w moim przypadku zerwany był drucik biegnący od dodatkowego styku do góry.
Popieram pomysł rozebrania i przeczyszczenia - byle ze środkiem delikatnie się obchodzić.
Adam
obecnie w202 c220 kombi automat
ex.MB124 300TD turbo w automacie R.I.P.
ex.MB123 240TD
Post: śr lip 20, 2005 3:57 pm
dm pisze:
Eee, tam. Odkrecsz nakretke od spodu, wyjmujesz calosc z cylindra i przy odrobinie delikatnosci nic nie zepsujesz. Pedzelek, benzyna, ewentualnie drobny papier scierny. 20min i po sprawie.
Post: śr lip 20, 2005 6:57 pm
No wlasnie, ale to czarne cos z dolu (plastikowe) to sie wyciaga czy odkreca czy jak ? bo nie mam na to pomyslu...
W124 2,5D '89
Post: śr lip 20, 2005 9:17 pm
No to juz dzialczy :) Dzieki wielkie za pomoc, nie balem sie i rozebralem :) Pozdrawiam.
W124 2,5D '89
Post: pn wrz 05, 2005 11:14 pm
adamkatowice pisze:
Rozbierłem take czujniki w 123 i w 124 oba były kombikami
No to ja się uśmiechnę o poradę:
- W jaki sposób "dobrać" się do tego czujnika w 124 TD? Czy wiele rozkręcania mnie czeka?
Onegdaj: W-114 200D'71, W-115 240D'74, W-116 280SE'76, W-116 450 SEL'75, S-124 250 TD'88 (skradziony), S-210 2.2 CDI'98, S-124 300TDT'92 (rozbity). W-124 E300D'93, W-124 E300TD'94.
Aktualnie bez Gwiazdy... :-(
Post: pn wrz 05, 2005 11:25 pm
A zerknij do artykulow moze Ci pomoze tam jest przygotowany opis rozbierania tego czujnika w moim W124. Moze sie przyda.
http://w114-115.org.pl/forum/cms_view_a ... php?aid=16
W124 2,5D '89
Post: pn wrz 05, 2005 11:34 pm
Dzięki za linkę.
Moje pytanie dotyczyło sposobu dotarcia do tego czujnika w 124 kombi. Nijak nie mogę skumać którędy i w jaki sposób mam go wymontować... :(
Post: wt wrz 06, 2005 10:39 am
WALDORFF pisze:
Aby dotrzeć do tego czujnika trzeba dostać się pod matę w bagażniku a dokładniej pod matę płydszego schowka. Trzeba poodkręcać kilka śrubek znajdujących się pod zawiasem pokrywy schowka, po bokach są plastikowe spinki, które to wyciagałem. Przy zdejmowaniu maty trzeba się trochę nagimnastykować manualnie/ ewentualnie odkręcić tą pokrywę. Pozatym są chyba po każdej stronie dwie śruby trzymające takie waskie kawałki tapicerki bagażnika które to też odkręcałem.
Po odciągnięciu maty wszystko jest widoczne, czujnik przykryty jest pokrywką plastikową wielkościowo podobną do tej co w miszkaniach puszki elektryczne się zaslepia.
Ja na dobranie się do czujnika wraz z jego rozebraniem i przeczyszczeniam na spokojne potrzebowałem ok 1h
Powodzenia
Adam
ex.MB123 240TD
Post: wt wrz 06, 2005 11:57 am
Adam - wielkie dzięki [pub]
Zabieram się do roboty...
Post: czw wrz 08, 2005 5:15 pm
Wymontowałem, rozebrałem, wymyłem w benzynie, złożyłem i zamontowałem. Po operacji na stole pozostało jakieś 20 deko fuzli i innych osadów.
Teraz już wiem ile mam paliwa w zbiorniku :)
